Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Umyvanie
Registrovaný: Pia, 01.02.2008, 17:12
zdravím.
majstri prosím vás ako umýváte auta od blata?
z vonku to ide v pohode z wapkou.
ale bojím sa umývat motor ze mi zateče voda do rozdelovaca, cievky, alternatora.
a nejde mi to umyt ani zospodu. nemam doma a ani v okolí ziadne také nábehy pod ktoré by som sa postavil a umyl to.
ako to robíte?
Pia, 28.11.2008, 22:20
Ja umyvam auto normalne motor na wapke a aj alternator riadne vycliapem voda mu neublizi len rozdeloac moc nie aby to este slo ostatne vsetko v pohode a podvozok ten zodvihnem na zdvihaku za raam a a tak co najvisim tlakom vsetko dole dakedy je to aj stary gumoasfalt ale ten sa obnovi :-)
Pia, 28.11.2008, 22:27
umývanie motora:
-nestriekať vodu na rozdelovač (alebo zakryť)
-nestriekať vodu do sania
-nestriekať vodu do "elektroniky".
naftový motor bez problémov.
alternátor, indukčná cievka v pohode môžeš vystriekať.
Ak nemáš doma wapku na pumpách sú samoobslužné wapky.
Zaschnutá "špina" sa ťažšie umýva ako čerstvá, preto podvozok (iné časti) je lepšie vystriekať za čerstva ako za pár dní. Ak prší to pomôže popustiť zaschnutú špinu/blato.
Buď si nadvihneš predok na zdviháku (jašterka a.i.) alebo si vyrob 2ks nábehových rámp.
Sob, 29.11.2008, 6:04
Wapkovat teply motor (nie horuci bezprostredne po jazde), a po wapkovani sa ist previest, aby sa pripadna voda na neziaducich miestach vyparila ...
Sob, 29.11.2008, 9:59
no alebo polietat chvilku po nejakom vodnom toku :-D
Sob, 29.11.2008, 10:27
masurko píše:
masurko ma pravdu, ale:
pripadni ochranari ta sice zozeru za ziva a hrozi ti, ze sa tvoje neekologicke foto objavi v nejakom miestnom platku, ale je to vysoko ucinne. bezprostredne po jazdeni sa odchadza s takmer cistym podvozkom a kolesami.
Sob, 29.11.2008, 10:38
Este sa doporučuje pri starsich benzínových motoroch mat nastratovane pri umyvani motoru aby si to po umyti este naštartoval boo sa ti dostane voda do fajok a rozdeľovača a budes musiet susit stlačeným vzduchom fajky sviečky rozdeľovač a podobne
Chémiu pouzi taku aby nerozleptávala silkon a hadice a káble cize doporucovanu len na umývanie motoru
A pozor nie na vsetkych pumpách je dovolene umyvat motor aby si nedostal po hnátoch radšej sa spýtaj aby ta potom nebuzerovali
Ako ja vravím nie je sprostý ten co nevie ale ten co sa nespyta :-)
Sob, 29.11.2008, 11:17
Pokial to tam vyslovene nie je zakazane, je to dovolene. Bodka.
Nech mi vylezu na hrb, alebo ma na to mali upozornit pri kupe zetonu.
Sob, 29.11.2008, 12:00
finder píše:
vacsinou to tam ale je :( a dost vyskakuju, ked to vidia
Sob, 29.11.2008, 15:28
U nas zatial nie :-D
Sob, 29.11.2008, 17:57
ak sa ešte do samoobslužnej umyvárky chcem vrátiť aj nabudúce, tak po umytí opadané blato zoškrabem lopatou a vyhodím ho z boxu niekam do záhonu kvetín povedľa. (problém je v tom, že voda sa v umyvárke recykluje a pred znovupoužitím sa nechá usadiť v sedimentačnej nádrži. Zmyté blato zostane v tejže nádrži. Vyčistenie nádrže od usadenín stojí veľa mnoho tisíc peňazí. Jedno vyčistenie vydrží mnoho desiatok normálne špinavých bruchoplazov, alebo desať zabahnených offroudov. Preto pumpári neradi vidia wapkovanie zabahnených traktorov) Tiež je dobrý mrav posledný žetón spotrebovať na spláchnutie boxu do čista (po oškriabaní hrubej špiny)
Sob, 29.11.2008, 19:07
Troska mimo ale vyčistenie tej nadrze co pises stoji cca 50tis ak je do 5 kubikov :-)
Finder ono je otazka casu kym ta zbadaju a zacnu skakat do teba ze preco atd
a ked nie zbadaju to Zeleny enviromentalisti a dodrbu pumpara a pumpar podla kamerovich zaznamov teba zakon padajuceho hovna :-)
Sob, 29.11.2008, 19:12
Myslim ze sa tu prilis rozvadza uplne jednoducha vec.Väcsina z vas vie ako ja zadr...m auto.Kupil som si wapku za par korun.Je to fuska na cca 2-3hod.Nebyt fajnovy vliezt pod auto ale vystriekam docista. Potom 1-2 furiky blata do zahonu a je to.Co sa tyka rozdelovaca No problem. Este sa mi nestalo aby som nenastartoval. A ak by predsa tak vyfuknut a hotovo.Neviem co je na tom problematicke. Ak nemas dvor tak u kamarata a mas dôvod na navstevu. :-D
Sob, 29.11.2008, 19:28
Ja takto Obrázok :-D .
Ned, 30.11.2008, 14:23
Na umivárke už nás poznajú moto majú prídte večer aby vás nevideli :-D
Ned, 30.11.2008, 14:36
