Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:47
 Dvojtaktovy dieselovy motor z ventilmi
Piest je pred hornou uvratou.Je tam stlaceny vzduch do ktoreho triska vstrekne naftu.Nastane vybuch a tlak tlaci piest do dolnej uvrate.Pred dolnou uvratou sa otvori vzduchovy kanal [zahradka] a zo vzduchoveho potrubia [receivra] turbo zacne tlacit vzduch.Mechanicke [lopatkove] tlaci vzduch pri tlaku 0.8 atm.do rootsoveho [piskotoveho] turba a to zvysuje na 1.8 atm.Zaroven vackova hriadel otvori styri vyfukove ventily a spalenu zmes turba vytlacia do vyfuku.Pri pohybe piesta z dolnej uvrati do hornej uvrati piest zatvori vzduchovy kanal,ktory je po celom obvode piesta a nastava nad piestom stlacanie vzduchu.Pred hornou uvratou triska.........a tak dalej.Vznikne tym praca pri kazdom pohybe piesta z hornej uvrate do dolnej uvrate.Priemer 1 ventilu cca 10 cm.Podobne to ide aj na lodiach len pri pomalych otackach.Volnobeh 70 ot/min,maximal 270 ot/min.Na lodiach pri motoroch velkeho rozmeru 3x10 m nie su prevodovky a preto sa otacaju doprava a pri reverze dolava.Ked sa brzdi alebo cuva.Vsetko je mozne.
Pia, 05.01.2007, 20:48
Napisal som to aby si niekto nemyslel ze dvojtakt z ventilma je zo srandy.Precitajte si to a mozete machrovat pred sefinkom. :-D :smt148
Pia, 05.01.2007, 21:02
nooo,milan tak u mna :smt023
a inak tuším to robili aj rusi dokonca to bola "pumpadýza" takže ani to neni nič nové pod slnkom
Pia, 05.01.2007, 23:29
Tieto motory boli v Ruskych lokomotivach prezyvanych SERGEJ.Olej z toho tiekol vsade ale silu to malo poriadnu.2 000 PS.Preto tahali vecsinou nakladne vagony.
Sob, 06.01.2007, 14:00
Tak to cumim.... :shock: .ked som to precital..fakt to moze fungovat...sirak dolu...
ako som uz pisal....ten motor v sergejoch bol povodne z nemeckych ponoriek....na nete je fakt vsetko.. :-)
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Sob, 06.01.2007, 14:15
Môžem jednu otázku? Ake je to rootsovo turbo :oops: ?
Štv, 25.01.2007, 18:07
kentus píše:
Lopatka vyzera ako podlhovasta piskota v strede zuzena a do zuzenej casti zapada druha lopatka.Nieco podobne ako olejove cerpadlo len miesto ozubenych kolies su tam lopatky ktore tlacia vzduch.Preto sa mu hovori piskotove.Dokaze tlacit vecsi tlak ako klasicke turba a co je dost podstatne rootsove turbo je pohanane od klukoveho hriadela co sa tyka lokomotivy.
Štv, 25.01.2007, 23:00
Našiel som k tomu nejaký obrázok (asi som mal najprv hľadať a potom až sa pýtať)
Pia, 26.01.2007, 13:18
kentus píše:
To je presne ono,obrazok mam aj ja ale neviem to oskenovat a dat sem.Tie lopatky idu este do vyvrtky.
Pia, 26.01.2007, 17:39
