Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 14:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Isuzu Troper a Daihatsu
skus si pozret na ceskom bazare
nieco tam je http://autobazar.automix.centrum.cz
Štv, 14.06.2007, 11:47
A benzín nechceš?
Štv, 14.06.2007, 15:42
Registrovaný: Ned, 10.06.2007, 2:00
nie nie co si nafta sa da stale splašit ale b ? ja som na diesel a nezožre to tolko
jeep WRANGLER YJ 2,5i hard-top, soft-top, 33x12,50 R15 LT HANKOOK M+S, ASP suspension, weber, KN air filter, CB, volant,....
Pon, 25.06.2007, 13:45
Jezdil jsem obě značky. Isizu jsem měl 2.3D a 2.3TD, hnili jak se dalo i střecha, rámy a pod, občas zlobili poloosy. Jinak pohodlný, v zimě dobře topil ale slabý motory. Daihatsu Rocky jsem měl 92, takže poslední model na pevnejch nápravách a listovejch perech. Motor to mělo 2.8TD intercoler asi
75KW. Jelo to jak ďas a přijatelná spotřeba 8-10 na silnici. Topilo dobře, problém se scháněním dílů, výměnné díly žádný problém destičky filtry a pod. Řešil jsem to tak, že jsem si koupil ještě jedno na ND. Podívej se sem a uvidíš historii a konec mého Rockyho. http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=2054
Pon, 02.07.2007, 10:32
zdravim, kupil som isuzu troper a neni mi celkom jasne ako funguje zadny diferencial.... pri zapnuti nahonu 4x4 resp 4L (aj s redukciou) sa to tvari ako yamknuty diferencial a prejazd zakrutou je celkom neprijemny ( aj v terene na klzkom ). Vedel by mi niekto povedat ci je to OK ? jedna sa mi o tom ze chcem behat s redukciou aj ked neni velmi smyklavo a vtedy asi dost trpi naprava, Dakujem za kazdu odpoved
Pia, 03.08.2007, 16:50
To co děláš je nejlepší cesta jak zlomíš poloosu, zničíš dif a nebo kříže kardabnů. Tak, že Isuzu troper má dva diferencialy, přední a zadní, nemá mezinápravový diferencial, protože se v zatáčce otačí každé kolo po jiném poloměru otáčení tak nemůže být 4x4 zapnuté na suchém a pevném povrchu. Když to uděláš storcuje se to a stanese co jsem psal. Ty zařazením 4x4 napevno propojíš přední a zadní nápravu. Dify v nápravách fungujou asle přední a zadní kardan se chce otáčet jinou rychlostí a dělá to co jsem psal. Z toho vyplývá že 4x4 zařazujeme pouze na kluzkém povrchu, bahno, sních a pod. Na Redukci se ti zařadí 4x4 taky takže na ní nelze jezdit na suchém pevném povrchu, šlo by to ale pouze rovně a všechny kola musí mít stejný poloměr. Ještě je jedna vyjímka, pokud máš na přední nápravě ručně řazený volnoběžky tak můžeš jezdit při jejich vypnutí na4x4 na redukci a pojedeš pouze na zadní nápravu. Sice se ti bude točit přední kardan ale přední poloosy budou od kol odpojeny. Pokud máš automatický máš smůlu a platí předchozí.
Pia, 03.08.2007, 21:05
mhm... no na prednych nabojoch mam ze Free a Lock ... pri zapnuti free mi to robilo tiez sa mi zda... potom asi nefachcia volnobezky. ma tu este niekto isuzu trooper, najlepsie s motorom 2.6i chcel by som pocut daku kritiku. zatial je v servise olej remene a tak ale zachvilu ide do terenu, nemal som moznost este poriadne preskusat.. ta 2.6 ma rozvodovy remen alebo retaz ? nevie sa nahodou ?
Pon, 06.08.2007, 22:37
Řemen. Obrázok
Pon, 06.08.2007, 22:42
cool takyto softik.... kod mojho motoru je RLJ .. mohol by si mi hodit nieco o tom ? mam to kupene bez papeirov a neviem o tom ani prd ... je to '89 to jedine sa mi podarilo s VIN zistit
Pon, 06.08.2007, 23:14
Musíš napsat cio máš za auto, rok výroby , obsah, druh paliva, pak můžu něco hledat. Troper s motorem RLJ není žádný.
Uto, 07.08.2007, 8:20
uz je to ok ... boli to volnobezky, uz vypinaju a ide iba zadok. Dalej sa chcem opytat, zadny diferencial je samosvorny. Je normalne ze to ide ztuha do zatacky a vydava trochu aj take zvuky ? ked nalozim zadok drevom tak je ticho, robi to iba pri nizkych rychlostiach prejazdom zatacky.
a este druha vec. Na zadnej naprave je taka tycka na cape uchytena o karoseriu... je to taky prut prehnuty ,v manuale som vycital ze sa da nastavit nizsie ( aby bol volnejsi ) pisem ako hotentom ale neviem ako inac to vysvetlit. Neviete naco to moze sluzit ? napadol ma daky stabilizator naklonu alebo tak. Najlepsie keby tu bol niekto kto ma Troopera, plz aj PM
Pon, 20.08.2007, 21:11
No, naozaj píšeš ako hotentót. :-D Asi to bude stabilizátor, ale najlepšie bude, keď dáš foto, aby sa to dalo identifikovať. :wink:
Pon, 20.08.2007, 23:11
Ano , pišeš ako hotentot :twisted: , a v zadu tá tyčka je pravdepodobne skrutný stabilizátor , ale môže to byť aj obmedzovač zad. brzdy . Keď nevieš opísať skús foto .
Pon, 20.08.2007, 23:12
Kapo píše:
ha, som Ťa predbehol. :-D Musíš rýchejšie písať :twisted:
Pon, 20.08.2007, 23:13
Michi , :smt023 , fakt som neodpisoval :P .
Pon, 20.08.2007, 23:14
