laci73
Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
motor vydrzi vela, zakladne veci ako musi byt tichy, pozri si olej, ci z neho netecie olej, a ine netesnoty, skontroluj vyfuk, moze tesnit, ale aj rezonovat, cize ho casom budes musiet vymenit.
Automat treba zahriat, tzn, ze jazdit s nim aspon 30 km, cez vsetky prevodove stupne aj overdrive, vyskusaj si zapnut a vypnut overdrive, u forda nie vzdy ma vypinac, ale ma este jednu polohu na pake...jedno je D, to je drive, druhe je D v kruzku to je overdrive.
4x4 mozes pouzivat len na klzkom podklade, najlepsie je ist na nejaky strk a skusit mu dobre pridat, kolesa ti presmysku, ak nie tak nefunguje.Redukcia sa radi pri zapnutom motore, zaradeny neutral, potom pretocis gombik na 4LOW(alebo low range) a zaradis D a ides. Troska to cukne ale potom uz ides na redukcii.
Ak mas automat v neutrale, a zaradis D bez brzdy auto sa musi do zlomku sekundy pohnut, inak su pravdepodobne lamely v prdeli.
Olej v automate sa kontroluje za tepla, Pri zaradenom P zapnutom motore, olej musi byt cisty, cerveny. Akakolvek farba do hneda je nepripustna.
| Pia, 07.03.2008, 3:36 |
Juraj
Registrovaný: Sob, 23.02.2008, 18:18 Príspevky: 407 Bydlisko: Dolne Kysuce
laci73 píše: motor vydrzi vela, zakladne veci ako musi byt tichy, pozri si olej, ci z neho netecie olej, a ine netesnoty, skontroluj vyfuk, moze tesnit, ale aj rezonovat, cize ho casom budes musiet vymenit.
Automat treba zahriat, tzn, ze jazdit s nim aspon 30 km, cez vsetky prevodove stupne aj overdrive, vyskusaj si zapnut a vypnut overdrive, u forda nie vzdy ma vypinac, ale ma este jednu polohu na pake...jedno je D, to je drive, druhe je D v kruzku to je overdrive. 4x4 mozes pouzivat len na klzkom podklade, najlepsie je ist na nejaky strk a skusit mu dobre pridat, kolesa ti presmysku, ak nie tak nefunguje.Redukcia sa radi pri zapnutom motore, zaradeny neutral, potom pretocis gombik na 4LOW(alebo low range) a zaradis D a ides. Troska to cukne ale potom uz ides na redukcii. Ak mas automat v neutrale, a zaradis D bez brzdy auto sa musi do zlomku sekundy pohnut, inak su pravdepodobne lamely v prdeli. Olej v automate sa kontroluje za tepla, Pri zaradenom P zapnutom motore, olej musi byt cisty, cerveny. Akakolvek farba do hneda je nepripustna.
laci, dik za radu, videli sme, vyskusali, vsetko fachci,len predna naprava trepe a taha do prava.Prehrdzavene prahy pod zadnymi dverami aj pri rocniku 97 asi choroba Fordov. Naozaj je to pohodlne,ale tazke, aj ten 4l ma co robit a urcite tomu odpoveda spotreba.
Problem , ze ani predavajuci nemal sajnu, kde sa daju zohnat nahradne diely a kolko by to stalo, takze zatial odkladame nabok.
_________________ Samik 1,3 Truck2000,Power 4,3t a ostatne co v aute ma byt...
| Sob, 08.03.2008, 23:41 |
