Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:30
 co je toto?
Registrovaný: Str, 12.11.2008, 20:49
Co je toto za vec? Je to sucast odvetravania nadrze.Idu do toho hadicky z nadrze na ktorych su nieco jak spatne ventily.Pozeral som to na schemach v manuale ale tam je to nakreslene bez tej hrdzavej veci:) Na co to teda sluzi?
Štv, 19.11.2009, 19:23
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
povedal by som, že asi palivový filter.
Štv, 19.11.2009, 19:33
EE nafta cez to nejde. Len vypary z nadrze. dve hadicky z nadrze idu do toho a z toho jedna ta co je na obrazku vedla. Este upresnim ze je to z pajera II (r.91)
Štv, 19.11.2009, 19:40
No ja som si najprv myslel , že je to nejaký chladič na palenku :-D ale teraz važne nema to niečo spoločne s podtlakom v nadrži :smt017
Štv, 19.11.2009, 20:01
Pomohlo by pri identifikovaní, ak by sme vedeli, kde a ako to bolo napojené.
Ak je to len na odvzdušnení nádrže, tak by to mohla byť akási spätná klapka /pri prevrátení auta, aby netieklo/ a prípadne protipachový filter z nejakým dreveným uhlím..... :roll:
Štv, 19.11.2009, 20:06
Vidis kapo to ma nenapadlo ,tusim si na to ,,káp" :) Nieco take by to jak protipachovy filter by to mohlo byt..Spatna klapka je na tych hadickyach ktore vedu z toho. Nachadza sa to v lavom zadnom blatniku.
Štv, 19.11.2009, 20:20
Presnejšie povedané uhlíkový filter :-D
Pia, 20.11.2009, 0:42
Uhlikovy bol pred tym nez v nom hrdza prezrala diery teraz uz je bezuhlikovy :) To som chcel vediet co to je za vec, ci to tam ma nejaku podstatnejsiu ulohu.Ale ked je to len filter tak to prezije aj bez toho.
Pia, 20.11.2009, 8:16
Nadobka s aktivnym uhlim, zrazaju sa v nej vypary z nadrze a potom sa vracaju v kvapalnom stave do nadrze.
Pia, 20.11.2009, 8:39
ako už tú chlopi povedali, je to nádoba s aktívnym uhlím - kvôli ekológii, aby palivo cez odvetranie nebolo cítiť vonku. Je to v podstate pachový filter.
Pia, 20.11.2009, 9:48
Diky za odpovede, tak zahada je odhalena..Predpokladam ze sa nic nestane ked to bude bez toho filtra?
Pia, 20.11.2009, 19:07
ANDREJ:mas pravdu je to filter aktivneho uhlia....tatko mi yo bolo povedane...
Štv, 03.12.2009, 22:39
masurko píše:
Je to ako píše masurko s tým že tie výpary by to uhlie malo zadržiavať a potom sú za určitých podmienok podtlakom vťahované do sacieho potrubia a spálené v motore.
Pia, 04.12.2009, 13:41
