Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 12:53
 klinovy remen
Registrovaný: Pia, 18.01.2008, 12:17
mam problem.vymenili mi klinove remene na hyundai galloperi a od vymeni mi vzdy,ked je studeny motor piskaju.ked prejdem par km,motor sa zohreje,piskanie prestane.skusal som namazat to mydlom,v servise nastriekali neaky sajrajt..a nic nepomohlo..najazdene cca..1000 km a stale to piska.stretol sa uz niekto s niecim podobnym??co to moze byt??
skype . thoms33
Str, 08.10.2008, 23:32
žeby nesprávne našponovaný??
A ono teda aspon na zjepe je to tak žeby mal meniť aj kladky, páč vedia aj tie pískať :wink:
skus povoliť remeň a rukou skus potočiť kladkami, ak budu ložiská niekde v pikačubudeš cítiť alebo aj počuť.
Str, 08.10.2008, 23:40
maš tam klasicke remene alebo dražkovane?
Str, 08.10.2008, 23:42
Stretol som sa stym ale nepotesim ta lebo aj novy remen moze byt spatny.Dneska sa setri na vsetkom a aj ked kupis znacku a myslis si ze je super moze sa stat daco taketo ako tebe. Tiez sme mydlili pouzivali zarucene sprejceky na remene a nakoniec pomohla len vymena za inu znacku.
Str, 08.10.2008, 23:55
Registrovaný: Uto, 12.02.2008, 21:11
Mne to piskalo, ked to bolo slabo napnute, skus volu na remeni.
Hyundai Galloper
Štv, 09.10.2008, 0:33
Stretol a aj odstraňoval.
- klinový remeň (ten fakt klinový) - bordel robí jasne keď je voľný, keď je dosť zodratý, ale aj keď nepasuje do drážky, keď je trošku vyosený altík napríklad. Keď je tvrdý, nechce sa mu prisposobovať a bráni sa práci - proste mu chýba elasticita.
Tu by pomohlo chvíľkové prepnutie remeňa (ale trpia ložiská v pumpe, altíku atd.) Inak dobre pomože motorový olej - ten je agresívny a ide po gume ako kura po pľuvanci. Inak ďalšia chémia pomože prenosu krátkodobo, ale tu ide hlavne o zaklinovanie lichobežníka do drážky s minimálnym preklzom 3-8%
Ten plochý klinový remeň :-D ten akoby že niekoľko tenkých vedľa seba, ak ho počuješ, tak je voľný (vhľadom ku konštrukcii stačí aj malá voľa) , alebo starý/tvrdý. Tu sa s tým laboruje horšie...
V obidvoch prípadoch sa zvuk môže ozvať - servo v krajnej polohe a ty ešce sceš, dosť vybitá baterka a altík musí ládovať, pridierajúce sa ložiská agregátov.
Ic do servisu a budeš musieť opakovať pesničku, že s tým mladá odmieta jazdiť, že máš po sexe, vzťah na rozpad a podobne a na 3x Ti ten remeň vymenia :-D Chci ale vedieť dodávateľa a asi z obalu zistíš kedy bol vyrobený.
Červená je tiež farba...
Štv, 09.10.2008, 6:30
nemam sex lebo nie je ohybny remen, dobreeeee :lol:
tento isty problem ma kamos na seate a jedine co pomohlo tak bolo opatrne natretie spodku remena brzdovkou.
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 09.10.2008, 7:13
mal som obdobny prypad na kie,dospanovanie nepomahalo, tak som to vymenil a bol pokoj, bo pri spanovani bol zrejma natrhnuty vnutorny kord a pri zatazeni sa remen natiahne je volnejsii a piska ,mozno vyrobna vada, mozno to posral ten kto to naposledy spanoval a pretrhol spominany vnutorny vlaknovy kord co je v strede hrubky remena .totis pry startovani sa baterka trochu vycerpa a potom alternator musi viacej dobijat, cim sa zvacsi jeho odpor na remenici a remen tym padom je viacej namahany a ako by sa snazil preklzovat a tym padom piska..tot moja skusenost.
Štv, 09.10.2008, 7:35
menil si len remene? alebo komplet aj s kladkami, pripadne aj rozvody s vodnou pumpou a klimovym remenom?
mne piskal klimovy po vymene, dosponovali trosku a bolo.
inak dost zalezi aj od toho, co tam davas.
remene nie su az take drahe, oplati sa dat tam nejake continentaly a samozrejeme porozmyslat nad tymi kladkami.
spreje pomozu len na par dni.
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Štv, 09.10.2008, 11:52
Výmena daj tan od iného výrobcu .
Štv, 09.10.2008, 15:50
SittingBull píše:
remene objednali v servise hyundai a oni ich aj menili.menili len tie remene a vrtulu.co sa tyka mazania,nepomohlo nic.kazde rano,ked nastartujem..pol sidliska je hore..prejdem asi tak kilometer,dva a je ticho..nic nepiska.jedine co som postrehol,tak ze to piskanie vychadza od vodicovej strany.ale to je len dojem,ten to tyzden im to idem otrepat o hlavu..uvidime co bude
skype . thoms33
Ned, 12.10.2008, 17:39
thoms33 píše:
tak to ty tu vypiskuješ??? :wink:
inak - ešte môžeš vymeniť servis ...
skype: jancila (<>)
Ned, 12.10.2008, 20:15
kamarat dal contitech na kiu a popiskoval ,vymenil ho za gates a bolo po piskani.ale uz som sa stretol aj s piskajucim gatesom-ale v rozvodoch.
http://www.odevy-apis.sk/
Pon, 13.10.2008, 10:10
gazur lubomir píše:
V rozvodoch nie je preklz! Tam je pevná vazba cez zúbky. Zvuky z rozvodového remeňa sa zvyknú ozývať pri nesprávnom napnutí remeňa - opásavanie remeníc..... (áno aj výrobná vada može sposobiť zvuky - lepšie je remeň vymeniť. Sicher je sicher!)
Pon, 13.10.2008, 10:16
Karlito píše:
gazur lubomir píše:
bol to rozvodovy remen ved som ho reklamoval dal sa druhy a bolo to tiche,ale najskor sa prehadzovali druhe kladky aj druha vodna pumpa a rozvody boli dolu celkom 3-krat,kym sme dali druhy remen tej istej znacky-nechceli sme verit ze to moze byt remen.reklamaciu uznali ze tam bola vyrobna vada.
Pon, 13.10.2008, 10:45
