Dora
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46 Príspevky: 339 Bydlisko: Banská Štiavnica
keď udreli mrazy na nás, tak môj samík vykazuje čudné správanie. Vždy keď sadnem do auta po dvoch - troch hodinách, tak musím zapnúť 4x4 a pri pokuse sa pohnúť sa ozvú dve rany (predpokladám, že predná aj zadná náprava zvlášť). Akoby niečo niekam primrzlo a ja som to musel odtrnúť .... Je to normálne ???  respektíve normálne asi nie, tak sa spýtam inak - mám tomu venovať pozronosť ? ďakujem
_________________ všetko je raz "poprvé" skype: doraskype2918 ex: Suzuki Samurai ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD ex: Jeep Grand Cherokee 5.2 ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
| Pia, 26.01.2007, 7:45 |
diesel
Nebude to ručná brzda?  V mrazoch je lepšie nechať jednotku alebo spiatočku.
| Pia, 26.01.2007, 7:48 |
Dora
skúsim, dnes tuhne, bude rýchli test
| Pia, 26.01.2007, 8:08 |
widlak
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 19:07 Príspevky: 119 Bydlisko: Revuca
nie to nieje rucna mne sa to v zime stava na samcovi dost casto, hlavne ked idem po vode alebo hlbokom snehu. Vtedy sa dostane voda do bubnu alebo medzi kotuc a oblozenie a zamrzne tam. Ja som tomu nikdy nevenoval pozornost
| Pia, 26.01.2007, 8:16 |
MAICO
Registrovaný: Pia, 01.12.2006, 16:44 Príspevky: 402 Bydlisko: Púchov
Budeš mať vodu v diferákoch. Vymeň oleje. ja som to mal tiež.
| Pia, 26.01.2007, 8:24 |
finder
Mne zase nieco drnci v palubke, priamo za pocitacom km (Asi, za jazdys a to blbo diagnostikuje  ).. Mozno aj on sam .. Ale pretacat pretaca. Drncat prestane, ked riadne stupne teplo v kokpite ... Proste nejaky stuhnuty plast ? MAtne si spominam, ze veru cez na jesen som si to nevsimol ... Az ked zacalo byt chladnejsie ... Asi ma to na nasere, a osklbem palubku ...
| Pia, 26.01.2007, 10:24 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
Otcovi na Sportage to robilo tiež - boli to brzdové valčeky. Vymenili mu brzdovú kvapalinu a rozhýbali piesty aj valčeky. Teraz je všetko je OK.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Pia, 26.01.2007, 10:29 |
Dora
ok, vďaka, takže skúsim:
1. prestať zaťahovať ručnú brzdu
2. nevšímať si to
3. všetko ostatné
| Pia, 26.01.2007, 11:31 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
Brzdy!
A zatahovat ruční brzdu,zvlášť v zimě,je hloupej zlozvyk.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
| Pia, 26.01.2007, 11:47 |
ludo
Registrovaný: Str, 01.11.2006, 12:26 Príspevky: 424 Bydlisko: Bratislava
Re Harley...toto je tema ktora ma zujima...na automate vyslovene doporucuju pri P..davat rucnu....uz len pre pripad ze na parkovisku do teba niekto drcne ...aby sa to rozlozilo a naraz nechytila prevodovka....a terz co??ja viem je to mala pravdepodobnost,ale moze sa stat..pri stani na kopci je to este aktualnejsie
_________________ Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
| Pia, 26.01.2007, 16:22 |
Harley
Vzhledem k tomu,jak ruční brzda u Jeepu "brzdí" tak při drcnutí se auto stejně pohne. Když už to bude taková rána aby ten palec,co blokuje převodovku ulomila,tak bude rozbitýho i něco jinýho, na autě,který má plastový nárazníky.
Když musím zastavit s kopce,tak stáčím kola a nejlépe je opřu o obrubník.
v zimě,když mrzne bych určitě ruční brzdu nezatahoval. Může to stát při nejmenším utržený pakny a nebo hůř,zničenej mechanismus.
Já ručku nepoužívám u manuálu. U automatu už vůbec ne. V angličtině se ruční brzdě říká "emergenci brake" a tak jí i beru.
www.properform.cz
| Pia, 26.01.2007, 16:31 |
Andrej
Presne naši majú barík na kopci a stale namám spravenú ručnú a je to niekedy pôrod preradiť z parkingu aj ked jemne spúšťam auto kým sa zastaví práve an tom zube. A opreť sa nemám kde leda tak rovno o kamenný mur
| Pia, 26.01.2007, 16:36 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
Harley má pravdu, ručnú treba používať minimálne, mimoriadne a múdro (hovorme tomu 3M  )
- použijem ju niekedy pri pohýňaní v kopci, ale aj tam málo, ďalej pri krátkodobom parkovaní v strmine len ako ďalšiu poistku (predtým tam u manuálu vrazím krátku 1) a ešte pri chcenom šmyku, keď sa chcem na volnej šmykľavej ploche efektne otočiť  (čo s ľahkým zadkom neide tak dobre, ako sme to robiervali na embéčkach s motorom vzadu  )
- najviac ma ide šľak trafiť, keď ma prídu prosiť kolegovia o pomopc, že majú zabrzdený zadok napriek tomu, že odbrzdili ručnú (ručná zatiahnutá nafest, auto na rovine a stojí si tak niekoľko dní  )...a zdesene na mňa zírali, keď som prvý krát zobral veľké kladivo a riadne ním majzol po zadných nábojoch (a druhýkrát zírali, keď zistili, že po mojom zákroku bolo zrazu odbrzdené...)
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Pia, 26.01.2007, 17:37 |
diesel
...a tretí krát zírali na účet v servise za výmenu rozsypaných nábojov.
| Pia, 26.01.2007, 17:42 |
ludo
Harley ano vcelku suhlas az na par veci....pri P na "saltpake" je napisane apply brake......v prirucke vyslovene pisu ze po zastati dat P a pouzit rucnu ....tak to bol iba kusok teorie.....po zime poviem ci mi to zamrzlo....  ..nechcem mudrovat ale snad v tom jeepe nie su idioti a v USA -Canade snezi tiez...
| Pia, 26.01.2007, 17:55 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
