samuaz
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:09 Príspevky: 623 Bydlisko: Bacuch
Chlopi prestal mi slapat posilnovač privod potlaku je vporiadku trapi ma vsak jedno je to nejake cidlo ci konektor ktory som nemal doteraz zapojeny fungovalo to aj bez toho len neviem co stym tak ze ci to nema za nasledok poruchy a pre info je to z pajera pridavam foto ten bazmek je zakruzkovany
_________________ Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
| Uto, 26.01.2010, 18:02 |
efendi
ten zakruzkovany bazmek je pravdepodobne snimac podtlaku, a nema nic spolocne s funkcnostou posilovaca, je to na kontrolku ktora pravdepodobne bud ukazuje na panelu ze ci je podtlak, a brzdy su funkcne alebo je to z benzinaku, ktory pri zoslaúpnuti pedalu brzdoveho dava impulz do riadiacej jednotky..
| Uto, 26.01.2010, 18:15 |
samuaz
je to tusim z disla no ale je to v podstate jedno ked je to len snimac
| Uto, 26.01.2010, 18:30 |
tibik
Podla mňa ti tam prdla membrana . Ak tam niečo take je čo predpokladam , že asi ANO.
| Uto, 26.01.2010, 18:46 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
membránu vyskúšaj vodným U-manometrom, ktorý si vyrobíš z laty a z priesvitnej hadičky. Uvidíš ako ti drží podtlak.
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Uto, 26.01.2010, 21:08 |
samuaz
 o takom manometry som nepocul a velmo som nepochopil ako ho vyrobim ale dakoho uz najdem co mi to vysvetli Dakujem
| Uto, 26.01.2010, 21:41 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
To chceš povedať že nevieš načo a ako sa to robí???no sklamal si ma !Aj to tu dakde bolo mám ten pocit foto a ako na to ale už neviem kde.
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Uto, 26.01.2010, 21:45 |
marisko
na dlhšiu latku (1 meter vodného stĺpca je 10 kPa) pripevníš hadicu tak, že po okrajoch pôjde pozdĺžne a na jednom konci vytvorí slučku a z druhého konca budú trčať konce hadice. naplníš vodou do polovice výšky, latu oprieš slučkou nadol a máš to hotové. Vyrobíš podtlak v posilňovači, napojíš jeden koniec hadice na posilňovač, aby podtlak hladinu v polovici hadice dvihol a v polovici klesla. Rozdiel výšky hladín je podtlak, a pozeráš ako dlho vydrží. Počas spájania hadíc musiš tú v aute zaškrtiť aby ti podtlak z posilňovača "neunikol". Chápeš?
| Uto, 26.01.2010, 21:51 |
samuaz
No jo uz chapem
Juro v zivote som sa stym nezaoberal a nebol dôvod ale radsej sa opitam ako byť sprosty ty tiez urcite vsetko nevies tak ma neser
| Uto, 26.01.2010, 22:00 |
Juraj Surovec
| Uto, 26.01.2010, 22:30 |
marisko
aj nabudúce Juraj
| Uto, 26.01.2010, 22:33 |
samuaz
no a este dotaz ak bude ta membrana v prdeli da sa to opravit? lebo mam pocit ze ten bazmek je nerozoberatelny
| Uto, 26.01.2010, 22:41 |
marisko
určite nie, vyhoď ho a daj druhý
| Uto, 26.01.2010, 22:45 |
samuaz
kua kua a dufal som v odpoved ze ano no uvidim jak dopadne test stou hadicou
| Uto, 26.01.2010, 23:01 |
efendi
nuz a je tu este lepsi sposob ako zistit ci funguje posilovac,,, pri vypnutom motoru zoslapnut brzdovy pedal a drzat ho v zoslapnutej polohe,, potom nastartujes motor,,, a ked ti pedal kusok klesol nizsieee, tak fungujee, ale ked ti ostane v tej istej polohee, ze neklesol pri nastartovanom motoru tak ho maaas v prdeli
| Str, 27.01.2010, 8:22 |
