Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 voda v svetlách
Pozdravujem ! Po nedávnom brodení sa mi do jedného svetla nejak dostala voda. Dobre som sa bavil na tom ako mám v spodnej časti asi tak 3cm vody. No včera zrazu svetlo dosvietilo. Bol som sa trošku šalieť a tak zrejme voda "člupla" priamo na H4ku a bolo po nej. Takže ktokoľvek by mal v svetlách vodu, doporučujem nejak ju odsať, vyliať, vyčistiť - spraviť hocičo aby tam nebola. Prikladám obrázok vybratého zvyšku žiarovky
Sob, 13.10.2007, 11:26
Milanko a teraz si dovolím byť drošku drzý, ale môžš si za to sám! To že naberieš do svetla, je tak nejak normálne, ale chce to okamžite vysušiť. A cestou z akcie radšej svietiť na obrys!!!
1.) voda z brodu nie je 100% čistá a ak by aj vyschla, pokryje Ti parabolu filmom a menej vidíš v noci a v daždi!
2.) voda v parabole spolu s rôznam bordelom spôsobí oxidáciu a aj keď to nie je na 1. pohľad viditeľné hneď, tak naruší ten lesklý povlak a iné diely - potom máš rómske svetlá (tmavé, no)
3.) teplota rozsvietenej žiarovky, teda teplota skla a jeho ochladeniu na nejakých pár °C pod sto v mžiku vedie k deštrukcii, keď nič iné, tak máš svetlo plné črepiniek a tie Ti budú obrušovať ten lesklý film, vieš... musíš vyčistiť
4.) dnes to budeš mať pracnejšie ako v prípade: demontovať žiarovku - vziať v lekárni kúpenú striekačku + hadičku a vysať kontaminovanú vodičku - naaplikovať čo najviac destilky (akoby poumývať zvnútra a aj 2x) - vyťahať a na pol hodinky šlohnúť manželke kulmafén a nechať voľne fúkať na oddeklovaný reflektor (je tam prúdenie vzduchu + teplota = vysuší sa :wink: ) a nemusíš vyberať svetlo z auta, kua.
HOWGH
:wink:
Červená je tiež farba...
Sob, 13.10.2007, 13:07
:shock: :shock: :shock: :shock: ......
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Sob, 13.10.2007, 13:39
... hmmm pekny elaborat.
Milanko to si musel byt dlho pod vodou ked ti tam tolko vody natieklo. Ty nemas zo zadnej strany svetla taku gumenu krytku ??? co kryje H4...ta celkom slusne kryje...aspon mne sa este voda do svetiel nenabrala.
Sob, 13.10.2007, 13:46
Mno, paradoxne sa mi nabrala len do jedného svetla. Tá guma tam je, neviem kade to tam vošlo...... nejak som si z toho nerobil hlavu, teraz budem musieť svetlo rozobrať.... :( Nuž čo už, najlšpšie sa učí na vlastných chybách....
Sob, 13.10.2007, 15:09
No, som bol voláky rozfofrnzy, hi hi...
... pokial nejde o život nejde o nič, že. :wink:
Nie som si istý ako je to s vodotesnosťou origo svetiel, ale v riečke pod kapotu som mal obe tak do 1/3 zatopené.... ale bez rybičky :(
Sob, 13.10.2007, 19:43
99% svetiel maju odspodu odvodnovaciu dierku a teda su "vodotesne"! To znamena ze voda cez nu natecie dnu a bordel ktory v nej je dierku upcha a voda ani za boha von!
Ta dierka je povodne myslena na nakondenzovanu vodu, ktora sa moze svetle zrazit a aby mala kadial vytiect, na brodenie je to neprakticke...
Sob, 13.10.2007, 21:43
Musím to svetlo rozobrať, je zabordelené z vnútra a ešte je tam aj sklo zo žiarovky čo tam vybuchla..... do kelu... sa mi to nechce
Ned, 14.10.2007, 0:51
cez otvor na ziarovku to vycystit nejde? Ja som to cez otvor na H4 robil viackrat, ale je pravda ze napr cez H7mickovy by som to ńechcel ani skusat :?
Ned, 14.10.2007, 8:46
nie, tosa nedá, lebo za svetlom nie je veľa miesta a ešte k tomu, to svetlo je zababrené z vnútra komplet celé, jak tá žiarovka vybuchla. A sklo z nej je v spodnej časti a tam sa nedostanem inak, než vybrať čelné sklo svetla. Na to musím dať dole tušim celú masku.... ešte som to nerobil, tak sa potrápim....
Ned, 14.10.2007, 13:30
ja som robil na trooperovi to iste.... cela maska dole aby si sa dostal k srobom na svetlomete. Svetlo ale neviem ci sa podari rozobrat. skor to budes vysypavat cez dieru na ziarovku a nasledne susit... moj pripad. Potom zasilikonuj dierocky ked budes davat s5, aj to sklo okolo by som prebehol na tom spoji
Ned, 14.10.2007, 17:59
martinez píše:
By som s tým silikonom počkal trošku. Natečie/skondenzuje hneď a keď nemá možnosť vytiecť.... no a asi sa aj trošku luftuje, teda si myslím, že by to eventuelne mohlo pomáhať chladeniu.... a silikon na všetkých možných a nemožných miestach v aute je tiež prasečinka.....
Ned, 14.10.2007, 20:18
ja po mojom nevydarenom brodeni silikonujem vsetko a potom to testujem vo vani ci do toho netecie. Minimalne do 20cm hlbky mam utesnenu este aj trubu :-D
Ned, 14.10.2007, 21:09
Registrovaný: Str, 31.01.2007, 17:24
No ty gumičky ma žarovkách moc netěsní a mám takový dojem, že otvor kvůli vlhkosti je právě v těch gumkách. já jsem vyvrtal malé dírky ze spodu do paraboly-nateče-vyteče. A až přes to bláto co tam vždycky zůstane to nebude svítit, tak to rozeberu a vyčistím
Staré auto, mladá baba-drbačka na celý život
GR Y60 dlooouhý, černý, poškrábaný, IM, MT 33, CB, snorkel
Sob, 20.10.2007, 0:08
Mašinista
na y6o ide vybrat svetlo aj bez demontaze masky
na ten silikon by som sa vykaslal, budu sa rosit... s tou dierkou dole je to rozhodne lepsi napad - a ak sa bojis upchavania, kludne tam vrtni 6tku dieru, taky velky bordel snad nenaberies :-D
pekny den praje
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 22.10.2007, 20:13
