Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:51
 Dofuknutie tlmicov
Registrovaný: Sob, 19.09.2009, 7:17
stretol sa uz niekto s tlmicmi, ktore sa dali dofuknut, na tlmici je ventil a vyzera to ze by to malo ist pekne pumpou dofukat, skusal to uz niekto? po kolko treba fukat a kolko je max?
tlmice by mali byt znacky enforcer, viacej o nich neviem :/
ocakavam od toho, ze budu tvrdsie.
dakujem
Mitsubishi Pajero II 3500, Warn XD9000i, schnorchel Safari, Garmin GPSmap 162, Twin - Master TW 05
BMW E90 330i
Str, 18.11.2009, 12:09
Synovec to ma na bycikli a fuka sa to podla vahy aby pri skakani nesli na doraz.
Pocitam, ze princip bude rovnaky na vsetkych.
Str, 18.11.2009, 18:26
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Mal som také na motorke croske nafúkal koľko išlo spočiatku som to mal tvrde ale postupne jak som jazdil mäkli až napokon vyfučali úplne. Teraz mam olejovo plynové a tvrdosť a prietok sa nastavuje 2 skrutkami je to pohoda :D
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Str, 18.11.2009, 18:34
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
lubor píše:
aj ja to tak mam a je to paradne ked odfuknem tak to pekne lahucko pruzi a na skakanie a do terenu to je paradne myslim si aj ja ze to bude podobne fungovat
Suzuki Samurai 1.3
Str, 18.11.2009, 18:41
akurat sa obavam, aby nevytiekol tlmic, alebo tak...
BMW E90 330i
Str, 18.11.2009, 19:53
Registrovaný: Štv, 27.08.2009, 23:12
No já na svým R Espace 2,2dT měl zadky Monroe s gumovými měchy a byl do nich takový malý vstup pro strašně tenkou hadičku a bylo to zakončený autoventilkem s rozdělovačem na obě strany, takže když jsem tahal vlek tak stačilo přifouknout buď pumpou nebo kompresorem ale když jsem pro jejich opotřebení hledal adekvátní náhradu, tak se mi i u dovozce divili co to je a že oni nic takovýho neznají. A bylo to orig Monroe neb to bylo i na tom gum měchu.
Str, 18.11.2009, 20:10
Ja som mal take na Omege kombi vzadu.Pri nalozeni som normalne na pumpe dofukol a auto stalo rovno
Str, 18.11.2009, 20:22
vacsinou sa ventilom na tlmici dofukuje expanzka, cize defacto tlmic stvrdne a bude viac tvrdnut ku koncu(bude progresivnejsi)...
Štv, 19.11.2009, 0:51
........ja som ich jazdil celu tuto sezonu,funguje to v terene velmi dobre,akurat trafit kedy su malo alebo vela nafukane je neustale maturovanie/pozri foto stojky na moa 1/niekedy som jazdil motocros/sk republiku/ a to bol vecny problem co je dobre,ale vzdy boli na vine tlmice,nie kondicka :-D ..........tlmice mam AIR RANCHO problem by bol riesitelny keby sa tlak dal pruzne nastavovat podla profilu trate co by islo cez nejaky zasobnicek vzduchu aby si mohol hned prifuknut vela naraz,opacne to ide velmi rychlo/co pri poruche je vazny problem,pretoze sa vozis okamzite na clne/....PS-montujem ich aj na buducu sezonu,ine uz nechcem.......
Štv, 19.11.2009, 19:59
