Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:31
 Porucha ukazovatela teploty?
Nestretli ste sa niekto s nasledovnym?:
Rucicka ukazovatela teploty na palubovke je na konci cerveneho pola (max. prehriatie). Motor pri kontrole vykazuje uplne normalnu teplotu (voda nevyteka z expanznej nadrzky a pri otvoreni tejto, ani nesyci a nebuble). Pri vypnuti motora sa rucicka ukazovatela vrati do nulovej polohy. Po opatovnom zapnuti zapalovania je zase na maxime. Tak je to i po nastartovani a aj pocas celej jazdy.
Kde moze byt problem?
(Motor je Nissan 2,8 TD)
Ned, 02.11.2008, 23:52
skrat na čidle, alebo prerušený drát k čidlu. Teplota je snímaná termistorom, alebo tiež termočlánkom, ktorý mení el. odpor podla teploty. Budík v budke je už len sprostý ohmmeter, ktorý meria odpor čidla a je ocajchovaný v °C. Ak sa cestou k čidlu niečo stane s drátom, ohmmeter to vyhodnotí ako nekonečný (alebo nulový) odpor a teda max. hodnotu. Skontroluj konektory a dráty.
Pon, 03.11.2008, 1:02
Martin 4 píše:
Skôr prizemnený.
Ale jinak má pravdu, předsedo.
Pon, 03.11.2008, 9:18
mam taky pocit ze ten termistor pri zohrievani zvysuje svoj odpor, takze by som bral skor nejaky zly kontakt na kostre meracika, cidlo by nemalo byt zemnene blokom motora
kukni ci ku nemu idu dva droty alebo len jeden.
Nikdy nesúper s blbcom.
Pon, 03.11.2008, 12:24
virusss píše:
cidlo zle kostra zla prehnite kable, lebo na fabiach a mnoho inych aut sa robi to, ze su prehnite kable, tak P O Z O R ! ! !
Kľud macík,
Snaha poradiť sa cení, ALE zároveň sa nemôžeš riadiť heslom : "podľa seba súdim teba". Nemyslím že v prípade Jura BSP a tak isto aj väčšiny zodpovedných userov a majiteľov OFFov sa bude jednať o prehnité káble. Toto nie je Škoda 100/105 fórum.
Ex. Lada Niva 1.6
Pon, 03.11.2008, 12:47
petertn píše:
Je.
Jeden.
To druhé (dvojfúzové) čidlo je pre riadiacu jednotku žeravenia.
Pon, 03.11.2008, 13:01
rado nd píše:
petertn píše:
Je.
Jeden.
:smt151 a inak, to čidlo nie je až tak finančne náročné, takže to ide
Červená je tiež farba...
Pon, 03.11.2008, 13:21
ak len jeden, tak je zemnene cez blok motora, tam by som kostru neriesil ak vsetko slape, niekde bude asi skrat a merak je zapojeny ako mikroampermeter, cim vyssia teplota tym mensi odpor a vacsi prud cez merak. asi preto skrat - max vychylka meraku
Pon, 03.11.2008, 13:35
virusss píše:
Paťo Zvolen píše:
virusss píše:
Kľud macík,
ty si nejaky premudreli vsetko vies vsade si bol vsetko si videl :evil:
Vyzývam adminov aby dodržali sľub, že keď sa vírus rozšíry, tak nás ho zbavia. Myslím, že už dozrel čas! Dobrým slovom to asi nepôjde!
Pon, 03.11.2008, 15:31
virusss píše:
asi pojdeš :smt039 pravidla fora 1.6 :smt039 //sry za off..//
Pon, 03.11.2008, 15:40
Vdaka, za tipy! Skrat je pravdepodobny, zial aj v dosledku moznej priciny, ako je prehnita elektroinstalacia :( (ako odvazne tipoval viruss :)). Patrol sa nastastie prave nachadza, v stave zaciatku rekonstrukcie (prekablovania) celej elektroinstalacie.
Pon, 03.11.2008, 20:37
juroBSP píše:
Juro tak to vela šťastia v tahaní káblikov, nebodaj ono nedela sa prejavila? :-D
Pon, 03.11.2008, 21:03
nesetri na kabloch, treba premiestnit z Leoni a podobnych firiem :lol:
Pon, 03.11.2008, 22:00
juroBSP píše:
Cooo??? Celej? :smt010 :smt150
Pon, 03.11.2008, 22:04
to Andrej:
Myslim, ze to nebola reakcia na nieco z poslednej nedele, ale skor reakcia na 17 rokov sluzby. :) Predsa len, je to rocnik 91 a to mu dava narok na podobne poruchy.
to dindaj:
:) Celej. Ale postupne...
Pon, 03.11.2008, 22:06
