Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 84 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Záložný zdroj na čunder
Nechcem tu robit reklamu linkami ale mam na vas otazku,aky zalozny zdroj pouzivate na čunder po Slovensku?Nechcem tahat generator a ani dobijat baterku naštartovanym motorom a nieco co by vydrzalo tahat bufik cca 3 dni a neake to svetlo.Neaky napad by som potreboval :smt017
Štv, 04.01.2024, 22:32
no videl som elektro centralu (bez motora) ktora sa nabijala doma zo sieti a potom bola ako založný zdroj , a da sa pripojiť na fotovoltanický panel a cez den ju dobyja , podobne tomuto len večši a výkonejši
https://www.ecoshopa.sk/Zalozny-prenosn ... -d1736.htm
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 05.01.2024, 9:12
Tieto stanice lákajú aj mňa, ale tá cena je masaker.
Mne sa osvedčila druhá trakčná batéria. Bufík mi teraz v decembri na kempovačke od večera do rána zožral 0,2V. Aj keď nebola nejaká zima, ale išiel stále, keďže som bol s malým a vykuroval som aj stan. V lete chladnička ide nonstop a v pohode dva-tri dni potiahne. Dlhšie aj tak nestojím na jednom mieste.
Pia, 05.01.2024, 10:04
V garazi som mal bufik na 12V, denne som pouzival ho cca 8 hodin +-, a baterka 12 V z osobneho auta,680AH, dobre nabita, vydrzala v pohode 2 tyzdne a potom som ju nabijal, i ked nebolo nutne ale istota je istota,noa mat trakcny akumulator to je hotova vyhra..
https://www.kaufland.sk/product/3884547 ... =446984362 - taketo cudo to bolo...
Pia, 05.01.2024, 16:05
tibik píše:
Rozmyslal som nad niecim takym cca 500 W a solarny panel 100 W.Ale mam trochu v tom hokej ci aj ten maly solar dokaze vykryt spotrebu kompresorovej chladnicky ,v zime solar asi nebude hitparada :smt139
Pia, 05.01.2024, 22:24
Luther píše:
Ved prave ta cena aj som pozeral z cenou cca 500 € a solar k tomu za 150 € 100 W.Mam invertorovy generator 2 KW ale neaky ten rok stal a teras na Silvestra som ho chcel zobrat a ani bohovi nakopnut.Este ze som ho doma najprv vyskusal.Hlavna triska bola zasrana a uz funguje.Ale niekde v prirode sa to dost ozyva a rachotu z generatora mam dost v robote.
Pia, 05.01.2024, 22:29
efendi píše:
To vazne ti vydrzal slapat 2 tyzdne?Mne bere Webasto v aute pri starte 6 A a v spicke ze zoberie aj 40 A.Povedal mi to technik ked mi odisiel vypinac 25 Amperovy.Napojil som bufik na baterku a odvtedy funguje.
Ten shop Kaufland je co zac?Ako kazdy iny?
Pia, 05.01.2024, 22:36
efendi píše:
V garazi som mal bufik na 12V, denne som pouzival ho cca 8 hodin +-, a baterka 12 V z osobneho auta,680AH, dobre nabita, vydrzala v pohode 2 tyzdne.
Som mal absorbcnu chladnicku a 100 A baterku vydrbalo za noc
Pia, 05.01.2024, 22:41
tibik píše:
Vo vnutri je LiFePo bateria riadena elektronicky a na tieto ucely ze je najlepsia ale tiez odtial,potial :smt139
Pia, 05.01.2024, 22:44
Luther píše:
Nooo,pekny čunder :smt023
Pia, 05.01.2024, 22:46
Práve pozerám toto videjko, kurňa to vyzerá byť také jednoduché, ale ktovie, či to tak aj funguje, alebo je to len vtip na oblbovanie ľudí. Ináč podobných zariadení a videí je tam na mraky.
https://www.youtube.com/watch?v=2OlreWjr1qI
Luther
Ty máš toho bufíka v aute alebo to je samostatný kus ako u Efendiho ?
Ak ho máš v aute, tak to si tam mal od výroby ?
To je vzduchový alebo vodný ?
Diky.
Sob, 06.01.2024, 8:00
Ogo, je to len haluz. Chlapec si robil srandu :)
Mám teplovzdušné kúrenie. Zabudoval som si ho do prenosnej bedne. Ak nezabudnem, tak to odfotím. Predošlom aute som ho mal zabudované a zistil som, že pre mňa je lepšie, keď ho viem presunúť kde chcem.
Milan, ak sa budeš potulovať aj v okolí Liptova, tak sa ozvi.
Sob, 06.01.2024, 8:59
OGO píše:
No :smt135 aj keby bol alternator 24 voltovy nedokaze tahat 220 V motor bez menica :mrgreen:
Sob, 06.01.2024, 18:08
efendi píše:
Ked trakcna baterka ma od startovacej len silnejsie clanky :smt139
Sob, 06.01.2024, 18:26
Luther píše:
Ved sa aj potulujem v lete ale nemam na teba kontakt bratku,slahni mi ho do ss :smt023
Sob, 06.01.2024, 18:28
