Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
Potrebujem poradit.Prave som ratoval manzelku,ktora ostala viset na ceste domov.Ostala jej visiet spojka v stlacenej polohe,ale tvarila sa ako zopnuta,lebo nesli hadzat kvalty.Ked som ju nohou vytiahol a znova stlacil tak uz isla a ide.Do garaze ju nedam,lebo tam stoji Patrol na spalkoch a vonku je tma a zima.Mate nejaku skusenost? Hlavne mi poradte ci to ma na spojke hydrauliku,alebo lanko.Dik.
| Štv, 15.11.2007, 22:01 |
MatoNR
Registrovaný: Ned, 15.10.2006, 20:00 Príspevky: 148 Bydlisko: Nitra
zeby vzduch v spojkovom valci??? alebo praskla gumicka v nom???
_________________ Land Cruiser 80, 4.2TD, automat, 33"x12.5 , CB16, gurtne,sekle, kompresor, navijak
| Štv, 15.11.2007, 22:16 |
dindaj
A ma to hydraulicku spojku?Nenasiel som nadrzku.
| Štv, 15.11.2007, 22:34 |
Karlito
Fabia má lanko! Mohlo primrznúť - vlhkosť
| Štv, 15.11.2007, 22:50 |
dindaj
To som chcel pocut.(aj som si to myslel).Takze,vycistit,namazat.Zajtra. DAKUJEM.
| Štv, 15.11.2007, 22:54 |
Karlito
Dindaj,
!!! nevyčistíš, lebo nerozobereš .... lanovody ak sa dobre pozreš na spojkolankowod je monolit, ale poradím fintu fň a tú používam aj na ručné brzdy (lanovody) škodoviek
demontovať a utrhneš trošku igelitu (nie mikrotén) a koniec omotneš, ešte na hrubo handru tak, aby ti na konci bowdenu vznikol lieviček  Silno uchopíš a ... Naleješ riedši prevodový olej a "vibruješ" - gravitácia a pohyb spôsobí, že to komplet premažeš. Potom to už nebude primŕzať.
Len by to chcelo dať na noc doma do kotolne a občas zacvičiť aby to vysušilo, alebo to isté ako z olejom pred tým urobiť s denaturovaným liehom - ten na seba prípadnú vodu/vlhkosť naviaže a vyparí sa.
| Štv, 15.11.2007, 22:59 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
hmm ja som mal rovnaky problem na fiate, ale riesil som to tak, ze som z monolitu spravil rozoberatelny diel
Jeden koniec som ucvakol, lanko z boudenu vytiahol, vsetko vyumyval, vysusil, natlacil plny bouden, za pomoci hustilky, grafitovou vazelinou a zastrcil naspat lanko tiez pomastene grafitkou...
Nakoniec som na koniec dal sroubovaciu koncovku(vyrobenu z elektrikarskej "cokoladky" na spajanie kablov)...
Odvtedy(cca 3 roky) ziadny problem.
| Štv, 15.11.2007, 23:06 |
Karlito
Inak ma napadla ešte jedna vec - nie som si 100% istý, ale mohla by mať na konci bowdenu aj samoštel - zajtra zistím, ak to je, tak nad prevodovkou - vymedzuje medzeru pri každom zošliapnutí - mám na VW a tiež mi to raz blblo (bordel a zatuhlo) zošlapol si a ništ...
Je v tom niekoľko malých guličiek, tak nie nad kanálom a ani v tráve - ako rozoberať
| Štv, 15.11.2007, 23:16 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
Určite má Fabia lanko? mne sa zdá že má hydrauliku (spoločná nádržka s brzdou). AK pedál zostal dole tak bude len prasknutá struna na tom pedáli. Lebo ak sa nemýlim, tak na Fabči je tel pedál riešený tak, že ak ho zatlačíš a tečie hydraulika alebo je teda lanko zadreté, tak sa v pohode pedál vráti späť, lebo nie je spojený s oskou, ktorá tlačí valec.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Pia, 16.11.2007, 1:12 |
Karlito
Fabia má hydrauliku, kurwa som sa ojebauuuuu
Mám zato, že som ju videl aj s lankom...
| Pia, 16.11.2007, 8:30 |
dindaj
No nic.Dnes to pozrem.Dik
| Pia, 16.11.2007, 8:42 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
hydraulika presne tak spolocne z brzdovou nadrzkou  a tiez si myslim ze je zavzdusnena pripadne pruzina
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Pia, 16.11.2007, 15:25 |
peterB
Registrovaný: Str, 13.12.2006, 23:17 Príspevky: 667 Bydlisko: Nitra
No zalezi ci sa to rozchodilo alebo nie - pamatas si ako si ma na tankodrome vytahoval - co sa mi stalo - a ta spojka este chvilku fungovala aj s dierou - iba pedal zostal vysiet ... Zrejme ak by tam bola len mala dierka mohlo by sa diat to ze obcas to este ide ale obcas uz nie ...
_________________ Lestenka
| Pia, 16.11.2007, 16:07 |
Karlito
Takže som niečo pozisťoval a ide o to, že Fabia hydro spojko systém je dosť blbuvzdorný. Teraz v období mrazu s najvačšou pravdepodobnosťou za to može vlhkosť - pedál - jeho uchytenie a posun ovládacej tyčky od pedálu do spojkového valčoka. Takže tam by som hľadal príčinu. Vlhkosť v kvapaline by to znefunkčnila skoro úplne a problém s valčokom vypínania spojky by sa nedal vyriešiť vytiahnutím pedála hore
| Pia, 16.11.2007, 16:17 |
dindaj
Prestrieknute WDckom vysusene v pohode.Vlastne tomu nic nebolo. Dakujem.
| Uto, 27.11.2007, 23:53 |
Stránka 1 z 1
