Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 22:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 46 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Land Rover Range Rover 2.5 DT BMW Mot. je dobry do terunu?
[quote="puklo"]P38 2.5TD:motoru sa nechce robiť, úplný hnilák lenivý potrebuje otáčky, podvozok nemá chybu, uzávierky nemá, medzidif nemá iba visko ale aj tak som spokojný. vylezie na low range, nafúknutý ako žirafa, pod plným plynom všade a prehriať ho je asi nemožné- nepodarilo sa mi to aj ked som chcel[/quote
Puklo,skús pozrieť vlákno o čipovani na LR fore - tam to má niekto vymakané - cca 160PS a ešte by ti možno pomohlo vymeniť menič na automate - teda ak nemáč manuálnu prevodovku.. No tie motory treba držať v otáčkach aj v origo aute - bmw... potom idú ako raketa :-D
Ned, 26.12.2010, 10:12
