Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:17
 Rozširovacie podložky
Cavte. Uvazujem o kupe rozširovacích podložiek len neviem aku hrúbku. Kolko je optimum koli namáhaniu a co na to zelený keby gumy trcali cez blatníky. Je to na Toyotu 70.
Uto, 15.01.2008, 17:10
Pozri si pár príspevkov o podložkách, a diskoch s mínusovým ET.
Ak nechceš špekulovať s inými diskami, tak podložky. A "samozrejme"
nesmú gumy trčať von :wink:
Str, 16.01.2008, 7:57
Pajero compatibile
no tak teraz neviem - admin myslel, že môj príspevok je od veci, alebo som tu písal a nakoniec som to neodoslal...
...nech je ako chce, malá rada: kolesá by nemali trčať mimo krabicu, ale dá sa to riešiť plastovými, v prípade väčšej šírky gumennými lemami;
ja mám origo plastové lemy a pri podložkách +30 mm kolá vyliezli z lemov tak jemne (možno centimetrík), že pri bežnom pohlade vypadajú absolútne OK a žiadnemu policajtovi nemajú prečo vadiť
trčiace kolesá oceníš hlavne pri bočnom náklone v hlbokých koľajách, kedy nebudeš šúchať bok auta, lebo sa o ne oprie zboku; hlavne gumenné lemy oceníš v blate, lebo ti chytia sajrajt, ktorý by inak skončil na budke; pritom ich pri bočnom opretí kolies nepoškodíš a aj pre policajta by to malo byť ok...
čo sa týka namáhania iným zaťažením oproti originálu, tak je reálne väčšie, ale ako vidíš, bežne sa tak jazdí, Dindaj má dokonca vyše 10 cm oprroti origo a funguje to...ale záruku, koľko ti to vydrží ti nedá nik
Str, 16.01.2008, 10:31
Poslať .
Na 73 sa dávajú od 3 do 5 cm. Na 70 je to detto. Záleží iba na diskoch (ET) a Tvojom vkuse. Ani tie 5 cm nerobia tým čo ich majú problémy a majú ich už dosť dlho (jarouch, krocan).
Aj ja o nich uvažujem (neviem zatiaľ akej hrúbky) pretože najlacnejšie disky napr. plechové patrol Ti bez podložiek nebudú pasovať vpravo vpredu kvôli čapu riadenia. Ak budeš skúšať čo sa Ti hodí tak vždy skúšaj koleso vpredu napravo. Ak ti zapasuje tam tak bude pasovať všade.
Kde ostatní končia ...
Str, 16.01.2008, 13:38
No... robia problémy či nie... ja osobne mám 4cm, aj keď z rozobratého auta (staršie), ale profi...a GOLĎÁK má podložky a vibruje mu to... záleží od prevedenia.
:wink:
Červená je tiež farba...
Str, 16.01.2008, 14:47
Cena podložiek ma "inšpirovala" ,takže zajtra je na programe výroba. Mám k dispozícii sústruh SU32 aj kvalitnú vyvrtávačku.
Str, 16.01.2008, 15:24
