Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 19:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 174 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Ďalší
 Zopar malych motorov
Ked prvy krat prisiel z majitelom [co stoji na lodi] na tuto lod tak stala na cintorine vrakov.Vnutri vsetko zdemolovane,vonkajsok hrdzavy a v strojovni boli vsetky masiny na jednej kope.Povedali sme si ze to nieje ani mozne dat dohromady aby to plavalo.Trvalo to dva roky a vyzera takto.Vzadu su 4 kabiny,kupelka,WC,kuchyna a jedalen.Cela ta nadstavba je na pruzinach kvoli vybraciam zo strojovne.Foto v Regensburgu.Ak bude niekoho nieco zaujimat ,pytajte sa.
Str, 17.01.2007, 19:07
Boli tu dve Polske masiny WOLA 12 valcov a pri 1 600 ot/min vykon 460 PS.Dva generatory LEILANDY 6 valce.Bez sluchatok sa v strojovni dalo vydrzat iba chvilu.
Str, 17.01.2007, 19:18
Otacame sa v Bezdani [Srbsko] po colnej reviziji.Pred sebou tlacime styri clny [krabice] a v kazdej cca 850 ton.Do jednej krabice sa sice da nalozit 1 500 ton ale potom by mala velky ponor a zalezi od hlbky Dunaja.140 m kablu bolo treba ponatahovat dopredu na kotvy a svetla.
Str, 17.01.2007, 19:36
Pohlad spredu na lod.
Str, 17.01.2007, 19:37
Pohlad na most v Novom Sade zbombardovany USA.Ked som tade isiel 08.12.06 tak uz bol opraveny a chodily po nom auta.
Druha strana mosta.Predtym mali pontonovy most a za jeho otvaranie sa platilo.V piatok isli poprudne lode dole a v sobotu protiprudne lode hore.Ak niekto prisiel inokedy tak smola a cakanie.
Str, 17.01.2007, 19:46
Z pohladu kapitana.Pred nami dve krabice.Foto v rakusku.
Str, 17.01.2007, 19:49
Registrovaný: Sob, 18.11.2006, 20:01
Milan píše:
Ten LCD monitor je sonar?
ARO
Str, 17.01.2007, 22:09
LCD je farebny radar,Myslel som si ze aj boje bude kreslit zelene a cervene.Vodu kresli na modro a breh na zeleno.Boje,vecsimy bodkami.Lod je skovana za lavym hornym rohom dosky,ta je na mapy a je na monitore vidiet kurzor,ciaru kam by isla lod rovno.Hlbkomer je vlavo 17,3m.Ta hlbka v tych miestach sa mi moc nezda,ale moze byt,pretoze sonda bola hned za prepazkou strojovne casto sa to sralo.Vpravo hore je vychylkomer a pod nim poloha vytocenych kormidiel.
Str, 17.01.2007, 22:27
Majster Slovenčinár
Aké objemi majú tie ,,kinder,, motori?
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Štv, 18.01.2007, 0:32
Kmoter ked ti mam pravdu povedat tak ani neviem.Na lodi to nema ani vyznam sa tym zaoberat co sa tyka objemov.Nafta tam tecie prudom a pri tankovani sa rataju desattisice.Co sa tyka vykonu,priblizne sa prepocitava 1 PS=2 tony.Prepocitaj si tony na tej poslednej lodi zo styrmi kusmi.Ak si niekto prenajme lod pocitaju sa hlavne peniaze,penize a penezi.No a eura.Ci to zozere 100 L na 1/hod alebo 150 L 1/hod je uplne jedno.Vzdy sa to oplati.
Štv, 18.01.2007, 0:54
Tuto masinu som prebral z ceskeho fora.Je na najvecsej kontajnerovej lodi na svete.Obrázok
Ked o masinach,neda mi aby som ju tu nedal.
Štv, 18.01.2007, 1:33
Štv, 18.01.2007, 1:38
Štv, 18.01.2007, 1:44
Radovy strnastvalec= 14 valcov
Vrtanie 95 cm
Zdvih 245 cm
Objem 25 480 L
Vykon 108 920 PS
Otacky 102 ot/min
Spotreba 6 650 L/hod
Štv, 18.01.2007, 1:48
:shock: :shock: :shock: tak toto som este nevidel :shock: :shock: :shock: na obrazku ti ludia vyzeraju pri tom motore ako mravce :lol:
daj este foto a nejake rozmery tej lode... ta musi mat nadrz :lol:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 18.01.2007, 2:02
