Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 19:53
 KIA Sportage 2.0 Benzin
Mate to niekto ? Otec by to chcel kupit. Naco si dat pozor pri kupe ? Cena ND ? Spotreba ? (presedla so S 120 ;-) )
Str, 08.10.2008, 18:12
Poslať ..
... hovorime o prvej alebo druhej generacii??
Str, 08.10.2008, 19:27
Prvej.
Str, 08.10.2008, 19:42
Mam taky tichy dojem, ze drziak rezervy v mieste uchytenia na karoseriu vedel fajne korodovat, pripadne sa utrhnut. Spravit toto miesto nanovo a tak, aby sa uz nan nesahalo je trochu zahul ...
Str, 08.10.2008, 19:46
Poslať ...
dado píše:
Prvej.
... hmmm to bol este off :-) (rebrinak a redukcia v zakladnej vybave :-) ) da sa krasne upravovat (dam link ak bude zaujem :-) )... pozor na hrdzu a to nielen na karoserii, chytala podvozok. Spojka tiez vela nevydrzala tak ju treba preklepnut pri kupe. Predne volnobezky tiez moc nevydrzali.. motor vraj stara Mazda - mozno plus mozno minus :)
Str, 08.10.2008, 19:55
dado píše:
To mu porad radsej kratke pajero :-).
Str, 08.10.2008, 20:03
Väčšina ND lacnejšia v Kii ako nahrady kde kade :wink:
Str, 08.10.2008, 20:07
Narozdíl od ostatních korejských vozů, které obvykle pouze kopírují úspěšné vzory, šla sportage při svém představení v roce 1993 neprošlapanou a vizionářskou cestou. Přesně taková kombinace líbivých tvarů a terénních schopností se rychle stala populární, o čemž svědčí množství Hond CR-V a jiných SUV na našich silnicích.
Kia SportageSvojí koncepcí však Kia Sportage ještě zůstala opravdovým off-roadem. Má pevný žebřinový rám, motor uložený podélně, stálý pohon zadní tuhé nápravy, přiřaditelný pohon předních kol a dvoustupňovou redukční převodovku. Oproti moderním SUV se samonosnou karosérií tak lépe snáší provoz v terénu.
Od začátku byly pro pohon automobilu alternativně nabízeny dva zážehové motory o shodném objemu 1998 cm3, ale rozdílném počtu ventilů a výkonu. Osmiventilová varianta tak nabízí ne příliš oslnivých 70 kW, šestnáctiventilová optimálních 94 kW. V roce 1997 se v souladu s rostoucí poptávkou po tomto druhu pohonu objevil také dvoulitrový přeplňovaný vznětový motor, který však vyhoví spíše požadavkům na užitek, než nárokům na radost z jízdy, a to kvůli svému nevalnému výkonu 62 kW. Když již jsme u letopočtů tak řekněme, že ještě v roce 1999 byl automobil modernizován. Kromě drobných změn ve vnějších tvarech přibyla i dvě nová karosářská provedení – prodloužený Wagon a zkrácená třídveřová verze s plátěnou střechou, která však nebyla v ČR nabízena. Důležité ještě je, že od roku 1996 probíhala montáž těchto automobilů nejen v Koreji, ale i v závodech německé karosárny Karman.
Kia SportageU všech terénních aut platí, že lépe volit ty, které v terénu nejezdily. Zkontrolujte stav kardanových hřídelí a vůli v řízení.
Dále co je specifické pro Sportage: U turbodieselových vozů se zajímejte o to, zda předchozí majitel zareagoval na tzv. svolávací akci, ve které byl zhruba stovce v ČR prodaných automobilů vyrobených německou montážní linkou v letech 1997 a 1998 zdarma měněn systém odvětrání palivové nádrže, který mohl být příčinou vnikání vody a ta zase mohla způsobit poškození vstřikovacího čerpadla. Pokud kupujete vůz s motorem 2,0i 16V, tak preferujte exempláře produkované od roku 1996 a od výrobního čísla 5413076 (korejská produkce) či D004100 (německá výroba), které již mají vylepšený odlučovač oleje ve víku ventilů. Před tímto vylepšením mohlo činností odvětrávání klikové skříně motoru docházet k zanášení měřiče průtoku vzduchu olejem, což mělo za následek zvýšení spotřeby, snížení Kia Sportagevýkonu, v pokročilé fázi signalizované rozsvěcením varovné kontrolky motoru při akceleraci. Dále doporučujeme zkontrolovat stav vodičů senzorů systému ABS a funkčnost pohonu 4x4 – zejména odpojovačů předních poloos. Ty totiž bývají opravdu velmi často poškozené, a to většinou předchozími majiteli, kteří z neinformovanosti zapínají pohon předních kol i na suchém povrchu, čímž způsobují kritické napružení poháněcí soustavy.
Pokud si tento vůz koupíte, tak každých 100 tisíc km nechte vyměnit rozvodový řemen , u motorů 2,0 TD a 2,0i 8V také každých 20 tisíc km zkontrolovat vůli ventilů. Motor 2,0i 16V má hydraulická zdvihátka ventilů, což však znamená, že olej v motoru musíte měnit skutečně po ujetí každých deseti tisíc km, jak předepisuje výrobce, jinak dochází k jejich zanášení karbonem.
PLUSY
+ přitažlivý design
+ mnoho vozů prodaných nových v ČR
+ terénní schopnosti vyšší než u jiných SUV
+ robustní konstrukce
+ příznivé ceny ojetin
MÍNUSY
- horší jízdní vlastnosti na silnici
- horší image výrobce
- neútulný šedý interiér
- omezená dynamika (turbodiesel)
JAK ŠEL ČAS
1993: Představení modelu se zážehovými motory.
1996: Zahájení montáže modelu v SRN.
1999: Drobná modernizace modelu. Nové provedení Wagon a 3D s plátěnou střechou.
2001: Výkon motoru 2,0i 16V snížen na 84 kW.
2002: Ukončení výroby modelu.
2004: Představen stejnojmenný nástupce, avšak již se samonosnou karosérií, nezávisle zavěšenými koly a motorem vpředu napříč.
ČASTÉ ZÁVADY
· poškozené volnoběžné náboje přední nápravy
· olejem zanesený měřič průtoku vzduchu v sání (2,0i 16V do 1996)
· vůle v řízení
· koroze karosérie a rámu šířící se ze šrámů
· uvolněné vodiče senzorů ABS
· poškozené klouby kardanových hřídelí
· vnikání vody do nádrže s následkem poškození vstřikovacího čerpadla (2,0 TD od 1997 do 1998)
DOPORUČENÝ MODEL
2,0i 16V (94 kW)
Zážehový řadový čtyřválec, šestnáctiventilový rozvod DOHC, vícebodové elektronické vstřikování paliva.
Důvody: Ideální zážehový motor pro sportage, zejména od r.v. 1996, kdy byla odstraněna popsaná konstrukční chyba. Jen nízkou spotřebu paliva od něj čekat nemůžete.
Str, 08.10.2008, 20:43
na tohtorocnom tisovci sme sa hned na prvej specialke trosku zabavili tak sa na nas nalepili dvaja poliaci na kia sportage. Mali ju celkom zaujmavu nejake pevnostaky nejake gumy navyjak atd. Mysleli sme si ze po par metroch ich uz neuvidime ale poobede ked sme boli tak v polke trasy tak sa z krikov vynorila stara znama sportage. Takze mozem povedat ze minimalne mne vytrela zrak :wink:
Str, 08.10.2008, 20:47
fiberopt píše:
DOPORUČENÝ MODEL
2,0i 16V (94 kW)
Presne takyto sme boli vcera pozriet. Otec sa hned namotal. Totiz on je invalidny 55 r. dochodca, ktory ma pohybove problemy. Tato Kia mala naslapy, takze by sa mu celkom lahko nastupovalo a to unho robi 50 % atraktivnosti auta. A celkovo bola pekne spravena. Do terenu s tym ani nepachne. Ale stara sa o chorych rodicov, ktory byvaju na konci sveta je tam problem sa dostat (zla cesta, sneh..) a do aprila potrebuje druhe auto. Tuto Kiu tam mali za 150 000 Sk Akurat nevie ci z 8000,- Sk dochodku bude vediet utiahnut tu spotrebu.( od statu prispevok na auto nedostane, hoci sa stara o nevladnych rodicov, pretoze je sam invalid, iba ak by si nasiel pracu :roll: ) Najazdi max. 3000 km rocne takze nejaky diesel nepripada do uvahy. Na poistku ma zlavu.
Asi pockame na euro a potom sa uvidi.
Ak by ste mali este nejake skusenosti - sem s nimi.
Štv, 09.10.2008, 11:37
Registrovaný: Sob, 29.12.2007, 12:31
dado píše:
Ahoj som Triker. Chcem Ti povedať, že Sportege s motorom 2,0 l je celkom o ničom. veľká spotreba, malý výko. Ak rozmýšlate v Sportage tak potom s 2,7 D motor.
Pia, 24.10.2008, 14:43
Triker píše:
Diesel nepripada do uvahy. Auto nie je pre mna, ale pre otca invalida. je mu by stacila aj napr. 1,4. :D
Str, 05.11.2008, 13:40
dado píše:
noo osobné žial nemám, kamarát u nás na chate má kiu, akurát som videl čo dokáže na snehu v lese v teréne (už som o tom niekde písal :roll: ) a myslím že dosť slušne išla, driapala sa a driapala na zimnych gumach v hlbokom snehu, až ho nakoniec šmyklo a skončil na svahu v kríkoch :lol: ale ináč fajn, a že by s ňou boli nejaké vážnejšie problémi neviem :wink:
Str, 05.11.2008, 14:46
Dobra volba no ako pišeš čo tak nejaky automat RAV4 robia a myslim že kratku kupiš v podobnej cene ja len že aj mne sa pačia automat je aj 5d to by som raz kupim frajerke tak štastny vyber a nech služi
LR Discovery 300tdi
Štv, 27.11.2008, 23:42
zdar, dajú sa namontovať voľnobežky aj iné ako origo Kia do Sportage starší typ r.v. 2001... pasujú tam nejaké manuálne, poradte, nefungujú mi , mám tam tie čo sa zapínaju podtlakom...
Ned, 11.01.2009, 23:53
