Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:01
 Ťažko štartuje
Registrovaný: Str, 14.03.2018, 9:28
Zdravím, mám problém na mojom Landrover Freelander 2004 TDI 2. Zo začiatku to bol len skákajúci otačkomer pri nízkych otáčkach no teraz už aj ťažko štartuje a skapína motor. Za všetky rozumné odpovede vopred Ďakujem
Str, 14.03.2018, 9:46
Sorry za mozno zbytocne rady, ale tak malo informacii, to sa neda vestit z vesteckej gule. Napadaju ma:
- zly pomer vzduchu (vaha vzduchu odidena)
- zly privod vzduchu (upchane sanie)
- palivo (zle davkovanie, voda v nafte, upchaty privod)
- vyfukovy system upchany...
Dal si prilis malo informacii, bud si taketo zakladne veci skontroluj sam a zistis viac alebo ked tomu nerozumies, zavez auto do garaze niekomu co tomu rozumie. Porucha moze byt banalna ale aj keby ti tu niekto napisal presne, neviem ci to budes vediet spravit sam. Drzim palce.
Str, 14.03.2018, 15:47
Tazky start mozu byt aj vadne zhavice, aj spadnuta nafta, aj slaba bateria aj, palivovy filter, podavacie cerpadlo.... Za akych okolnosthi to dochne? Moze to suvisiet....
Co znamena skajuci otackomer? len nejaka rezonancia? Pri akych otackach? Toto su tie jednoduchsie.
Str, 14.03.2018, 21:52
