Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
fireman
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 13:54 Príspevky: 63 Bydlisko: Bratislava
Zdravim chlapi chcem sa vas opytat a poprosit o radu. Zlomila sa mi na chladici odvzdusnovacia trubka ktora vedie do expanzky /obr1/ a chcem sa spytat at jedna ci tam vlastne musi byt ci sa ta diera neda len zalepit/nakolko uz sa mi to snazili opravovat zavarat a stale sa to odtrhne/ alebo ci nemozem spravit taky medzikus na hadicu co ide do chladica /2/ a tam spravit taky odvzdusnovak. Moc sa mi nechce kupovat novy chladic. Dik za akukolvek radu Dano.
_________________ TICHO-LIEČI
| Uto, 27.01.2009, 9:49 |
palo-cherokee
pokiaľ je len ulomená trubka - rozumej nie je rozpraskaný ten plast okolo,
tak ja by som to riešil tak , že by som odvŕtal zvyšok trubky, narezal tam závit, z medi alebo mosadze by som si urobil nátrubok so závitom a ten by som tam našroboval a vlepil
| Uto, 27.01.2009, 10:19 |
fireman
Aj to som uz skusal ale dlzka pre ten zavit je velmi mala.
| Uto, 27.01.2009, 10:22 |
palo-cherokee
fireman píše: Aj to som uz skusal ale dlzka pre ten zavit je velmi mala.
ten závit musí mať priemer minimálne 12 mm - bude to možno 1,5 - 2 závity, musí to byť závit z ostrým stúpaním - do plastu
inak to nepôjde
| Uto, 27.01.2009, 10:23 |
fireman
Inak teraz som tu pozeral na chladic jedneho bavoraka a tiez to ma tak spravene ako to planujem spravit. tak teoreticky by to tak mohlo fungirovat
| Uto, 27.01.2009, 10:25 |
Maly Miro
Registrovaný: Str, 09.05.2007, 22:35 Príspevky: 48 Bydlisko: Bratislava
Cau,
lepil si si to sam alebo nejaky opravar chladicov?
Miro
| Uto, 27.01.2009, 11:48 |
fireman
Cau mirco robili mi to origos v stop tranzite
| Uto, 27.01.2009, 12:35 |
Maly Miro
To som sa bal ze povies,lebo ja som ti ich chcel odporucit,nam robili dost zlozite veci a zvladli to.Asi to budes musiet spravit po svojom jak si to vymyslel.
| Uto, 27.01.2009, 13:48 |
fireman
A co myslis podla teba malo by to tak fungovat nie?
| Uto, 27.01.2009, 18:45 |
Maly Miro
Myslim si ze ano,Aj ine auta to tak mavaju,treba skusit a uvidis,urcite je to lacnejsie ako kupovat novy a ci to pojde uvidime.
| Uto, 27.01.2009, 20:23 |
teslo
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 16:11 Príspevky: 409 Bydlisko: Bratislava
Dano, pokial to nejde ako pisal Palo( co by bolo idealne), sprav to ako si napisal ty...
Najhorsie co sa moze stat je, ze to fungovat nebude a budes musiet kupit novy chladic.
Este k Palovmu rieseniu. Nemusi to vobec vyzerat ako origo. Kludne by som to zalepil( zaletoval) a nakydal tam poriadne materialu navyse nech to drzi.
_________________Range Rover farma
| Str, 28.01.2009, 9:51 |
Stránka 1 z 1
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Baidu [Spider] |
