Dnes je streda 28. októbera 2026, meniny má Dobromila a zajtra Klára
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
discoveri 3,9 benzín r.v.96
blato-Lubo
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 13:12 Príspevky: 1103 Bydlisko: Lipt.Hrádok /LM/ Dohňany /PU/ Brezno - práca
Takže potreboval by som rýchlu odpoved, do večera potrabujem posunút info : dnes sme sa vozili na skusku na takomto aute, a pri beznom kruteni do lava doprava kde sme robili take osmičky na jedničke na asvalte, sme sa cudovali preco sklbe obe kolesa do zaber na prednej náprave...a iba sem tam rana...vy zeralo to tak akoby sa uzatvaral dif predný , no nevedeli sme si to vysvetlit, podotýkam ...mala packa bola viradena..., spravala sa to podobne ako ked zamknete k zadnemu predný nahon a na asvalte to do zatacky prieci...
_________________Niva1,6 Niva1,7i Galloper2,5 TDi Patrol2,8-3,0 LR Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2W2,7tdi LR DiscoIITD5 autodolesa.sk Land Rover Club Liptov LandOFF service Offroad Club Luky offroadclubliptov@gmail.com 0908 384 826
| Str, 01.07.2009, 19:08 |
blato-Lubo
nikto nič...????hm...
| Štv, 02.07.2009, 17:46 |
teslo
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 16:11 Príspevky: 409 Bydlisko: Bratislava
Da sa packou redukcie normalne hyba zlava doprava? Indikacia sa Tvari ze funguje? Moze tam byt poskodeny stredovy diff( resp. ovladanie stredovej uzavierky). Indikaciou sa tvari ako otvoreny, ale v skutocnosti moze byt uzavrety. Problem moze byt v tiahlach, diferaku( stredovom), resp. v samotnom mechanizme uzavierky( uzubeniach). Mohlo sa stat, ze sa zlomila priruba co pohybuje ozubeniami na uzavierku a zostalo to visiet v uzavretom stave.
Alebo moze byt seknuty( satelity) predny diferak, ale to sa mi javi ako malo pravdepodobne.
V kazdom pripade to treba riesit. Da sa stym jazdit pokial das dole predny kardan.
_________________Range Rover farma
| Štv, 02.07.2009, 17:55 |
blato-Lubo
s tým sa dá jazdit rovno 100vkou normalne nič nesklbe, nič nestrpa, nič sa nehreje,,,ani netaha....páčka zlava doprava ide normalne...možno až príliš lahko no neviem,,,bol som prvýkrat v takomto aute...
| Pia, 03.07.2009, 13:48 |
blato-Lubo
A vidis kontrolka na to sa musim pozriet ci sa vobec rozvecuje...
| Pia, 03.07.2009, 13:49 |
Disco
Registrovaný: Pia, 06.06.2008, 11:01 Príspevky: 714 Bydlisko: New Castle SVK
Zaradenie stredovej uzavierky, musi korespondovat s kontrolkami TC,ABS,..... Ak svietia, to by malo znamenat, ze su vyradené, cize uzavierka zapnuta a ked vyradis uzavierku, tak vsetko musi zhasnut. Kontrolky su zltej farby. Ak je to spravne zapojene, co asi by malo byt, a ak ti aj uzavierka ostala zapnuta, tak ti musi vsetko svietit ako v kostole. Pozeral si ci tam nie je domontovana uzavierka jednotlivych naprav a kompresor? Ja by som hladal problem najskor v prednom diferaku.
_________________LR Diskovery II tD5, Fishing & Hunting +421905264896, nkdisco@gmail.com
| Pia, 03.07.2009, 15:58 |
teslo
Discovery 1 este nieje taka sofistikovana ako tvoja D2.
Signalizacia stavu je v oboch pripadoch riesena cidlom na medzinapravovaje prevodovke( v oboch pripadoch LT230). Toto cidlo je mechanicky spinac polohy.
| Pia, 03.07.2009, 17:33 |
blato-Lubo
no aby sme si boly uplne istý, takže mala packa z lava do prava a naspet ide radit upne v pohode, pekne zaskoci na obe strany a kontrolka svieti a nesvieti ciže je to ok, zajtra ideme spravit skusku na zdvihaku a krutenie kolies naprazdno...a skontrolujeme tiahla na packe...ak nie tak to bude už naozaj len ten predný diferencial...
| Pia, 03.07.2009, 22:49 |
Disco
Potom daj vediet co to bolo. Clovek sa stale uci diky.
| Sob, 04.07.2009, 3:49 |
blato-Lubo
| Sob, 04.07.2009, 17:10 |
Stránka 1 z 1
