Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 13 ] |
Vôľa až hrkotanie zadnej nápravy
tono
Registrovaný: Pon, 05.02.2007, 18:46 Príspevky: 422 Bydlisko: Ilava
Dosť dlhú dobu ma za jazdy znervózňuje klepanie niekde zo zadu v podvozku, ako keby som v kufri vozil voľne pohodenú 10kg činku...
Postupne sa to zväčšovalo, až som dnes od nervozity chytil zadné koleso a zatriasol ním. A vôľa ako sviňa ! Akoby náboj s poloosou cestovali pár mm tam a s5. Dá sa to nejak dotiahnúť ?
_________________ Wrangler Unlimited Rubicon,bol...
| Sob, 11.04.2009, 8:53 |
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
Pozri sa na to zvnútra. Rozober to! Potom budeš múdrajší.
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Sob, 11.04.2009, 9:11 |
palo-cherokee
tono píše: ... až som dnes od nervozity chytil zadné koleso a zatriasol ním. A vôľa ako sviňa ! Akoby náboj s poloosou cestovali pár mm tam a s5. Dá sa to nejak dotiahnúť ?
Máš tzv. C-klip nápravu. Poloos je držaná na mieste takou poistkou v tvare C. Inak ju tam nedrží nič. Takže napríklad pri bubnových brzdách, ak to praskne, tak poloos vycestuje von. Pri kotúčoch to drží ako-tak na mieste ešte brzdič.
Ale určitá vôľa je tam normálna. Píšu že až do 3 mm axiálne
A kolesové ložisko nie je náboj. Je tolen valčekové ložisko, ez vnútorného krúžka. Poloos sa vozí priamo po valčekoch ložiska.
| Sob, 11.04.2009, 18:13 |
fajer
Proviantak
Registrovaný: Pon, 30.07.2007, 20:32 Príspevky: 887 Bydlisko: trencin
tu mas nakres tvojej napravy, skus si to takto pozriet a dedukovat
tvoja naprava je trochu ina ako moja, mne sa vymedzuje vola pri dotahovani specialnou podlozkou pri vystupnom lozisku s prirubou.
U teba je to princip C-clipu , coz ti neviem presne popisat..
http://www.rdr.cz/catalog/axle/TJ/axleTJ35R.html
_________________ KAVA - strkova, nesca, bezkofeinova,
| Sob, 11.04.2009, 18:20 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
ja mam tektiež volu na kolesach na dane 35c nejaky ten mm. zatial som sa do toho nepuštal, u mna to nevydava žiadne zvuky.
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Sob, 11.04.2009, 19:34 |
tono
Ja len dedukujem čo to môže byť.
Ak je axiálna vôľa 3mm normálna, tak musím hľadať inde, hmm.
Neznesiem jazdu s pocitom, že je niečo povolené už už na vypadnutie.
| Ned, 12.04.2009, 8:22 |
fajer
Proviantak
tono píše: Ja len dedukujem čo to môže byť. Ak je axiálna vôľa 3mm normálna, tak musím hľadať inde, hmm. Neznesiem jazdu s pocitom, že je niečo povolené už už na vypadnutie.
Tonko ak bola ta vola vodorovne , tak toto teoreticky nieje zdroj tych zvukov..
ak bola ta vola zvysle , potom mas pravdepodobne v pecku loziska...
ale ten zvuk vobec nemusi ist od poloosy ako takej..
| Ned, 12.04.2009, 8:55 |
tono
Zatiaľ som zistil len vodorovnú - asi normálnu..
V utorok ideme na zdvihák, uvidíme teda .
| Ned, 12.04.2009, 9:03 |
dado
Tlmic vyfuku bucha o skrutku uchytenia spodneho ramena ?
Izolacny pas nadrze benzinu moze buchat o samotnu nadrz.
Tlmice ?
Ak mas relokaciu zadnej panhardky tak moze byt uvolnena.
| Ned, 12.04.2009, 19:07 |
Andrej
Teoreticky povolené rameno, tiež narobí riaden bengál
| Uto, 14.04.2009, 8:41 |
EMODY
Registrovaný: Str, 28.03.2007, 15:50 Príspevky: 116 Bydlisko: PU
tonko,závadu si teda odstránil?zabudol som sa v nedelu u teba poinformovať čo ti to tam tak buchotalo.alebo si tú 10kg činku vyložil v garáži.
daj neaké info ako to dopadlo - celkom ma to zaujíma,prevenčne.dik
| Pon, 27.04.2009, 10:04 |
tono
Závad(k)u som neodstránil, neboli to ani voľné ramená, ani tie dva kríže
skoro po smrti.
Ešte musím kuknúť elektrokrabičku k zadnému navijáku skrytú pod zadným blatníkom, či nelevituje.
Ináč, ďakujem CheroPalovi za dobre - a v dohodnutom čase odvedenú servisnú prácu.
| Pon, 27.04.2009, 13:55 |
tono
EMODY píše: tonko,závadu si teda odstránil?zabudol som sa v nedelu u teba poinformovať čo ti to tam tak buchotalo.alebo si tú 10kg činku vyložil v garáži. daj neaké info ako to dopadlo - celkom ma to zaujíma,prevenčne.dik
Takže : hrkotanie odstránené.
Ďakujem Fajerovi za bleskovú diagnózu - výmena gumičiek na zadných tlmičoch. A je ticho, neuveriteľné  .
| Pon, 15.06.2009, 14:03 |
Stránka 1 z 1
