Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:09
 volant
Registrovaný: Ned, 30.03.2008, 10:24
nevie niekto kde sa da zohnat sportovy volant na patrola???priemer okolo 30-35cm.dakujem
Sob, 07.06.2008, 14:04
V obchode. A načo to bude dobré? Origo je celkom v pohode.
Sob, 07.06.2008, 14:21
damiankoko píše:
Máš na mysli taký bukový??? :-D
Na českých fórach sú každú chvíľu v ponuke.
Sob, 07.06.2008, 14:32
damiankoko píše:
Sportovi volant ti predám aj ja mam taky jeden len si musiš zohnať nabojku na tisichran na riadenie
Sob, 07.06.2008, 21:49
a kde by som zohnal tu nabojku?
Ned, 08.06.2008, 10:13
damiankoko píše:
Len origo OD OMP sportove volanty co predava skus
http://www.ompracing.com/en/homeen.htm? ... anguage=en
a hľadaj ale maju predajňu aj v ZV
Ned, 08.06.2008, 11:12
Nevymýšlaj s malým volantom. Pôvodný volant má 40 cm a to má svoje dôvody. S malým volantom budeš mať problém utiahnuť riadenie a radšej ani nemyslieť na výpadok serva (napr šmyknutie remeňa po namočení. Než som vymenil remeň sa mi také stávalo a skoro som sa posral aj s velkým volantom) A drevenný volant je prima vec... najmä keď máš mokré a blatové ruky.
Ned, 08.06.2008, 12:12
Môj patrol mal v sérii skutočne obrovský volant, a čo som zisťoval, tak je to preto, pretože po roku myslím 94 mali patroly silnejší posilovač riadenia a ja mám ešte ten slabší. Teraz mám kožený volant z oplu frontera, ktorý je priemerom asi ako volant čo mali posledné Y60, teda ako napr. M4NR. Je to poznať, že sa mi točí ťažšie a je to ešte ťažšie o každú desatinu tlaku v pneumatikách menej. Takže menší nedoporučujem ani na novších modeloch, pokiaľ sú obuté väčšie a širšie kolesá ako by mali byť.
Ned, 08.06.2008, 12:24
