Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Benzin v nafte a ako to dostat z nadrze?
Tak sa mi to podarilo. Natankoval som 25L benzinu do asi 15L nafty. Vsimol som si to asi po 1km ked motor sklbol a bielo dymil. Hned som odstavil a uz nestartoval. Poradte mi prosim ako sa tej zmesky zbavit.
Ako to dostat z nadrze von aby som ju nemusel celu demontovat?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 04.03.2009, 19:38
Tak presne o tomto som sa dnes rozpraval s jednym mojim zakaznikom.
On mal cca 50% benzinu v nafte a tiez nevedel co s tym, tak volal do servisu a povedali mu, ze nech s tym pojazdi a castejsie dotankovava , aby sa to co najviac zriedilo, ale zbytocne nevytacat motor.
Nieje to moja skusenost , ale stalo sa to uz viacerim, pripadne nech sa vyjadria odbornici urcite ich tu je vela.
Alebo to jednoducho vytiahni hadicou a dolej naftou.
Naposledy upravil lubor dňa Str, 04.03.2009, 19:49, celkovo upravené 1
Str, 04.03.2009, 19:47
Dotankuj plnú nafty a je to. Keď budeš mať pomer 2:1 a viac, nič sa nestane. Ak sa už nestalo.
Str, 04.03.2009, 19:48
neviem či nádrž má "odkalovací" šrób ak ano môžeš stadial vypustiť.
až taký veľký problém to nie je. dotankuj plnú naftou a v pohode vyjazdíš.
... horšie by to bolo ak by si dal plnú ako amíci čo boli u nás
:P
Str, 04.03.2009, 19:55
Registrovaný: Str, 12.11.2008, 20:49
Poznam take:) par krat sme to v byvalej robote riesili. Co najviac to zried naftou a vyjazdi.Malo by to byt bez problemov.Podstatne je aby ta zmes nebola moc benzinova:) bo by ti to odmastnilo cerpadlo a mohlo sa zadret.
Str, 04.03.2009, 20:00
Odkalovaci sroub som nenasiel. Uz som vypil nafty dost o odsat to neviem. Existuje nato nejake cerpadielko?
Str, 04.03.2009, 20:02
Teraz ma napadlo,ze ak by sa pridal olej co je do dvojtaktu motoru by to urcite neublizilo . Ale neviem ci som netrepol daku blbost.
Str, 04.03.2009, 20:05
Na to tahanie je taka hadica s balonikom a klapkou, po nafte sa strasne grgaa.
Str, 04.03.2009, 20:07
nemáš na naftovom filtry pumpu prinajhoršom odpoj hadičku čo ide z filtra k čerpadlu a ťahaj ťahaj ...
Str, 04.03.2009, 20:18
Registrovaný: Sob, 01.12.2007, 21:33
ak ti môžem poradiť tak to radšej daj z nádrže von, je to lacnejšie a aj rýchlejšie ako mpžné následky čo som videl bola to síce mazda dodnes nejazdí natankované 50/50 rozhodol sa to vyjazdiť.
Str, 04.03.2009, 20:20
nuz hej, najlepsie je to vycucat, ale ked to nejdee, tak ako michi pisal, dotankovat doplna, a navyse naliaqt aspon 1liter oleja, najlepsi je ten co sa dava do stylky, a nezadrie trysky ani cerpadlo,, enom kusok bude dymit, mne sa to stalo na bavoraku ,, miesto nafty som natankoval benzin, ,,, co som vedel vycucal hoci nevela, insiu moznost som nemal, tak som doplnil doplna naftu a 1 liter oleja som dolial ,, a nestalo sa chvalabohu nic,.. :smt017
Naposledy upravil efendi dňa Str, 04.03.2009, 20:32, celkovo upravené 1
Str, 04.03.2009, 20:31
Nokia6120 dik, akurat som v Nitre nemas chvilu cas pomoct?
Neviete ako vysoko vybusne to teraz je? Mam cerpadielko na naftu k vrtacke, mozem to pouzit? Nebude je...ba?
Str, 04.03.2009, 20:38
Vymeň aj palivový filter.
www.offroadteam.sk
Str, 04.03.2009, 20:51
BBMiso píše:
jedine že zadreš tú vrtačku... kludne tahaj
Str, 04.03.2009, 22:14
a zabudli sme sa opýtať na najdôležitejšiu vec: o aké auto sa jedná :wink:
Str, 04.03.2009, 22:15
