Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 20:06
 odpalovanie sviecok
Registrovaný: Štv, 01.01.2009, 15:42
Zdravim.
Kamarat ma nejakeho zazraka neviem znacku ale je to benzin s bez karburatora a motor mu fakci ale opdaluje mu sviecky. Neviete co by to mohlo byt?
Normalne ide len raz za cas musi vymenit sviecky lebo su KO :roll: :roll: :roll:
Jazdím na všetkom čo má kolesá a niekedy aj na tom čo o kolesá prišlo
Sob, 18.07.2009, 7:45
Neni som nejaky odbornik na benziny ale dava tam predpisany typ sviecok???Lebo ak nema sviecka tu hodnotu aku ma mat tak odide,ale netvrdim ze to bude tym
Sob, 18.07.2009, 8:54
tak toto mi robylo na kosacke a na vyne bolo zapalovanie len neviem co :smt017 ale ako som to komplet vymenil fachci ako hodiny
Sob, 18.07.2009, 11:57
no presne som to typoval na zly typ sviecky lebo v pajere co mam tiez odchadzali kym som nedal original tusim NGK alebo Brisk a presne cislo podla vyrobcu.
To zapalovanie mi napadlo ze to moze byt (neviem ako presne sa to vola) ,, pozdny a skory,, zapal - musim sa ho opytat ci mu to nestriela do vyfuku alebo sacieho vtedy by to bolo urcite zapalovanie. Vdaka hosi
Sob, 18.07.2009, 19:33
ak je tam spravny typ sviecky moze byt este vela zavad, a to podla stavu sviecky....bohatost zmesi, nastavenie zapalovania, ale aj vadny kondenzator na rozdelovaci urobi svoje. hod tu fotky ako tie sviecky vyzeraju a budeme sa vediet pohnut dalej
Pon, 12.10.2009, 4:49
