Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:30
 Výztuha nebo tažný zařízení?
Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s tím že se vyndá ta zadní výztuha rámu a vsadí se tam místo toho zažný.
Jde mi o to že bych necoural tažnym pořád někde po zemi
:smt122
Pia, 26.12.2008, 1:49
tento napad za chvilku okopcim na dlhom pajere toto ma nenapadlo je to skoroto iste :shock: dik za inspiraciu inak si myslim ze funkcnost ramu zostane zachovana ak nie lepsia :smt035
Pia, 26.12.2008, 7:21
Myslim ze ked tam dorobis tie 45°vystuhy tak OK.
Pia, 26.12.2008, 8:45
Mitsubishi Man
Len potom to bude chcieť aj vozík na to prispôsobený,lebo sa Ti zmení výška ťažného a keď budeš mať vozík s dvoma nápravami tak pôjde stále len na zadných!Mám s tým skúsenosť tak preto to píšem! ;-)
Pia, 26.12.2008, 12:18
Na mojom Trooperi som riešil to isté. Ťažné mi spôsobovalo nemalé problémy v teréne. Pri poslednej revízii rámu auta som zrekonštruoval pôvodný zadný priečnik, Na ňom boli origo diery so závitmi pre uchytenie ťažného zaridenia (ISO 50) Z toho zníženého prídavného držiaka , ktorý som na aute už nepotreboval, som vymontoval guľu. Tá sa dá kedykoľvek našrubovať na zadný priečnik.
Pia, 26.12.2008, 12:31
ja som tiež riešil problém ako Rudi. Ani som auto nedvíhal, ale nakoľko ťahám obytný príves (cez 6m aj s ojom) musel som naopak ťažné podložiť aby som zadok prívesu neťahal po zemi...no a keď som potom nahodil MT bol som zas na polceste späť :cry:
túto zimu chcem podložiť nájazdovku na prívese nejakou 3 cm platňou oproti oju, aby som zas dostal príves do roviny :-D
Ideálne by bolo mať ťažné vyššie ale odnímateľnú guľu ktorá bude mať dostatočne dlhé rameno aby guľa bola v potrebnej výške nad vozovkou...a v teréne ju zhodiť dole...
Pia, 26.12.2008, 12:51
Na jednom svojom trolovy som skracoval šasy o celú tú časť a navaril som tam miesto toho hrubostenné Ú-čko. Takto sa mi zlepšil hlavne nájazdový uhol. A ťažné pôjde prichyťiť na toto účko.
Inak by som skôr porozmýšlal nad iným ťažným. Ja tiež musím prerobiť ťažné, lebo ho mám teraz o 40 cm vyššie, ako pôvodné.
A chcem to robiť tak, ako som vydel na nejakom Hamrovy a jeppoch.
Asi takéto čosik: http://taznezariadenia.sk/?data=shop_do ... a=5&id=267
Z hrubostenného jackla urobiť Z-etko. Vrchná časť sa zasunie bajonetovým spôsobom do príslušného otvoru a na spodnej časti bude gula ISO 50.
A po jednoduchom vysunutí ťažného by sa do tohoto otvoru vedel napasovať trebárz strmeň na šeklu, uchyťiť prenosný navijak, alebo iné ťažné zariadenie-oko, Nato hák.....
Pia, 26.12.2008, 13:01
A ještě se chci zeptat jak jste vyřešili krytí nádrže?
Jinak spousta dobrých nápadů :D
děkuji ...
Pia, 26.12.2008, 14:36
Petr4x4 píše:
děkuji ...
Nádrž som dvihol o 7 cm , išlo to ľahko, ale hore musela ísť aj búda. A krycí plech na nádrž nepoužívam. aspoň je auto o 30kg ľahšie.
Pia, 26.12.2008, 14:47
Tunki píše:
Petr4x4 píše:
děkuji ...
no jo ale já už nechci bodylift a jednou už sem nádrž zmačkal i s krycím plechem :smt038
Pia, 26.12.2008, 14:50
Skús dať tenšiu nádrž. o pár cm.
Pia, 26.12.2008, 14:54
Tunki píše:
jj. až tam budu dávat kastli tak to zkusím
Pia, 26.12.2008, 14:57
Petr4x4 píše:
Tunki píše:
A keby si do kastle trochen zaboril tú nádrž? aspoň 5cm. Chýbalo by ti vnútri priestoru veľa? Dvihni trošku podlahu nad nádržou a pojde to. :-)
Pia, 26.12.2008, 15:31
Ochranu nádrže by som urobil asi iba 2mm AL plechom, Len aby si neurobil dieru na ostrom kameni.
A neviem, ako má Y 60, ale španiel má celkom dobre krytú nádrž už od výroby.
Sob, 27.12.2008, 0:04
