Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:25
 Discovery 2 Td5 kontrolky TC ABS
Registrovaný: Ned, 05.12.2021, 19:28
Dobrý deň páni tak som tu zase.
Rada o malú pomoc jedná sa o TC ABS a asistent zjazdu z kopca
Všetky kontrolky boli vysvietené nefungovalo nič rýchla pomoc od kamaráta diagnostika (auto zohriate) reset kontroliek zázrak všetko zhaslo všetko fungovalo obrovská radosť.
Ráno auto vychladnuté všetko svieti idem sa od zlosti povoziť na lúku či sa nestane nejaký zázrak a stal sa po chvíli keď sa motorík zohrial všetko zhaslo a FUNGOVALO bomba.
Odstavil som auto cca 3 hodinky postálo vychladlo skúška správnosti všetko sakra zase všetko svieti.
Tak neviem studený spoj či čo POOOOOMOOOC :smt135
Str, 22.12.2021, 10:01
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Môj odhad: kontakty v kocke ABS. Bežná závada u DII. Objavuje sa to sporadicky, ale stále častejšie až to prejde do trvalého svietenia. Volá sa to "THREE AMIGOS" :D
Str, 22.12.2021, 19:38
Čo pisala diagnostika?
Str, 22.12.2021, 19:57
Ďakujem za radu páni asi ich budem musieť odstránit amigov podľa navodu z you tube
Alarm pisalo chyba 115 ale slabsia diagnostika
Štastne a vesele :D
Pia, 24.12.2021, 15:28
Dobrý deň páni
Tak som tu opäť s prosbou o radu.
Odstránil som three amigos v modulátore ABS podľa navodu.
Všetko fungovalo asi 4 dni potom pri príchode domov s revíru som zabrzdil pred domom a opäť su tam :cry: ABS TC a asistent
Postrehol som však ze ABS funguje a ked zatočím do prava čiže zatažím ľave kolesa tak hučia a naopak keď zatočím do ľava tichúčko asi ložiska.
Otazka je ak su vymlátene ložiska moze to mať vplyv na amigov vo vzťahu ABS a TC
Vopred Vám ďakujem za odpoveď a radu
Ned, 16.01.2022, 13:27
Ano je tam abs kruzok
Ned, 16.01.2022, 15:09
Ak tomu dobre rozumiem vôľa na ložisku prerusi snimanie ABS a tým pádom vysvieti kontrolky a deaktivuje TC?
Ned, 16.01.2022, 16:57
Ale to už ložisko musí mať fakt veľkú vôľu.
Ned, 16.01.2022, 19:39
Ďakujem za info
A ak to nebude ložisko čo by to mohlo sposobiť ja uz celkom dobre neviem sakra
Pon, 17.01.2022, 14:13
Diagnostika ak máš LR je to skoro nutnosť.
Pon, 17.01.2022, 18:49
Ďakujem za info
Viem si to niekde stiahnuť alebo musim kúpiť nie som veci dostatočne znalý :-D
Pon, 17.01.2022, 21:10
Nazdar.
Odkiaľ si?
Najprv si daj urobiť poriadnu diagnostiku u niekoho, kto robi landy a má diagnostiku, ktorá tomu rozumie.
Možno máš iba nalomený kábel a kvôli tomu vymeniť pol auta je blbosť.
Peťo.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 19.01.2022, 16:55
Dakujem za odpoved
Som od RS
Pozerali sme to na diagnostike a pravdepodobne to bude problem s ľavým snimačom abs
Uvidíme
Str, 26.01.2022, 18:37
