Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 23.08.2026, 16:28
 Problém s brzdami Mitsubishi L200 73kw
Zdravím páni, mám probléms brzdami na mojej L200 2.5td 73kw
Brzdový pedál raz tvrdne inokedy je mäkký a samo od seba niekedy brzdí pravé predné koleso, stretol sa niekto s niečim podobným? Pripadne nejaké rady?
Ďakujem
33x10,5 r15 bfg mt km3
Štv, 22.09.2022, 20:20
- môže sa zavzdušňovať brzdový systém,
- je brzdová kvapalina OK ?
- je podtlakový posilovač OK ?
- brzdové hadice, spoje tesné ?
- hlavný brzdový valec, gumičky, tesnenia....
- sú v poriadku brzdiče ?
- tesnenia, prachovky ?
- neostávajú visieť valčeky ?
- v akom stave sú valčeky ?
- nie sú skorodované ?
- nie je nečistota na valčekoch a následne vošla do brzdiča ?
-atd
Štv, 22.09.2022, 22:16
Skúsil by som pozrieť hadičky môžu byť z vnútra zožrate potom sa to chová podobne
Pia, 23.09.2022, 6:44
V predu hadičky vymenené,v strmeňoch nové valčeky aj vodítka, brzdová kvapalina nová, nový aj záťažový regulátor, môže to spôsobovať hlavný brzdový valec? Ten som ešte nemenil
Pia, 23.09.2022, 8:47
...samo od seba niekedy brzdí pravé predné koleso...
To sa stane aj keď nestlačíš brzdový pedál ?
A deje sa to od brzdy ?
Nemôže sa tam diať niečo s predným pohonom ?
Ja som mal prípad, kedy mi padal tlak tak som odkontroloval všetky 4 brzdy až napokon to bol hlavný brzdový valec, ale ja som ho vedel pregumičkovať, a potom mi už fungoval.
Ale to samovoľné brzdenie len jedného kolesa nechápem, ak nie je stlačená brzda, tak sa tam nemá skade dostať tlak, nie je na to dôvod, preto sa tak zamýšľam, či to fakt spôsobuje brzda alebo nejaký mechanický komponent prednej nápravy. Ak je to brzda, tak už aj slabšie zabrzdenie vyvolá ohriatie disku.
Ned, 25.09.2022, 10:57
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25
Ma tvoje auto ABS? Ak ano moze to byt modul ABS v praci mame auto na ktorom skapal modul ABS a prestalo brzdit LP koleso zakaznik zohnal druhy pouzity a teraz nebrzdi PP koleso.Skus odpojit konektor od ABS ak ho mas ci sa nieco zmeni ale pokial odyslo nieco mechanicke ABS module nemusi sa to prejavit lebo kocka ABS obsahuje obtoky a rozne gulickove ventily ktore sa mohly zaseknut alebo ostat otvorene, alebo odchadza elektricka pumpa v ABS.
Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit.Co nejde dopredu pojde na spiatocku.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Štv, 29.09.2022, 8:26
Niektore modely aut z prelomu mylenia mali problem s brzdovymi hadickamy ktore sa z vnutra rozpadly a stali sa z nych jednocestne ventily napr Fiat punto,typo a aj ine znacky ale nemekol koli tomu brzdovy pedal len ostalo brzdit koleso vecsinou islo o zadnu napravu, ale v tvojom pripade by som to vydel skorej na ten modul ABS alebo je problem s ESP a to funguje cez modul ABS a roby to tento problem.
Štv, 29.09.2022, 8:30
Podobný problém som riešil na audine auto brzdilo normálne pokiaľ sa nezabrzdilo silnejšie že zareagovalo abs potom ostal zabrzdeny predok dala sa druhá kocka abs a brzdí normálne
Štv, 29.09.2022, 16:39
