Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:10
 čím očistiť turbo?
prosím o rýchlu radu.
idem na STK a mám dosť vážne za... svinené turbo od oleja. Nerád by som, aby olej kvapol technikovi do oka, páč to by mohlo popudiť aj inak solídneho a ochotného chlapíka čo tam robí.
Čím by sa to dalo opucovať za aktuálnych poveternostných podmienok? Nejaký čistič bŕzd, alebo niečo také .... :roll: ... skrátka niečo, čo sa nemusí oplachovať vodou.
Ďakujem
Pon, 12.01.2009, 13:15
Jednoznačne čistič bŕzd.
Rozpúšťa mastnoty a odplavuje ich. O pár sekúnd sa odparí a neostanú takmer žiadne stopy po oleji.
Na značke v podstate ani nezáleží.
Kúpiš ho tam,kde kupuješ filtre, oleje, kotúče, doštičky....
Pon, 12.01.2009, 13:29
janotoyotak píše:
presne tak, a ak mas stary hasicak - tetrachlorovyy, ten je super nato jak stvorene, a schne rychlo ...teda uz aj.....
Pon, 12.01.2009, 14:00
Brzdo čistič :wink:
Ak máš perchlor, tiež, ale asi štetčekom - efekt výrazný a ok :wink:
Technický benzín.
Červená je tiež farba...
Pon, 12.01.2009, 14:23
Sa mi núti jedna poznámka, bo som videl ako vyhorela prevádzka oil partner - čistiť zásadne na studenom (trochu teplý samozrejme môže byť) a vypnutom motore.
Pon, 12.01.2009, 15:32
Myslím, že Martin 4 by to určite nechal pekne ochladnúť :-D
Ale ako píšu ostatný..čistič bŕzd, technický benzín..podľa prístupu, asi lepšie ten čistič bŕzd, ten sa dá nastriekať kam len chceš, niekedy aj do očka :smt064
Ináč, ten olej by tam asi nemal byť asi ani normálne, nie? Nemáš tam nejakú chybičku :?:
Pon, 12.01.2009, 16:02
ďakujem za rady ... ja som v ten čistič bŕzd tak trocha dúfal, len som netušil, ako to funguje. Kedysi dávno som robil v prevádzke, kde sa rutine používal perchlór a skvelé účinky tohože poznám. Lenže perchlór sa už moc nevyskytuje. Takže som pátral po niečom podobnom, čím sa dá odmastiť bez oplachu.
Samozrejme, že tenže úkon budem vykonávať na motore vychladnutom, max. mierne vlažnom. Minimálne netúžim po prasknutej komore turba.
Olejovanie turba samozrejme nie je s kostolným riadom, ale u patrolov je to poväčšinou fyziologické a príznakom dobrého zdravia.
Pon, 12.01.2009, 17:25
Off-top
Mato, a bez kvapkania oleja do oka sa neda ? Obrázok
Ci tak nechces ?
Pon, 12.01.2009, 20:32
nie nie... ja sa rád pochválim. A je to tak aj bezpečnejšie.
Pon, 12.01.2009, 20:44
ahoj. u mňa v práci to zvykneme umývať čističom na škrtiace klapky a až potom čističom na brzdy potom to vyzerá skoro ako nové
Pon, 12.01.2009, 21:45
