Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:28
 interny BEAD LOCK
http://www.roverworld.com/internal_bead ... nglish.htm
inac to vyzera dobry napad
teda az na tu cenu :cry:
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 12.03.2008, 10:20
Tuhle vecicku maji skladem v Polsku, Krakov WWW.lr.pl cena cca. 750 PLN- kus, coz neni zrovna malo. Kamos co to jezdi a taky samotny vyrobce rika ze se to hodi jen na pneu mensi a stredni velikosti, tak do 35. Na vetsi a nebo siroke pneu uz to neni tak 100% :-)
Str, 12.03.2008, 11:35
Staun produkt. Nie ?
Str, 12.03.2008, 11:38
Vyzera to ako STAUN. Resp. este som nepocul ze by to robil aj niekto iny. Funkcne to urcite je. Ale ta cena je odstrasujuca.
Range Rover farma :)
Str, 12.03.2008, 12:15
Dobrý nápad to je. Len to zrealizovať lacnejšie.
A pripadá mi to, ako by v bezdušovej pneumatike bola nízkoprofilová duša. Len vyriešiť bezdušový ventil na disku, aby nebol obmedzovaný tou dušou, a môžme testovať. :-)
Str, 28.10.2009, 10:27
tu je k tomu inštruktážne video
http://www.devon4x4.com/video-downloads ... egory.html
Str, 28.10.2009, 10:47
Registrovaný: Pia, 01.02.2008, 17:12
k comu sluzi taka vecicka?
Str, 28.10.2009, 19:03
Zabraňuje vyzutiu pneumatiky pri podhusťovaní .
/a snáď aj pri núdzovom dojazde pri defekte?/
Str, 28.10.2009, 19:31
iba Kapa doplnim ... zvnutra to tlaci patku pneumatiky do drazky v rafku. Vstetky tlaky a to hlavne pri podhustenej gume su z vonkajsej strany a pociatocne stadium pruserovo podhustenej gumy je netesnost sposobena kamenmi medzi rafom a diskom , pripadne plna hrst kamenov vo vnutri disku.Finale je vyzuta gumka.
OFF the ROAD
Str, 28.10.2009, 19:56
Kapo píše:
češi s tým experimentovali v tomto zmysle a pokiaľ si pamätám zistili že ventil duše musí byť presne v rovine súmernosti pnumatiky, na duši musí byť navlečený prstenec niečoho nepružného (aby duša nerástla do priemeru a tlačila do bokov - bola myslím použitá hasičská hadica zošitá do prstenca) a že je ukrutná drbačka udržať všetky tri kusy na správnom mieste počas montáže.
Str, 28.10.2009, 22:47
No, musím tým zamestnať brata. Si myslím, že to by šlo.
Str, 28.10.2009, 23:06
