Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Chcel by som poprosiť, ak niekto pozná bližšie tento motor, 3.0 V6 CRD 176 kW., r.v. 2010 - 2011 ???, má to byť taliansky motor, bol aj v Jeepoch.
Zaujímam sa o jeho pozitíva či negatíva, výdrž, odporúčané oleje, koľko oleja tam ide ? menenie pri akých km, a kedy sa odporúča meniť rozvody ??? Čo sa obvykle mení pri rozvodoch zároveň ? Musí ísť motor von pri menení rozvodov ? Na koľko € vychádza výmena rozvodov ? Prípadne iné poznatky k tomuto motoru. Ďakujem.
Ak by som založil duplicitnú tému, tak prepáčte, ja som hľadal ale tieto informácie nenašiel.
| Štv, 05.08.2021, 12:18 |
palo-cherokee
máš to popletené 3.0crd v Jeepe z roku 2010 bol starý známy OM642 od MB
3.0 CRD od VM Motori (A630) prišiel až v roku 2011 aje tam prakticky dodnes
Inak motor ako taký vôbec nie je zlý. ide to pekne, zvuk to má taký príjemne náklaďákový.... rozvody sú reťazami, interval tam nejak stanovený nie je. Sem tam sa serie uloženie pomocnej hriadele rozvodu... Veľa problémov bolo spôsobených tým že tam liali 5W30 alebo podobné. Patrí tam olej 5W40HDT/NDT. Tak povedal výrobca. Prvé ročníky mali problémy so vstrekovaním ("kvalita" paliv. čepadla Bosch), boli nejaké problémy s praskaním kľuky lebo Taliani flákali uťahovacie momenty... a tak podobne. v podstate nič výnimočné, štandardná poruchovosť ako u všetkých moderných common rail turbodieslov
Servisovateľnosť závisí od toho, v čom to je.
| Štv, 05.08.2021, 20:25 |
OGO
Ďakujem. A nevieš koľko tam ide oleja ? Tá popletenosť vyplýva z toho, že v podstate viem len to, že sa má jednať o taliansky motor 3.0 V6 CRD 176 kW., r.v. 2010 - 2011 ??? neviem presne a že bol aj v Jeepoch som sa dozvedel pomimo, lebo toto nie je v jeepe ale v chrysleri. Teraz veriť kilometrom je lotéria, údajne okolo 260.-tisíc ale viac ma trápi, že olej sa vymieňal po 30 tisíc km, takže ťažko odhadnúť koľko má ešte ten motor rezervy na životnosti. A samozrejme automat. Za to zháňam nejaké rady aby som neskočil do "výhodnej kúpy".
| Štv, 05.08.2021, 22:43 |
palo-cherokee
OGO píše: Ďakujem. A nevieš koľko tam ide oleja ? Tá popletenosť vyplýva z toho, že v podstate viem len to, že sa má jednať o taliansky motor 3.0 V6 CRD 176 kW., r.v. 2010 - 2011 ??? neviem presne a že bol aj v Jeepoch som sa dozvedel pomimo, lebo toto nie je v jeepe ale v chrysleri. Teraz veriť kilometrom je lotéria, údajne okolo 260.-tisíc ale viac ma trápi, že olej sa vymieňal po 30 tisíc km, takže ťažko odhadnúť koľko má ešte ten motor rezervy na životnosti. A samozrejme automat. Za to zháňam nejaké rady aby som neskočil do "výhodnej kúpy". hm... to je nejaká blbosť. V akom chrysleri? Lebo jediný 3.0 diesel čo bol v Chrysleri v roku 2010 bol mercedesovský OM642 v Chrysleri 300c. Inak nič A v roku 2011 vôbec nič. A to je úplne iný motor s úplne inými bolesťami.
| Pia, 06.08.2021, 13:22 |
OGO
Neviem, aký motor bol v čom namontovaný, tip som dostal od človeka, ktorý dováža autá, povedal, že chrysler, za to zháňam rozumy okolo toho aby som sa potom neopláchol. Tých áut je málo, u nás som ani nevidel s našou poznávacou značkou, ináč by som za ním išiel a opýtal, tak mi už ostáva len po fórach hľadať skúsenosti.
| Pia, 06.08.2021, 13:42 |
palo-cherokee
tak to je potom ťažko čosi riešiť.
Ale teda ak to má byť chrysler, tak to bude 300. A ak to má byť 3,0 diesel, Tak do roku 2011 motor Mercedes OM 642 V roku 2012 to už malo VM motori A630. Bavíme sa o modelovom roku samozrejme.Pošli VIN a bude to jasné hneď. Prevodovka bola stále NAG1 (W50580, 722.6...) 5°automat pôvodne od MB. A nie je to až také neobvyklé auto, je ich celkom dosť.
| Pia, 06.08.2021, 14:39 |
OGO
Takže v prvom rade dik za informácie. VIN nebude - auto sa predalo cez víkend. Nevadí, sú aj iné autíčka, aj som objavil jeden veľmi zachovalý a pekný mercedesík, za prijateľnú cenu, aj som volal predávajúcemu, kde ale vysvitlo, že sedanky sú kožené ale bez vyhrievania, čo je na škodu veci, lebo ja som mal auto s koženými sedankami a v zime keď sa mi pokazilo vyhrievanie sedadla tak nepomohla ani deka, ani to že som kúril čo to dalo. Ináč som si všimol, že trh s ojazdenými autami je preriedený, je slabší výber ako pred pár rokmi a v niektorých prípadoch sú aj ceny hodne nadsadené.
| Štv, 12.08.2021, 20:56 |
JOE66
No trh je uplne preriedeny ,vyber mizerny a ked by si zhanal silnejsi benzinak tak je to uplne v predeli alebo cena ako za nove auto  Inak ani novych aut niet ked chces neaku normalnu vybavu
| Pia, 13.08.2021, 0:23 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Súhlasím. Keď som predal Toyotu, tak som si myslel, že do týždňa mám náhradu. No a zistil som, že si nemám čo kúpiť.
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Pia, 13.08.2021, 8:29 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
