Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Problém pri brzdení
Mam taký problém pri brzdeni.Ked stlačím brzdový pedál, ľavé predné koleso mi začne skôr brzdiť ako pravé .Auto sa ta tým pádom dostáva na klzkej vozovke do šmyku, ale aj na suchu ma to hneď ťahá do ľava. Keď došliapnem pedál na podlahu a začnem poriadne brzdiť ,už mi brzdia všetky kolesa normálne.To prave koleso akoby začalo neskor brzdiť.Kde može byť chyba?Už som rozobral pravy brzdovy strmen,vybral som pritlačný vales a vyčistil ho od hrdze,lebo som myslel že niekde sa len zadrháva ,ale stale mi to robi.Doštičky a kotuč su v dobrom stave.Začalo mi to robiť asi pred 2tyždnami ked som sa s Vitarou vratil zo stredneho slovenska.Niekde sa niečo pokašlalo a neviem kde je ta chyba.
Teraz som sa vratil zo skušobnej jazdy a pravy kotuč mam horuci,a smrdia mi brzdy,ako keby sa zasekli. som debil....
[/b]
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Uto, 22.12.2009, 13:05
simi píše:
Odpovedal si si sam. Mas zaseknute platnicky medzi strmen a kotuc, alebo sa ti nevracia valcek spat.
Uto, 22.12.2009, 13:07
valcek som cely vybral von,a zbrusil som dole z neho hrdzu,nasadil naspat,odvzdušnil.Myslim že v tom by nemal byť problem.
Ale ked som daval dole strmen,drži vlastne na takych dvoch šrubach,v navode som vyčital že sa to vola "šupatko",jedno šupatko sa mi pohybuje hore dole,da sa zatlačiť,ale fruhe je na pevno,neda sa z nim ani pohnuť.Može byť v tom problem?ak ano ako to mam povoliť?
http://amass.sk/
Uto, 22.12.2009, 13:24
Skusit rozbehat. Ano, musi behat volno ... Rozna chemia, coca-cola, brzdovka, Autogen a mraziaci sprej, v krajnom pripade odtrhnut, odvrtat, a pouzit nove supatko ...
Teraz v zime - uprimnu sustrast, ak nemas teplu garaz. Absolvoval som minulu zimu :?
Uto, 22.12.2009, 13:41
predpokladam ze brzdovy valcek mas len z jednej strany takze cely strmen by mal na tom co si nazval supatko plavat a pritlacat by tym padom malo obe platnicky rovnomerne, Kedze ty mas jedno "supatko" zahrdzavene tlaci ti len na jednu platnicku a tu vznika nerovnomernost brzdneho ucinku...treba to rozobrat, vycistit a vysmirglovat aby to chodilo volne...a taktiez brzdove platnicky musia volne chodit v drazkach kde su nasadene, zvykne aj to zahrdzaviet, treba to normalne pilnikom vycistit aby tam isli lahko nasaddit a aby nedrali v tych drazkach.
Ak ani toto nepomoze este by mohla byt brzdova hadica vadna.
Uto, 22.12.2009, 13:45
finder píše:
No ved prave to Finder,že nemam vyhrievanu garaž a už 2 dni som pritom stravil v minusovych teplotach,ale zohnal som si elektricky ohrievač tak duufam že aspon trošku ma zohreje :-D
A može byť to tou pričinou že mi neskor brzdi koleso?myslel som že bude niekde chyba v hadičkach,že budu z vnutra prezrete a brania v pohybe brzdovej kvapaliny a preto neskor zatlača doštičky.
http://amass.sk/
Uto, 22.12.2009, 13:49
romo11 píše:
Dakujem za radu,idem to rozobrať a popkusim sa to opraviť.Tiež som mal na mysli tu brzdovu hadičku,že je z vnutra poškodena a brani brzdovke v prietoku.Každopadne velmi pekne dakujem za rady.Večer napišem ako som dopadol s tou opravou.
http://amass.sk/
Uto, 22.12.2009, 14:04
moze to byt aj hlavny valec ktoremu povoluje vnutorne tesnenie a niekto sa s tym hral a zapojil druhy okruh namiesto zadku na jednu zo stran.
Uto, 22.12.2009, 14:14
rustycj píše:
Pozriem po dakoptu či to je dobre zapojene.
http://amass.sk/
Uto, 22.12.2009, 14:22
simi píše:
určil si presne príčinu, ostáva visieť brzdový(é) valček(y)-nevracia sa späť čiže platničky sú stále opreté o brzdový kotúč.
Ja ako chronický nepoužívateľ ručnej brzdy na osobáku mám ten istý problém pri ručnej-ostáva mi visieť na jednej strane a následky sú také isté-horúce koleso vrátane kotúča.
Uto, 22.12.2009, 14:49
no, ja tiež rieším na jeep grande brzdy, jedno koleso sa mi nedobrovoľne stavia do pozície variča :-D , minule mal kotúč taku krásnu červenú farbu, že som čakal :shock: kedy zhorím, kúsok vychladol a ešte som ho ochladil obličkovým produktom :D , odvtedy v pohode ale platničky majú asi 5mm, čiže idem meniť a som zvedavý čo všetko tam bude poj..kané :?
Uto, 22.12.2009, 15:14
Granda som mal pred 10 dňami na dielni ... unikum.
1.) brzdové piesty (dvojpiestové brzdy) z bakelitu a na jednej strane prasknuté
2.) povoliť odvzdušňováky na predku nemožné - palcové kľúče do ruky a trhať
3.) odvrtať odvzdušňováky - dve hodinky jeden.
4.) očistiť závity - priprav si závitník, tušim 3/8 alebo prerobiť na metriku ale zohnať dlhé odvzdušňováky bude problém
Červená je tiež farba...
Uto, 22.12.2009, 15:44
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 20:11
Stará brzdová hadička z nútra vypadáva a sa ucpáva.
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI Automat
komu sa upcháva ?
konkretizuj nešťastníka ?
Uto, 22.12.2009, 17:33
janoP píše:
komu sa upcháva ?
Napr.aj mne sa to stalo na osobaku.A priznaky ako opisuje Simi.
Uto, 22.12.2009, 18:38
