Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Vlhkost v aute
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Mam problem s mojim bruchoplazom (Seat Toledo 1.9 TDi, r.v.2000). Odkedy som si kupil Jeep dal som ho manzelke. Nechodi na nom denne, tak dva tri krat do tyzdna 20-100 km. Auto je parkovane vonku. Od zaciatku zimy sa mi zacala vo vnutri akumulovat vlhkost, ktorej sa neviem zbavit. Normalne mam na oknach zvnutra kvapky vody (teda teraz cenculiky). Ked som na tom aute jazdil minuly rok ja (cize denne islo, parkovane rovnako vonku) nikdy nic podobne nebolo.
Nema niekto napad, ako tu vlhkost dostat prec a pripadne co to moze sposobovat?
Uto, 06.01.2009, 15:32
A NEMA NAHODOU STALE ZAPNUTY VNUTORNY OBEH? - NA KURENI.
discovery td5
Uto, 06.01.2009, 15:38
Voda je strašná ku.va nájde si cestu cez najmenšiu škulinku.
Skontrolovať:
-priliehanie dverí-tesnenie
-tesnosť okien
-či ti stierače nenarážajú do tesnenia okien
-pozri pod koberce
-pokiaľ má odtokové kanáli pod prednou kapotou cez blatník pozri či sú priechodné
-ak máš v motorovom priestore peľový filter či nie je vlhký
mne osobne sa dostala voda dnu práve cez nepriechodné odtokové kanáliky. čumel som ako puk prečo mi kvapká voda spod prístrojovky. Našťastie som to zistil včas pri výdatnom daždi.
Uto, 06.01.2009, 15:47
No vnutorny okruh zapnuty nema. Ma ofukovanie skiel a to sa na tom aute neda zapnut spolu s uzavretym okruhom.
Tesnenia skontrolujem. Aj to ostatne. Inak tej vody nie je tolko, ze by tiekla, len na sklach vyzrazana vzdusna vlhkost, ale vo velkom mnozstve. Koberce a ostatne nie je mokre. Len skla su zamrznute z vnutra pomaly viacej ako z vonku. Uz sa s tym natahujem pomaly mesiac, zobral som to auto na dlhsiu trasu. Pocas jazdy bolo vsetko v poriadku. Ale ked to stoji, tak sa to zase nakondenzuje.
Uto, 06.01.2009, 15:58
neslzi niekde radiator kurenia?
Uto, 06.01.2009, 16:20
No to netusim. Skusim ho pohladat :wink:
ale hladina kvapaliny v chladeni sa nemeni. Takze snad nie.
Uto, 06.01.2009, 16:28
Máš vlhké koberčeky pod nohami na podlahe - naťahalo sa tam na nohách. Ženy sú v tomto divošky :wink:
Budeš musieť nechať dlhodobo vysúšať v dobre vykúrenej garáži. Ak namočíš tie koberce, tak trvá veľmi veľmi dlho aby vyscli - sú hrubé a prekryté gumovými koberčekmi
:wink:
Červená je tiež farba...
Uto, 06.01.2009, 16:45
Mne to iste spravilo auto cez vianoce ked stalo ... Zvnutra bolo viac namrazy ako vonku ... Myslim ze sa voda moze nazrazat aj vdaka velkemu rozdielu teplot. Na jesen som riesil zahmlievanie okien pootvorenim bocnych skiel, kedze mam deflektory, tak mi dovnutra neprsalo a mohlo sa vetrat.
Teraz ked uz jazdim a auto ako tak prehrejem, tak sa to do druheho rana neobjavi. Pozor na mokre rohozky, treba ich vyliat (sneh alebo dazd).
Napadlo ma - neviem ci by to pomohlo - existujuce silica (silika ?), mate to obycajne v krabici od topanok pri kupe.
Sem tam mi preslo cez ruky aj vecsie balenie (obycajne to bola krabica od elektrotechniky, komponenty pc atd). Mam taky dojem, ze ma len obmedzenu saciu schopnost a potom sa to musi vyhodit.
Mozno vedie cesta tadialto
http://www.onlinezbozi.cz/porovnani-cen ... kosti.html
http://www.ceresit.sk/produkty/ceresit-stop-vlhkosti/
http://www.stopvlhkosti.sk/akofunguje.html
http://www.zlacnene.sk/detail/ceresit-s ... ln-359688/
pokec http://www.porada.sk/t64256-nadmerna-vl ... resit.html
20m2 bez elektriky ... To by mohlo fungovat, nie ?
Auto ma daleko mensiu plochu ...
Otazne je, co je to v nasom vnimani nadmerna vlhkost ...
Uto, 06.01.2009, 16:54
Diiik toto som hladal.
Ja som nasiel prave nieco podobne v Conrade, ale to je na 50 m2. A je to dost velka skatula. Skusim toto mensie. To by mohlo byt super.
A skusim zistit kade ta vlhkost nalieza. Mozno na nieco dojdem a nebudem to musiet likvidovat.
Uto, 06.01.2009, 17:01
Registrovaný: Ned, 04.01.2009, 14:46
vrecko so silikagelom
Uto, 06.01.2009, 17:06
Daj vediet ci to pomohlo, dost ma to zaujima.
Hej, hned ako sa mi to podari zohnat. Neviem, kde to sa to da kupit.
Inak silakagel nie je zly, ale to by asi muselo byt vrece a nie vrecko. Pouzivam ho v podvodnom puzdre na fotak a dva tie male bezne sacky maju problem vycucnut tych par cm3 toho puzdra.
Zase na druhej strane ich recyklujem pobytom v rure na pecenie (u nas sa to vola truba :D )
Uto, 06.01.2009, 17:14
bude sucho ako na sahare :D
Naposledy upravil pajo dňa Uto, 06.01.2009, 17:54, celkovo upravené 1
Uto, 06.01.2009, 17:33
Podobné zamrzanie som vyriešil tak,že auto tesne pred odstavením prestanem vykurovať, niekedy ešte nechám naschvál na dvore pootvárané dvere a pustený studený fukar a ak už nieje auto z vnútra vyhriate, tak ráno nieje námraza ani z vnútra a často ani z vonku nieje natopený primrznutý sneh na čelnom skle, takže škrbka nieje skoro nutná.
Uto, 06.01.2009, 17:41
tilda píše:
Neser. Predposledny link ti napovie, ze to bolo v akcii v Hypraci ..
Kde sa dá Ceresit Stop Vlhkosti kúpiť?
Prístroj Ceresit Stop Vlhkosti aj s náhradnými náplňami si môžete zakúpiť vo všetkých hypermarketoch – Baumax, Hornbach, Hypernova, Metro, Tesco, Carrefour v oddelení spotrebiteľských lepidiel a vo vybraných prevádzkach COOP Jednota Tatry, DM Drogerie Markt a predajniach farby-laky.
Predchadzajuci link - predajne miesta, a vyber si predajcu (nove mesto ?).
Uto, 06.01.2009, 18:33
