Na čo slúži podtlak (alebo pretlak?) v nádrži?
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
Chcel by som vynechať tieto hadičky pri výrobe novej palivovej nádrže, aby sa mi nekomplikovala robota. Môžem? Alebo skôr..... o čo vlastne ide?
Je to nádrž na naftu a ja neviem načo sú tam tie rúrky a ventily na nej.
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
Naposledy upravil Tunki dňa Štv, 03.09.2009, 16:38, celkovo upravené 1
| Štv, 03.09.2009, 15:56 |
lop21
Registrovaný: Str, 29.08.2007, 20:54 Príspevky: 435 Bydlisko: Lučenec/Nitra
ked sa mi na Uaze upchal ten ventilik na veku tak som za pana nevedel odkrutit to veko a otvorit nadrz...ked nebude moct cucnut vzduch bude to robit asi podtlak v nadrzi...ako vakuum alebo take cosi...ale to len moj skrokny nazor
_________________ Človek je najmenej sám sebou ked hovorí za seba, dajte mu masku a povie Vám pravdu. O.Wilde
| Štv, 03.09.2009, 16:06 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
ešte sú tam aj prepady z trisiek, možno nejaké odvetranie cez aktívne uhlie, a nejaké zabezpečenie aby pri prevrátení nafta nevytiekla cez odvzdušnenie...
Plus na Jeepe mám pred nádržou ešte chladič nafty, ktorá sa vracia od motora.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Štv, 03.09.2009, 16:12 |
Tunki
Bližšie popíšem ako to mám od výroby ja. Z nádrže ide jedna hrubá rúrka dopredu na filter a stamade na čerpadlo. Do nádrže sa vracia jedna tenšia rúrka z čerpadla (prepad z trysiek) A do nádrže , na sústavu rúrok a spätných ventilov rozmiestnených na protiľahlých stranách v hornej časti, ide najtenšia rúrka. Tá začína na sacom potrubí za turbom.
Tu ma napadlo, že môže byť aj pretlak........nie?
| Štv, 03.09.2009, 16:34 |
Milan
Pretlak tazko,kedze sa stale odcerpava palivo.Je jedno ake.Na Patrole je to podobne z hadickami ale  v stupli na nadrzi je spetny ventil ktory pri podtlaku v nadrzi pusti do nadrze vzduch.A pri naklone drzi naftu.Raz som mal s tym problem a odvtedy ho mavam povoleny.
| Pia, 04.09.2009, 10:00 |
Milan
Este jedna vec k tej nadrzi.Budes riesit neake precerpavanie?Alebo ako naftu dostanes do hlavnej nadrze?O takom malom cerpadialku na naftu na 12 volt.by si nevedel?Riesim podobny problem.
| Pia, 04.09.2009, 10:04 |
Kapo
Presne tak, ako píše Milan. Ventilček je tam treba, aby v nádrži nevznikol podtlak, lebo auto nempôjde. Niektoré autá ho mávajú na nalievacom viečku.
A taktiež ide popri nalievacej trubke do nádrže aj odvzdušnovacia, aby palivo pri tankovaní nebublalo....
To Milan: Tunky chce vymeniť pôvodnú, za inú.
| Pia, 04.09.2009, 10:57 |
Tunki
Áno. Pôvodná sa ponechá, len ak splní požiadavku tesnosti. Ale kôli splneniu tohto, je treba zjednodušiť ju a odobrať z nej veci, ktoré tam nemusia byť. Preto tá moja otázka s tými hadičkami. Pochopím totiž, ak do naftovej idú dve potrubia........ale čo má byť to tretie................ odsávanie výparov?
A čo sa týka budúcnosti. V súčasnej dobe je už hlavná von z auta a začnem ju repasovať. Ako som však v úvode príspevku napísal, možno budem vyrábať miesto nej inú. viac offroadovú
Ide mi len o zjednodušenie , Jednoduché sa menej kazí.
Naposledy upravil Tunki dňa Pia, 04.09.2009, 12:24, celkovo upravené 1
| Pia, 04.09.2009, 12:06 |
Kapo
Tak ak chceš vedieť odpoveď, tak si prečítaj , vole, môj príspevok hore.
| Pia, 04.09.2009, 12:11 |
Milan
Kapo,kto necita,nevie
| Pia, 04.09.2009, 15:34 |
Tunki
A keby si ty čítal, tak by si vedel co sa vlastne pýtam Načo je tam tretie potrubie?
O činnosti dierky na štopli viem.....aj ked na štopli v mojom aute to je jedno, lebo netesní guma.  .
| Pia, 04.09.2009, 16:44 |
lumenos
Registrovaný: Pia, 02.11.2007, 22:19 Príspevky: 304 Bydlisko: PO-UBLA
Milan píše: Este jedna vec k tej nadrzi.Budes riesit neake precerpavanie?Alebo ako naftu dostanes do hlavnej nadrze?O takom malom cerpadialku na naftu na 12 volt.by si nevedel?Riesim podobny problem.
viem o takom cerpadielku  tu okolo UA hranice ich mame dost a idu na 12V-tu sa na nich precerpava z auta do suda a opacne
_________________ Land Rover Discovery 2, 2,5 TD5, lift 2" OME, Allamat 296, 235x85x16 Hankook MT RT03,
| Pia, 04.09.2009, 16:52 |
Milan
Kapo píše: A taktiež ide popri nalievacej trubke do nádrže aj odvzdušnovacia, aby palivo pri tankovaní nebublalo....
Tunki,Mier  .Asi tak.Ale netvrdim,moze to byt aj ine ale lepsie to neviem opisat ako kapo.
| Pia, 04.09.2009, 16:55 |
Tunki
Šak my sa nehádame  Len mi umiká funkcia toho potrubia
| Pia, 04.09.2009, 17:03 |
Milan
Tunki píše: funkcia toho potrubia
Byvaju nadrze na vrchu rozne prelisovane a pri tankovani vrazis do diery pipu a ked to tam valis,musi z nadrze vzduch niekade von.Vecsinou ta hadica vyustuje hned pri palivovom stupli na nadrzi.Byva vecsia ako palivove trubky.
| Pia, 04.09.2009, 17:18 |
