Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:17
 Posunuta zadna naprava oproti karoserii
Zadnu napravu mam na galloperovi posunutu oproti karoserii tak, ze jedno koleso mam zarovno s blatnikom a druhe 3 cm von. Je to tak stabilne, nemeni sa to, cize karoseria sa nepresuva z jednej strany na druhu. Myslim, ze tento problem je vo vseobecnej rovine, tak to schvalne davam sem a nie do "materskej rubriky" gallopera.
Da sa to nejak skorigovat?
Ma s tym niekto skusenost?
Sob, 01.12.2007, 12:11
Zdvyhal si auto (alebo niekto) - resp. naprava je dalej od podvozku cim sa samozrejem posuva do boku - treba preldzit tu vodiacu tyc co ju vedie - taka tyc krizom od podvozku k naprave - panhartka sa to tusim vola :)
Lestenka
Sob, 01.12.2007, 12:53
peterB píše:
nie, ziadne upravy, ani zdvihania... a stabilizator je tam symetricky na oboch stranach...
Sob, 01.12.2007, 18:27
To nieje stabilizatorova tyc - ale ta druha :)
Lestenka
Sob, 01.12.2007, 19:18
Ano bude to tou Panhardkou!!! - tak nejak sa to vola
tuto nezrovnalosť som si všimol na Zjebe XJ (čo sme malil) aj na Daihatsu mam tak predok! :wink:
Sob, 01.12.2007, 19:29
thunder píše:
hmm...ja to mam na Galloperi tak isto...vsimol som si to ked som montoval zadne zasterky...jedna je zarovno kolesa a druha kusok precnieva, pricom voci karoserii su rovnako...
Sob, 01.12.2007, 19:46
Aj ja to mam na trooperovi a nemôžem prísť prečo to tak je. Spomenul som si že aj na prvom to tak bolo.Je to čudné prečo to tak vymysleli. :roll:
Sob, 01.12.2007, 20:25
podla toho , ked kupujem nejake GR , kuknem ako ma kola a ak je to seriovka a jedno trci von , hned viem , ze je vysedeny podvozok ...
...panhardka sa sama od seba neskrati ani nepredlzi, ale ak podvozok sadne naprava vylezie na jednu stranu=logicky
ide len o auta s panhardkou (schvalne nepisem,ze len na strunach, lebo aj listaky s panhardkou som uz videl)
Sob, 01.12.2007, 22:18
wrangler yj to tak ma
discovery td5
Sob, 01.12.2007, 22:55
RADOFFROAD píše:
takze riesenim su nove pruziny? tlmice su vymenene...
Sob, 01.12.2007, 23:27
ak ti to vadí, daj si prerobiť panhardskú tyč na nastavovaciu. Potom lahko naladíš nápravu aby bola pod stredom auta.
Pokúšať sa nastaviť symetriu nápravy vymieňaním spružín by bol iný horor.
Pon, 03.12.2007, 0:18
Citácia:
seriove nove struny musia dostat napravu tam , kde mala byt origo...
...ale kupovat seriove struny je blbost, cize najlepsie riesenie je IM +nastavovanie panh.
vyriesi sa to aj nastavovacou panh. a struny sa daju vymenit hocikedy, pretoze tento ukon sa samozrejme nerobi len koli vystredeniu napravy...(myslim tie struny IM)
Pon, 03.12.2007, 8:50
dakujem vsetkym za pomoc a nazory. casom vyskusam (alebo rado vyskusa) a budem informovat...
Pon, 03.12.2007, 11:12
