Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 13:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 383 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Ďalší
 Hyundai Terracan
Registrovaný: Ned, 14.02.2010, 19:39
Josse píše:
Par mesiacov dozadu sme robili presne takehoto terracana 2,9CRD, automat, r.v. 06. Zdvihali sme IM sadou s tlmicmi foam cell +6cm. Auto zacalo krizit v terene a na ceste ziskalo ovela vyssiu stabilitu(klasika IM). Montovali sme aj navijak MASIF 9500LB.
Po upravach sme sa sli s uzivatelom povozit a bol neskutocne spokojny, a ja zas neskutocne prekvapeny. Blatisty teren lebo prsalo a on iba zimne gumy a LSD v zadnej naprave.
To diesel: zdvihat toto auto nieje az tak tazke, ma ram, takze sa da spravit aj bodylift a inak odspodu je to ako pajero, vpredu nezavisla na torzkach a vzadu vinute pruziny a tuha
ja mam presne takyto model -
HYUNDAI TERRACAN - je na predaj
Sob, 20.11.2010, 0:34
Registrovaný: Ned, 05.02.2012, 14:07
zdravim vas chlapi vie mi niekto poradit kde mam kupit plavak nadrze na terracan.kompletne mi to cele zhnilo .dakujem za odpoved
Ned, 24.02.2013, 8:48
Alebo v Hyundai alebo vrakáč alebo u Rudiho (miestny člen) :smt006
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Ned, 24.02.2013, 9:05
Peter 69 píše:
vies mi poradit kde je ten vrakac? radsej bich dal ale novy.nemate predstavu kolko asi stojí?? ako sas nakontaktujem na Rudiho???
Ned, 24.02.2013, 9:23
Registrovaný: Str, 23.10.2013, 17:45
JA som si pred 6mesiacmi kupila Hyundai terracan r.2005....v podstate som spokojna aj so spotrebou aj s jazdnymi vlastnostami.Problem je,ze mi zacal akoby kopat alebo ked drzim dlhsie rychlost akoby obcas stratil na chvilu vykon, stava sa to zriedka, ale pri obiehani je to dost neprijemne.Netusim co to moze byt,bol meneny difik,vedel by mi niekto poradit??? :smt022
Str, 23.10.2013, 21:20
známemu to robilo na 2,9 crdi a bol to egr. Ale keďže to je common rail treba pripojiť diagnostiku, voziť sa s tým chvíľu a pozerať live data či nepadá tlak na raili
Str, 23.10.2013, 21:30
na diagnostike mi vypisalo skrtiacu klp.
Str, 23.10.2013, 21:34
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
chyba moze byt aj v plynovom pedali
Str, 23.10.2013, 21:52
Ako priznam sa som amaterka medzi vami,ale to kopanie nemoze byt nejaky vypadok alebo nieco take???
Str, 23.10.2013, 21:58
a rozsvieti sa ti aj kontrolka motora "CHECK" :?:
tu sa mozno docitas viac
Naposledy upravil IgorLM dňa Pia, 21.06.2019, 20:54, celkovo upravené 1
Str, 23.10.2013, 22:15
nie nic mi nesvieti :cry:
Štv, 24.10.2013, 1:03
Podobný prípad sme mali so Sportage-om, a bol to plynoví pedál, kedže je elektornický. Možno aj tadiaľ vedie cesta.
Štv, 24.10.2013, 7:47
dakujem za radu pojdem si to zistit :smt162 :P
Štv, 24.10.2013, 11:24
edina888 píše:
to bude ten lepsi pripad :-)
kolko kilometrov na najazdene :?:
Štv, 24.10.2013, 11:37
som trochu blazniva a neviem ani preco ale to auto mi prirastlo k srdcu...od aprila je to 12000 km
Štv, 24.10.2013, 11:42
