Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 5:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Aky defender/disco/off?
Registrovaný: Pia, 01.07.2011, 16:46
Zdravim
Land rover defender bol vzdy moj detsky sen, a zacinam vazne uvazovat nad tym, ze si ho konecne splnim
otazkou vsak pre mna ostava - ktory model?
oplati sa kupit uplne novy kus alebo je prepchaty elektronikou?
su verzie td5 naozaj take zle?
som relativne vysoky clovek (190+) zmestim sa do defendra? rozmyslal som ze si ho okuknem v showroome, ale nove modely vraj maju viac miesta
s akou spotrebou mam zhruba ratat pri defiku? chcel by som 110
som skor expedicne zalozeny clovek neocakavam nejake trialy alebo rozbijanie auta, a preto sa nechystam ho obuvat na balony, napriek tomu by ma zaujimalo ako je na tom defender so zdvihanim
dufam, ze nemam hlupe otazky, snazil som sa co to pozistovat aj na inych forach, dakujem
Naposledy upravil starfox dňa Sob, 02.07.2011, 17:32, celkovo upravené 2
Pia, 01.07.2011, 16:59
TU najdeš všetky odpovede www.landroverforum.cz :wink:
discovery td5
Pia, 01.07.2011, 17:22
vtrepat sa so 190cm vysky do defendra a ist niekde na expediciu,to nebude asi to prave orechove...radsej by som sa poobzeral po niecom inom...neviem ako je na tom discovery
za tie peniaze,co das za novy kus,si mozes kupit cosi z 80-90rokov(toyota,nissan,landrover...),komplet obnovit a poskladat auto svojich predstav,ktore bude spolahlivostou uplne niekde inde ako hocijake nove auto...a este ti ostanu peniaze na par expedicii
ale zas ked od mala tuzis po defendri a mas na to,tak preco si nesplnit sen?
Sob, 02.07.2011, 10:59
mas pravdu vcera som si poskusal jeden def, neviem si predstavit v nom dlhsie fungovat, este mozno keby som vymenil volant za mensi, takze som zacal pozerat po diskoske alebo toyote (nissanu sa bojim, to je asi ale len moja nevedomost)
Sob, 02.07.2011, 12:20
Na LR fore sa táto otázka urastlejších vodičov Defu riešila. Skús tam poštudovať a určite to nájdeš. Ak je Def tvoj sen tak tá trošička práce ti nebude vadiť a potom sa tam v pohode vopcháš :wink: :)
Sob, 02.07.2011, 13:43
starfox píše:
nissanu sa bojim
si videl niekedy Patrola od spodu?...viem o par Patroloch(TD42),ktore maju nabehane 1200000-1400000km a dalej behaju...to sa ti zda malo?...samozrejme,ze nie je to ziadny rychlik ani silak
tiez som taky ,,expedicny typ,, a ak by som si si mal vyberat auto na cestovanie,kde clovek nevie ake cesty ho budu cakat,tak by malo splnat par poziadaviek:
co najvacsia spolahlivost,minimum elektroniky,pevne napravy,moznost jazdit i na horsie palivo,ram,dlha verzia s moznostou spania,dostupnost dielov po celej Europe a okoli,opravitelnost i v nejakom dedinskom servise
nevravim,ze Defender je zle auto,ale na take dlhsie trasy by to bolo asi trapenie(to bude asi to iste ako ked ma niekto skaredu zenu).....na vyber je toho dost: Discovery,LC 80,LC 7,Y60,Y61...mozno Wrangler Unlimited
to je len taky moj skromny nazor,snad niekto prida viac mudrosti
Sob, 02.07.2011, 14:03
ja zvazujem este to disco, lc80 a spaniela, len som pocul, ze s patrolom treba vediet jazdit a ze nie je tak blbu vzdorny, nie som velmi technicky typ, idealne riesenie pre mna je najst auto ako aj starsie malo elektroniky, dobry motor a dat to niekomu zrenovovat, opieskovat upravit atd...
rad si necham poradit, mal som v8 vyblaznil som sa, hladam teraz nieco co bude na dlhe cesty a nebudem musiet tankovat kazdych 250 kilometrov, viem dat na palubovku maly notebook/ipad, idealne sa don vojde aj druha baterka kvoli elektrospotrebicom a navijaku , vysielacka/ky, do kufra dam psa pusku a spanie a hlavne, by bolo fajn ak by som sa o to po nejakom rychlokurze vedel postarat aj sam
kamarat ma upozornil ze def je zabava na povozenie, ale ak som zvyknuty na americky komfort tak mi odpadne zadok
Sob, 02.07.2011, 16:45
Ja mám staršieho brata Discovery I a ak vieš v ruke držať klúč a odkrúcať matky a šroby, niečo nahradiť novým dielom a späť to zošrobovať tak nemáš žiadny problém. Navyše cena dielov pre LR je neporovnatelne nízka oproti japoncom.
V Discovery máš komfort, na palubku dáš notebook, máš kde spať, je tam miesto na pušku a psa a pri jazdení ti to auto odpustí kopec vecí či už na ceste alebo v teréne. Expedičná volba motora je samozrejme motor s označením 300TDi, ktorý ako je o ňom od jeho majtelov známe je silný a zároveň neni nenažraný.
Ale aj tak je to stále na tebe a čo ti viac vyhovuje. Hlavne šťastnú ruku pri výbere hociktorého z predtým spomenutých aut :wink:
Sob, 02.07.2011, 17:09
macej vdaka za odpoved
jedna vec ma zaujima, disco je dost vysoke, a este ked sa zdvihne, ako je to s taziskom? viem ze vsetky offy maju tuto nevyhodu, ale z diska mam pocit ze sa prevrati uz ked zafuka, urobi disko 1 losi test? ako casto byvaju na budke?
Sob, 02.07.2011, 17:31
Každý zo starších LR (myslené Disco I,RRC a Def) majú velmi robustný a relatívne ťažký rám. To je asi najťažšia časť auta. Budka je dosť lahká pretože vonkajšie oplechovanie je hliníkové a ocelový je iba skelet. Discovery I má oniečo málo vyššiu stavbu karoserie než má Range Rover Classic a podla toho čo mám s ním vyskúšané (ešte v seriovom stave) mu niaky ten 35stupňový náklon nevadí (malý rozsah náklonomeru :) ) takže Disco by na tom nemalo byť o velký kus horšie pretože sa jedná iba o pár centimetrov vyšší skelet a podla neho inak tvarované plechy (bublina na streche).
To je stav bez úprav ale všeobecne ak auto chceš dvíhať je dobré ho aj kúsok rozťiahnuť. Beztak neni nutné Disco dvíhať do nebies ak to chceš na expedície. Najlepšia varianta je 2" (5cm) lift ktorý je najjednoduchší. Iba vymeníš pružiny a tlmiče za pár €. Tých 5cm je stále v tolenrancii ostatných dielov ako sú kardany a ramená. Ja som dokonca nemusel ani predlžovať brzdové hadičky.
Takže nevidím dôvod prečo by malo ísť cez budku aj napriek tomu že je vysoké ak sa nestane chyba niekde medzi sedadlom a pedálmi :wink:
Losí test by podla mňa splnilo ale tie pocity vnútri kabíny by boli rôzne kôli charakteru podvozku :)
Sob, 02.07.2011, 18:12
Registrovaný: Pia, 12.01.2007, 19:22
Poslať x
da sa to riešiť rozširovacimy podložkami alebo inými diskami s iným 0vým alebo s -ET . tým ho dostaneš aj do šírky , čo je dobre na priečnu stabilitu .
Disko ma hliníkovu kasňu oproti patrolackej plechovici, je lahšia.
Sob, 02.07.2011, 18:25
mozno by som poprosil admina ci by temu nepresunul do nakupnej poradne, kedze uz sa asi nebavime iba o land roveroch
vdaka
Sob, 02.07.2011, 21:50
Registrovaný: Sob, 05.12.2009, 20:45
Mam disco 300tdi, nemenil by som.,mozno za toyku 80, no to je uplne ina cenova kategoria :lol: .Chod na zraz, nejaku OFF akciu (kazdy tyzden je cosi), urcite ta hocikto rad prevezie na hocicom a budes mat v tom jasnejsie. Disko ma ten isty podvozok, techniku - rozdiel je len v kasni - je lepsia.Def je "pracovne" auto - skladacka.
Odporucam nejaku tu off akciu a pokecat s ludmi - isto si bude kazdy chvalit svoje, no prevezies sa, budes mudrejsi.
Tuhe napravy, spolahlivy motor, lahkoopravitelny ,vinute pruziny ,minimum elektroniky (idealne klucky na oknach...)
K spotrebe a cene ND - som velmi spokojny.Td5 nie - moj nazor.
Vela zdaru a dobru volbu. :wink:
LR disco I 300tdi , retrowood.sk , drevotuning.sk
Sob, 02.07.2011, 22:50
pozeral som tie lc80 tky ale je ich strasne malo, vacsina jazdena offroad a ceny dvojnasobne, je vacsia sanca ze doveziem lacne disko ktore pouzivala nejaka mamina na nakupy a bude v relativne ok stave, aby bolo co najmenej na tom opravovat
Sob, 02.07.2011, 23:19
Neviem ako je to v reále ale vraví sa všeobecne o spolahlivosti Toyoty oproti LR. Lenže cena dielov na Toyu je neporovnatelne prehnaná. Radšej kúpiť Disco ktoré potrebuje čosi spraviť niaku údržbu než kúpiť jazdenú Toyu ktorej oprava ti zaplatí celé Disco (možno trochu pritiahnuté za vlasy ale ďaleko od reálu jak tak občas začujem cenu dielov niesom)
Sob, 02.07.2011, 23:27
