Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 9:56
 P38
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
Poslať P38
RR P38 2.5DSE, za tepla mi zle štartuje. Skúšal som ochladiť čerpadlo vodou a problém zmizol, naštartoval okamžite. Usudzujem že vstrek.čerpadlo (Bosch) je tesne pred smrťou. máte niekto funkčné na predaj? alebo sa oplatí radšej niekde repasovať za 800-100 eur? som z toho málo múdry, skoro nič. :(
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Naposledy upravil puklo dňa Str, 20.07.2011, 5:31, celkovo upravené 1
Pon, 30.05.2011, 15:01
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 0:24
Jednoznačne by som ho dal opraviť lebo keď ti niekto predá čerpadlo ktoré niekde stálo aj keď ho vyberali von bolo plne funkčné teraz už nemusí isť alebo by som min. také dal najprv rozobrať a pretesniť. Podla toho čo píšeš ti už niekto veci znalí dal návod ako overiť či to nieje element v rozdeľovacej hlave a ak ti to po schladení štartuje tak samozrejme že to tam je a len tá hlave s elementom stoji cca 600€ v závislosti od presného čísla čerpadla.
Ale ak by si zohnal čerpadle tak povediac ešte teplé (v krátkej dobe vymontovane) tak by to šlo.
p.s:http://autoservismucka.sk/
WG 2,7 CDI
Pon, 30.05.2011, 16:48
Predpokladam, ze ked je motor teply, tak Ti to nezhavi.
Range Rover farma :)
Pon, 30.05.2011, 22:04
aj novom meste nad vahom repasujú čerpadlá F.bosch
Pon, 30.05.2011, 22:43
teslo píše:
nežhaví, ak by žhavilo štartovaniu by to určite pomohlo. Nechcem ale prerábať žhavenie, bolo by to dočasné riešenie a čerpadlo by tak či tak neskôr umrelo.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Uto, 31.05.2011, 6:25
[nežhaví, ak by žhavilo štartovaniu by to určite pomohlo. Nechcem ale prerábať žhavenie, bolo by to dočasné riešenie a čerpadlo by tak či tak neskôr umrelo.[/quote]
:smt023 presne tak dá sa prerobiť žhavenie aby žhavilo stále ale pomali sa ti začne znižovať výkon ktorý už aj teraz si myslím je nižší lebo čerpadlo nedodáva dostatok paliva.
WG 2,7 CDI
Uto, 31.05.2011, 7:28
RR P 38 je uz taky motor, treba tam dorobit trocha elektroniky vedia to v Madarsku v Gyory. nieco podobne je aj na ebay, ale teraz na tom pracujem potom dodam poznatky
Pon, 01.08.2011, 22:45
co tam vedia dorobit? pokial iba zhavenie, tak to je velmi jednoduche. To mi funguje bez problemov uz nejaky cas a startuje to na prve brnknutie.
Uto, 02.08.2011, 14:33
Registrovaný: Sob, 08.09.2012, 12:17
mam rovnaky problem za tepla..na ebayi je nieco take
Kód:
http://www.ebay.com/itm/HOT-STARTING-FIX-RANGE-ROVER-2-5-DT-DSE-P38-PROFESSIONAL-MICROPROCESSOR-UNIT-/300775838780?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4607a3143c
Range Rover p38 2.5dse
Sob, 08.09.2012, 12:40
Registrovaný: Pon, 03.11.2014, 22:07
Mam Range p38 2,5DSE a problem zo startovanim za tepla je odstraneny za par centov a 10 min. prace :mrgreen: odvtedy chyta na brnk studeny aj zohriaty :lol:
Pon, 03.11.2014, 22:16
Tak venuj svoje tajomstvo aj ďalším, ako sa to dá zrobiť.
Pon, 03.11.2014, 22:39
mal som kedysi podobny problem na prvom naftovom ZJ 2.5TD.. aj som to tu vtedy pisal.. ochladenie cerpadla nepomohlo, problem bol s kratkym zhavenim pri zohriatom motore, vyriesil som to vlozenim prepinaca na vedenie k snimacu teploty motora, pred startovanim som snimac prepinacom odpojil, impulz na zhavice bol tym padom dostatocne dlhy, motor bez problemov nastartoval a potom som prepinac prepol aby snimac mohol davat signal na ukazovatel teploty..
pozeram ze henta sranda z ebay-u robi nieco podobne (dava impulz na zhavice ako pri studenom motore) ale naviac aj zvysuje davku paliva pri starte..
takze by som skusil odpojit snimac teploty motora a sproboval startovat, co to povie... aj ked v tomto pripade asi naozaj bude problem v cerpadle...
Uto, 04.11.2014, 9:18
Ja mam mojho v automate a na hlave motora su dve cidla jedno je na teplomer a druhe na zhavenie,ked som ho len odpojil tak motor startoval aj teply :D ale zase prestala radit prevodovka :smt011 . Po premerani cidla za studena a za tepla sme zistily ze staci vlozit 650 ohmovy odpor a je po probleme :-D (samozrejme odpor miesto cidla.) Od vtedy asi pol roka auto startuje bez problemov.
Štv, 13.11.2014, 20:54
Registrovaný: Uto, 11.11.2014, 23:04
ja som si to nechal spraviť v Ostrave, nadstavil mi žhavenie aj za tepla-pokiaľ dva krát nažhavím tak to chytá hneď aj pri teplom motore, zvykol som si na to.
Pon, 17.11.2014, 22:24
