Dnes je streda 12. augusta 2026, meniny má Darina a zajtra Lubomír
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
Joe
Registrovaný: Sob, 19.09.2009, 12:36 Príspevky: 43 Bydlisko: Trebisov
Ahoj offroadaci.
Chalani, mam problem so spojkou, alebo prevodovkou(co dufam, nie) na mojej Kia Sportage 96´
Chcem sa spytat, ci tu na dalkom vychode v okolí Trebisova, alebo niekde poblizku, je neaký odbornik na môj off.
Nehladam autorizovaný servis, ale fanusika offroadov, co by mi vedel poradit, popripade pomoct.
Ja som v tychto veciach este amater a nerad by som naletel specialistom v neakom servise. Mal som bohuzial skusenosti, ze mi vymenili aj to co bolo dobre a celkom slušný balik si zapýtali
Ak tu je chalan co sa vyzna a sa trochu nudí  , kludne sa mu postaram o víkend
Športu zdar.
| Str, 04.05.2011, 17:23 |
Joe
Chalani, vidim, ze nikto nereaguje
Mozno som to mal trochu upresnit: Je pochopitelne, ze ziadnu pomoc nechcem zadarmo. Viem zaplatit, akurat som chcel zaplatit menej ako v servise a niekomu kto tomu rozumie a bavi ho to. Plus by som bol velmi rad, keby som mu mohol asistovat a zaroven sa s nim v tom posprtat  V servise ako viete, vas do dielne nepustia koli bezpecnostnym pravidlam, no a nevidite co vam vlastne robia. Ci vam akurat nemenia dobru suciastku a rataju si normohodinu
Diki tomu, co si najde cas odpovedat
| Pon, 09.05.2011, 18:17 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
popíš ako sa ti to chová a určite ti pomôžu ľudia odiaľto aj tak cez písanie
| Pon, 09.05.2011, 18:29 |
Joe
OK, tak to skusim popisat.
Spojka mi zabera az hore, treba stlacit tak cc. 3cm(vraj je to samostelovacie, takze vraj je to OK)
Problem je v tom, ze ked preradujem, tak citim, ze to ide dost cez zuby. Vobec to nejde hladko a ked to davam do jednotky pri rozbiehaní, tak musim dost zatlacit.
Druhy problem, ked chcem vyradit paku napriklad z trojky do neutralu, tak nemusim pouzit spojku a vyradim uplne v pohode.
Ked som auto kupil, presne pred rokom, tak som to dal jednemu mechanikovi aby mi pomenil co je ptrebne a on vymenil aj neake tesnenie na diferenciali, alebo take nieco. No a od vtedy mi to zacalo haprovat a je to cim dalej tym horsie. Predtym to islo krasne a hladko
Toz chalani, toto je moj problem.
Dufam, ze to nie je prevodovka, ale nieco ovela lacnejsie
Dakujem za dobru radu.
| Str, 11.05.2011, 15:25 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1291 Bydlisko: Myjava
Joe píše: OK, tak to skusim popisat. Spojka mi zabera az hore, treba stlacit tak cc. 3cm(vraj je to samostelovacie, takze vraj je to OK) Problem je v tom, ze ked preradujem, tak citim, ze to ide dost cez zuby. Vobec to nejde hladko a ked to davam do jednotky pri rozbiehaní, tak musim dost zatlacit. Druhy problem, ked chcem vyradit paku napriklad z trojky do neutralu, tak nemusim pouzit spojku a vyradim uplne v pohode. Ked som auto kupil, presne pred rokom, tak som to dal jednemu mechanikovi aby mi pomenil co je ptrebne a on vymenil aj neake tesnenie na diferenciali, alebo take nieco. No a od vtedy mi to zacalo haprovat a je to cim dalej tym horsie. Predtym to islo krasne a hladko Toz chalani, toto je moj problem. Dufam, ze to nie je prevodovka, ale nieco ovela lacnejsie Dakujem za dobru radu.
asi su v prdeli synchróny / tá vec ktora ti ladi rychlost otacania ozubených kolies pri radení. bez opravy asi len skus jazdit s medziplynom ci to tam nepojde lahsie radit bez pocitania zubov. a pokial chces komfort asi bude nutne opravit tie synchróny, ale vubec nevim ako sa to robí na týchto autíčkach. ja som mal vzdy len "traktory"
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
| Str, 11.05.2011, 19:58 |
OFFroad4wd
áno presne ako píše pepe väčšinou ide najviac cez zuby trojka ako aj tebe synchóny sú nato aby spomalilo to ozubené koleso aby to cez zuby nešlo a keď ho máš rozsypaný tak ti zrejme ide aj ťažko zaradiť rýchlosť, dá sa to kúpiť len ja by som to odporúčal zveriť nejakému mechanikovi čo v tom má aj prax a radšej priplatiť o pár € viac a nech je to poriadne
ja len toľko (tiež som mal rozsypané synchróny a to, že môžeš vyhodiť rýchlosť bez spojky z trojky do neutrálu to bude možno že aj normálne ak to nie je však v zábere lebo ak môžeš ju vyhodiť aj v zábere tak to už ok nie je
tak nech sa to podarí urobiť
| Str, 11.05.2011, 20:28 |
Joe
Dakujem za radu, vyskusam a zistim, ci to je tak a dam vam vediet.
Problem je skor taký, ze ja to sam nezvladnem a najst odbornika na opravu a nie na inkasovanie "juraškov" za zahadne problemy mi asi zaberie trochu casu
No zaklad je nevzdat sa ale hladat a verit, ze sa ten vysnívany najde
Este jedna vec: volantu sa nechce velmi vraciat spät na svoje miesto.
Ak idem pomalsiou rychlostou, tak mu musim trochu pomahat, aby sa dostal na povodne miesto (rovne kolesa  )
Treba nieco premazat?
Thank U
| Pon, 16.05.2011, 16:13 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
