Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:51
 Hi-Lift - ktorý si vybrať?
Registrovaný: Str, 22.10.2014, 10:44
Čaute,
Potreboval by som poradiť ohľadom výberu Hi-Liftu. Potrebujem si jeden kúpiť ale neviem si vybrať veľkosť. Potrebujem aby to bolo čo najmenšie, lebo to budem musieť mať vo vnútri auta (parkujem pred panelákom). Potreboval by som to dať do Discovery 1, pravdepodobne do kufra. Poraďte aká by bola minimálna veľkosť ktorá je ešte použiteľná, auto mám trošku podvyhnuté (5cm) a 30,5-ky kolesá, takže nič extrémne vysoké.
Videl som aj rôzne doplnky k tomu, ak niektoré sa osvedčia a oplatí sa do to investovať dajte tiež veideť, v tejto veci sa zíde každá rada.
Ďíky.
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Sob, 29.05.2021, 15:32
No zvalst niake velke sa ti potom moc neoplati ale na Disco ti takyto uplne postaci
https://www.protechshop.sk/ostatne-zdvi ... BcQAvD_BwE
Sob, 29.05.2021, 19:58
Otazka je mas pevnostaky alebo naslapy ?
V prvom rade by som zvazil ci je to vobec rozumne riesenie
Aby som pravdu povedal hodne skm pojazdil terenom na hodne velkom aute (patrol na 37" kolesach) a osobne radsej pouzivam vsetko ine ako hi lift ked sa da
Vymena kolesa a podobne srandy
Ned, 30.05.2021, 22:28
[quote="Janciak"]Otazka je mas pevnostaky alebo naslapy ?
V tomto prypadu plne suhlasim.....je tomu tak :smt151
Pon, 31.05.2021, 11:02
Hi-Lift je super vec, mám ho vyše 20 rokov a využívam ho doma všade okrem auta. Tak párkrat som ho použil aj na auto, ale skôr ako vyprosťovaciu pomôcku, na nejaký servis okolo auta mi to príde málo bezpečné.
Pon, 31.05.2021, 13:53
Tomrs píše:
Plne suhlasim
Mam 3 pouzivam ich na vsetko mozne ale na aute asi len ked su idealne podmienky a inak to nejde
Štv, 03.06.2021, 20:33
Ako prvé díky za radu,
Mám tam predné aj zadné pevnosťáky, bez toho by som ani neuvažoval o Hi-Lift, tento rok dorobíme aj bočné nášlapy tak aby uniesly aj váhu auta.. Neide teraz ani o to či je Hi-Lift treba alebo nie, na 100% si to idem kúpiť. Prvom rade veľkosť HI-Liftu by bola pre mňa otázka, ako aj prípadné doplnky k tomu.
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Ned, 06.06.2021, 17:35
čím dlhší tím lepšie, takže si kúp najdlhší aký ti vlezie do auta, s príslušenstva adaptér na kolesá a podložku pod zdvihák, no a na ťahanie gurtne a šekle, ale tie zrejme už máš
Pon, 07.06.2021, 7:16
