Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:18
 ako dotiahnem lozisko pod volnobezkou
hoši,vcera som zistil ze mam volu v prednom kolese.
ked som to chcel dotiahnut najprv som zhodil volnobezku.len pod nou je iba tisichran hriadel a nic ine tak som s tym nic nespravil.mate nejake skusenosti? je to roc .98.
nechcem tam urobit unahleny krok ktorym by som mohol nieco poskodit.
SUZUKI SAMURAI 1.3
Pia, 23.05.2008, 8:14
kewin357 píše:
Lenze pod volnobezkou by mala byt matica a ete pod zaistovaci plech ak je to tam uvolni plech dakým sraobovakom pobúchaj aby sa to uvolnilo funguje to ako zaisťovacia matka
Matku zatiahni na fest a potom o stvrt alebo pol otacky povol tak ako na embecke ale len tak aby sa ti koleso točilo lahko aby to nedrelo a ked to nejde tak nove predne loziska :-)
Pia, 23.05.2008, 9:41
A vitara to má takto Obrázok
Pia, 23.05.2008, 16:49
aaaa super,este aj obrazky k montazi..
zda sa mi ze tam mam tu podlozku s tymi dierkami,musim sa na to pozret.nerad by som menil lozisko..myslim ze to uz neni jednoducha vec ze?
a so skladanim volnobezky neni problem? netreba ju tam nejak speci znovu nahodit?
SUZUKI SAMURAI 1.3
Pia, 23.05.2008, 18:08
Neviem presne akú voľnobežku má samurai, možno ti pomôže manuál, ak ho nemáš, tak si ho stiahni tuna.
http://www.suzukiinfo.com/sierra/
Pia, 23.05.2008, 19:48
Pia, 23.05.2008, 20:17
uz som to rozobral len som ostal stat na tom ze nemam vhodny kluc na dotiahnutie.. bachat po tom moc nechcem aby som to neposkodil
SUZUKI SAMURAI 1.3
Ned, 25.05.2008, 11:45
dnes som bol u kamosa v servise rozobrali sme to.. mal na to kluc nie priamo na to,ale postacilo by to na ten ucečl.no nakolko to je tak zapecene ze sme s tym ani nehli..
nedalo da to ani povolit ani zatiahnut nic..
viede poradit este nejaky sposob?
SUZUKI SAMURAI 1.3
Pon, 26.05.2008, 17:07
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 23:27
kewin357 píše:
tak asi len skuste po tom poklepat a povolovat, a potom dobre namastit, nie grafitovou vazelinou!!!!
www.bazinacioffroad.szm.sk
Land Rover Discovery 300 TDi, STT, T3, CB, C.B.ONE 12000, Terrafirma +2'', Polibusch, Safari snorchel, Fiskars,Webasto,
Pon, 26.05.2008, 18:46
este rozmyslam o zhotoveni pripravku ako mi vravel Mirec.. len musel by byt na vsetky 4 diery a mat na tom paku aspon 40cm..
teraz som prisiel na tom kole k priatelke cca 15km ale musel som ist maxi 60km/h lebo inak mi rozhadzalo volant a koleso
a este aj ta brzda stale mi moc sucha a strasne sa hreje kolo
SUZUKI SAMURAI 1.3
Pon, 26.05.2008, 20:38
kewin357 píše:
Nejazdi na tom už ani meter, lebo sa budeš musel dať ťahať. To isté som mal aj ja. Tú maticu čo chceš povolit neľutuj, ale poriadne na ňu zaber . Ak treba aj s kladivom a zaokrúhleným sekáčom. Skorej zoženieš matku ako disk brzdy alebo brzdový valec.
Na Isuzu je to ten samý japonský patent ako na samci. Mne to vydržala matica a funguje doteraz ,tebe musí tiež.
Pon, 26.05.2008, 20:50
