Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 12:01
 freelander problem TC, ABS & HDC
zdravim pani, kamaratovi svieti na freelanderi myslim ze je to jedna osma, rok asi 2001 alebo 2002 tieto tri kontrolky (TC, ABS & HDC) neviete co to moze byt? nieco sme sa docitali na zahranicnych forach ze problem by mohol byt v snimacoch abs.
Uto, 18.12.2012, 23:38
Registrovaný: Pia, 19.09.2014, 21:58
cauko tak mne to svieti ties a bol som u mechanika a ze je to riadiaca jednotka ABS v mojom pripade ist to ide ale nieje to 100% skusili sme chybu vymazat ale po case zas vyskocila.
Štv, 16.10.2014, 16:27
V prvom rade diagnoza lebo je tam dost moznosti a vsedko by bolo le take strielanie a ked budes vediet co mas zle tak sa to da riesit a ak aj problem vyriesis tak to bez diagnozi nezhasne takze nebudes vediet ci si to opravil alebo nie.
Štv, 16.10.2014, 18:39
