Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 6:36
 Hyundai Tucson VGT problem s motorom
Registrovaný: Pia, 01.08.2008, 8:32
Preto by sa mala zvýšiť teplota lebo miesto relatívne horúcich (už prešli turbom a pod. čiže sa už stihli čiastočne ochladiť) výfukových plynov sa dostane do valca viacej studeného vzduchu ale aj paliva a to svojím horením vo valci vyprodukuje viac tepla ako prinesú tie výfukové plyny.
Na tomto je založený princíp redukcie vzniku NOx. Tieto vznikajú pri vysokých teplotách spalovania a EGR má za úlohu znížiť ich vznik práve tak, že teplota spalovania bude nižšia (menej vzduchu, menej paliva -> menej tepla).
Chladiaci systém turbo moc neochladí a piesty tiež nie, na hlave môže nastať lokálne prehriatie -> trhliny -> veľký problém = nákladná oprava.
Toto čo som napísal vyššie je teória zaujíma ma aká je prax (šedivá teória a zelený je strom praxe , alebo takto nejak :lol: )
Štv, 11.12.2008, 9:31
no hej, s funkciou EGR mas pravdu, ale ventil funguje iba pri nizkych zatazeniach, ak su uz tlaky velke, vtedy je problem s kritickou teplotou, tak vtedy uz EGR nerobi nic. Takze obavy zeby si odpojenim EGR odpalil hlavu, alebo piest, su podla mna neopodstatnene.
zelena mrdka
Štv, 11.12.2008, 13:24
Tak, dnes som sa odhodlal zaslepit ERG. Pe jednoduchost som neodmontovaval priamo ERG ventil, lebo je velmi nepristupny a ide do praveho uhla (vstup výfuku z boku a výstup na spodku) a okrem toho je namontovaný na takej debilnej rúrke - chladic spalin vstupujucich do ERG. Odmontoval som koleno, ktore bolo napojené priamo na výfukový zberač a tam som to zaslepil, ale nie uplne nechal som 8 dieru v strede, pre istotu. Zrazu to auto dokaze ist na okreskách za asi 6l/100km. Zatial som na tom odjazdil len nieco vyše 100 km, ale ide velmy dobre a spotreba ma tiez potesila. Uvidím čo bude ďalej :lol:
Pia, 02.01.2009, 22:20
Registrovaný: Sob, 20.04.2013, 11:22
Mam Tucsona 2.0 CRDI a mam problém v tom že mi počas jazdy zhasne motor. Keď sme ho dali na diagnostiku vypísalo to nízky tlak paliva a zavzdušnený palivový systém . Palivo pritom nikde neuniká a snímač tlaku paliva ako aj regulátor tlaku sú v poriadku. Ak ho znova naštartujem na voľnobeh bude vrčať aj večnosť no ako náhle sa pohnem tak po prejdení určitej vzdialenosti znova zhasne.
Ned, 21.04.2013, 22:30
Palivovy filter bol meneny kedy, a tankujes len na normalnych pumpach alebo nieco miestne shitne ?
Pon, 22.04.2013, 7:24
Odpojenie ERG ventila sa na modernych motoroch nepači Riadiačke. Vie si to odsnimať. Myslim že tucson to ma ovladane elektricky. Musim pozrieť v garaži.
Bacil: Ak ti to zhasina ked ho tlačiš do vykonu tak to budu pravdepodobne vstreky. Napiš cca kilometre. Ono nieje naškodu dať raz za čas vybrať vstreky a dať otestovať pripade ultrazvuk, ked je zle repas.
Ešte to môže byť zodrate el. podavacie čerpadlo/špinave sito v nadrži ale to by skôr studene nechytalo.
Treba testovať, dojičky, ....
Pon, 22.04.2013, 23:03
Filter bol menený v januári a vstrekovacie ihly boli na stolici kontrolované asi pred mesiacom aj s vysokotlakým čerpadlom. Dopravné čerpadlo je nové. Zvláštne je že keď to zhasne a chcem to naštartovať tak nestačí len vypnúť kľúč ale musím ho zamknúť a potom mi znova naštartuje.
Štv, 25.04.2013, 7:23
Pripojiť KTS, voziť sa a pozerať na live data (hlavne či nekolíše tlak v raili)
Moje auto sa správalo rovnako, raz to bol filter paliva a raz zapchatý sací kôš
Štv, 25.04.2013, 7:32
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
Skus premerať kablovačku možeš mat zlý spoj v zasuvkach otrasami to preruši kon takt.Ked vypisuje palivový systém može tam biť zaoksidovaná zásuvka alebo zlomený kábel a skontrolujte imobilizér.
Štv, 02.05.2013, 21:57
