Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 19:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 174 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Ďalší
 Zopar malych motorov
Milan píše:
A do 12 sekund musi startovat,vzduchom.
prečo do 12 ? je to konkrétny limit niečoho (utečie tlak, niečo vychladne alebo sa prehreje) alebo je to prevádzková súvislosť (ak nemá kapitán reverz do 12 sekúnd tak sa pototo) ...?
Pon, 08.01.2007, 10:44
Niekedy aj 12 sek.trva ako vecnost.Pri lepsej predstave;Lod vezie 1751 ton nakladu pri max.ponore 2.61 m,samotna lod vazi cca.70 az 90 ton,konkretne ta z 8 valcovym motorom a v plavebnej komore sa to vsetko pohybuje 3 km/h.Uz pri vjazde do komory sa masina stopne,prereverzuje na spetny chod a kym sa nastartuje,lod je v strede komory.Po prednu stenu ostava volnych 50 m.Ak nastartuje,je to v pohode ale najhorsie je,ked je stopnuta masina.Lod je neovladatelna.A byvaju aj situacie ked sa :smt141 nielen kapitan ale aj ja ako strojnik.
Dal by som aj ine foto,ale neviem co ostatny na to ze sem pcham lode :-D
Pon, 08.01.2007, 12:03
Milan píše:
JEEEEE možeš kludne ja ti velkodušne odpustím pač hodne rokov soms a venoval lodiam sice len ako modelar ale je to moja krvna skupina :smt146
Pon, 08.01.2007, 12:08
Aby sa vedelo kam patria tie dve masiny.Vaha lode 110 ton.Moze tlacit alebo tahat.Do naftovych tankov vlezie 40 000 L.
Na lodnom vytahu pri oprave [lodnej skrutky] vrtule.
Pon, 08.01.2007, 14:55
Staci aby sa ohlo na liste 10 cm a pri otackach 370 o/min sa lod ide rozpadnut.
Pon, 08.01.2007, 15:00
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
je loď off-road ? - jasne že je, páč nechodí po cestách, a kedže to smrdí olejom a hučí to - tak nás to zaujíma :D
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Pon, 08.01.2007, 15:12
Velin v strojovni.Sedelo sa tam za dvojitym zvukotesnym [ze vraj]sklom a boli tam vsetky budiky a teplomery.To nad hlavou su lodne telegrafy,v pripade ze rachla automatika ovladania masin tak sa fungovalo ako na Titaniku.V pripade ze sa islo na rucne ovladanie jedno zazvonenie-pomaly chod,dva krat zazvonenie-udrzovat otackami stale miesto niekde pri cakani na toku,tri krat zazvonenie max.otazky a to uz vecsinou islo o krk. :smt143
Pon, 08.01.2007, 15:14
Pre porovnanie vysky masiny.Koli dlhym rozvodom olejovych trubiek,vsetky ventile,vahadla a ventilove tyce sa mazali rucne kazde 2 hod.Ako pisal Dora,monterky od oleja,nafty a bolo to citit vsade.Za plnej sily pri dvoch hlavnych masinach a generatore po 20 min.v strojovni bez sluchatok bolely usi.
Pon, 08.01.2007, 15:24
Pod Devinom,elektrikar v akcii.Stale sa tam nieco sralo.Tlacime 1500 ton,1500 ton a v lavom clne 1000 ton.To vsetko je naklad.Priemerna rychlost 3 km/h.
Pon, 08.01.2007, 15:32
Trafit sa do komory bolo umenie kapitanov,podla toho sa vedelo ktory je aj dobry.Raz pri takomto momente rachla elektronika masin a vypustila vsetok vzduch na startovanie.Do muru v komore sa hadzali aj rybarske haciky aby sa to zastavilo.Inak by sme im tam spravili tunel. :-D Je tam 7 vzduchovych flias natlacenych na 25 atm.
Pon, 08.01.2007, 15:42
A este jedna nad Blavou ked som isiel zobrat svetelny kriz.Presiel som dva clny a zistil ze potrebujem kladivo aby som obuchal lad a ze si to odfotim,vratil som sa na lod pre kladivo a fotak a dopredu.Tam po odfoteni som zistil slabe baterky a zase na lod po baterky.Potom to uz odfotilo.Z lode dopredu to meralo 140 m.
Pon, 08.01.2007, 15:50
Dora píše:
Mna to zaujimalo kedysi tiez a z mosta SNP som cumel na lode a rozmyslal ako to tam na lodi vyzera a funguje.Sen sa mi splnil,ale mozno to zaujima viacerich ktori nemaju tu moznost sa pozriet do lode.
Andrej a lodne modelarstvo robim aj ja.
Pon, 08.01.2007, 15:56
Milan píše:
Super tak to sa musím niekedy staviť na kus reči :D
Pon, 08.01.2007, 16:04
Rad ta uvidim :shock: .Problem u modelov je cas,viac ako 1 az 2 za rok nestihnem.35 papierovych a 7 plastovych od Revelu uz mam,caka ma este nemecka ponorka a namorna vrtna plosina. :D a rozrobenu mam namornu nakladnu lod.
Pon, 08.01.2007, 17:32
Milan píše:
Ty joo ja už druhý rok skladam Soucy od rewelu samoška to plave a da sa to ovladať :-D
Pon, 08.01.2007, 17:40
