Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 gumené lemy
Registrovaný: Ned, 04.02.2007, 23:56
Gumené lemy blatníkov .
Pani chcem sa spítat mal už niekto z vás skúsenosť s týmto
Ako sa s tým roby a koľko vydrží ?
V akej šírke sa robia ?
Ako to vyzerá na aute ?
www.expertmoto.sk
SUZUKI SAMURAI SJ413i , NISSAN PATROL GR Y60
Veľky odvezie malého - malý potiahne veľkého
Str, 23.01.2008, 19:45
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:55
montaz jednoducha, sirka 6cm, ked to poriadne napontujes tak to pekne drzi a je to aj funkcne...
a stoji tusim 500 sk meter, kupoval som ich v ORC v BA na bezne auto potrebujes cca. 6m t.j. 1,5m na blatnik... Terrano I, Patrol Y260 a pod.
LR DII, ARB, EP9, OME, 32",sanie, CB
Str, 23.01.2008, 22:06
tie, co su na foto som mal minule ponuku , su tvrdsie, nejaky PP asi a su od 30 mm az do 95 mm a na kraji maju vo vnotri natiahnuty vystuzovaci drot , ale cena bola zavratna, tak som sa s tym nezaoberal (a to bolo v PL) ta stredna stala cca 700,-/m
Str, 23.01.2008, 22:27
Veru, tie co su na fotke, isto nie su za 500sk/meter :-D
Nedavno som ich totiz kupil na Nivu, tie co su originaly sa robia iba 6cm siroke, nemaju vystuzovaci drot, len je to taka specialna guma a cena je este este vyssia nez tych 700/meter, tusim okolo 850bez dph.
Tie s tym drotom maju problem ze v zime ta guma uplne stvrdne a su potom krehke a nachylne na poskodenie...
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Str, 23.01.2008, 22:37
dakujem pani .
:-D
www.expertmoto.sk
Str, 23.01.2008, 22:54
V ČR som zachytil infošku o gume na bazény... vraj funguje dobre... ale neviem presne... na 4x4nazory bude vedieť Husky-John... asi
Červená je tiež farba...
Str, 23.01.2008, 22:58
pani a nemate niaky navrch na plastove ???
ale aby boli sirsie ako 6cm .
www.expertmoto.sk
Str, 23.01.2008, 23:04
Poprezerám historické sekcie - možno vyštrachám... ale nebude to asi ihneď... :oops:
Str, 23.01.2008, 23:07
Karlito píše:
ooo dakujem . :)
www.expertmoto.sk
Str, 23.01.2008, 23:09
http://www.offroadforum.cz/3/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
tak som z toho vypleštený, ale niečo málo tu je...
Str, 23.01.2008, 23:19
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=6018
ešče jeden link
Str, 23.01.2008, 23:24
Mašinista
Mne sa teda viac pozdavaju gumove (teoreticky, prakticky mam zatial original); ta guma by mala predsa len viac uhnut pri pripadnom kontakte s povrchom ci vegetaciou.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 23.01.2008, 23:28
Karlito píše:
ešče jeden link
dik Karlito :D uz mam o tom lepsiu predstavu .
www.expertmoto.sk
Str, 23.01.2008, 23:34
MoostanQue píše:
ja si ties myslim ze guma je lepsia bo sa ohne viac :-D a pri mojom jazdeni to treba .
tie gumene sa mi zdaju uzke ponevac mi koleso o 27cm vicnieva a to ked jazdim po blate 40sekund a nevidim nic a to valia sterace na doraz .
asi take siroke nic nezozeniem leda jak blatnik z vozika :-D ale to by asi nebolo riesenie .
www.expertmoto.sk
Str, 23.01.2008, 23:43
tu je obrazok pre predstavu : Obrázok
www.expertmoto.sk
Str, 23.01.2008, 23:49
