Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:44
 Ford Explorer: predná náprava
ahojte, som majitelom tohto, tu už známeho explorera... doposial som mal na všetkých offoch vpredu tuhú nápravu a problematikou IFS som sa nezaoberal. Mám ale problém, predné kolesá stoja ako na naloženej tatre, čiže maju odklony. Torzné tyče som prišpanoval, za mesiac to bolo ok, potom som dal torzky úplne na doraz, auto stojí síce vpredu vyššie ale kolesá mám zase v odklonoch.. vyzerá to otrasne. daju sa tie tyče vytiahnuť a pretočiť ich o zub napr? alebo nové/druhé tyče? mám sto chutí tam dať tuhé nápravy
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 23.04.2017, 18:02
Daju sa otocit kludne aj o dva zuby :smt151 a mas ich odklonene tak ze je vrch dnu alebo von?Pod uchytmi ramien su podlozky,v pripade ze vrch kolies mas odkloneny smerom von,podlozku prip viac vyber,ak je vrch kolies dnu tak pridat podlozku prip.viac
Ned, 23.04.2017, 18:07
vrch kolies je dnu, presne ako píšem, že to má naložená tatra :D ďakujem za radu :smt023
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 23.04.2017, 18:11
Ked uz ti nejdu dotiahnut torzky tak pridat podlozku pod uchyt horneho ramena alebo pootocit torzky
Ned, 23.04.2017, 18:51
Registrovaný: Uto, 03.04.2018, 9:52
Ahoj akurat to riesim na mojom forde Ak zdvihnut predok na tych torzkach.Na fore som cital ze zdvih sa robi tak ze vytiahnes tu tyc a pootocis ju o zub ale mechanik mi tvrdi ze sa to neda ze musim kupit ine tie kovove uchyty ktore su uz natocene pod inym uhlom. Pozeral som to ebay a nasiel som nejake ale mne to priapada ze to je take iste ako tie co su tam. Je tam 6 hran na konci
Str, 25.04.2018, 11:43
https://m.ebay.com/itm/1995-2012-Ford-E ... 0408.m2460
Str, 25.04.2018, 11:48
V popise je uvedené 1"-3" takže nebudu také iste :smt152
Str, 25.04.2018, 16:17
oni vyzerajú rovnako, ale ten šesťhran je o pár stupňov pootočený, takže to prišponuje tú torzku. Ujaponcov je tisíchran tak tam sa to dá posunúť o 2-3 zuby, ale pri tom šesťhrane by si to musel pootočiť mninmálne o jednu hranu a to je 60°a to už je moc, preto sú nutné tie liftové úchyty.
Str, 25.04.2018, 19:25
