Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 10:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Problém so štartovaním
Registrovaný: Uto, 01.02.2011, 11:32
Len proste či ti to nespomínal ten típek od ktorého si ju bral.Ešte ma napadlo dosť často pri týchto motoroch býva problém s prepadovímy hadičkami od vstrekov.Aj ked vyzerajú ako nové tak su k.o. Ak s tým pôjdeš do servisu tak si ich daj vymeniť.Nie je to drahá záležitosť.Daj potom rozuzlenie...
Pon, 01.04.2013, 21:47
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24
Skús nechať auto na noc v garáži, ak máš možnosť najlepšie vo vykurovanej, ráno skús štartovať ak chytí rýchlejšie ako po noci vonku skúsil by som tie žhaviče, len bacha aby si ich nezatrhol. Čerpadlo by som nechal ako poslednú možnosť, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa prejavovala chyba aj pri teplom motore.
Pon, 01.04.2013, 22:05
Tak len pre poriadok.Nekázal som sa vrtať v čerpadle :smt018 len či sním bolo niečo robené a stým spojené doladenie predvstreku :!:
Pon, 01.04.2013, 22:42
Tak tento isty problem mal moj stryko s Fronterou 2.5tds.. dve zimy sa chudak trapil, vymenilo a vyskusalo sa vsetko mozne co sa tu popisuje, od zhavicov az po tesnost palivovej sustavy... Az raz sa porucal starter, nahodil sa iny (ani nie novy, len iny) a auto odvtedy startuje studene, teple, ako nic... Pritom ten povodny starter normalne motorom tocil naooko bezproblemu.. zrejme ale mal vyssi odber prudu ako by sa ziadalo a riadiaca jednotka zrejme z toho blbla... (tot len nase laicke vysvetlenie si problemu, nemusi to tak byt)..
Pon, 01.04.2013, 23:02
Tak s týmto súhlasím, mal som ten istý problém. Vymenil som čo sa dalo a nič nepomahalo. Dal som druhý starter a odvtedy mám pokoj.
Uto, 02.04.2013, 11:30
finder píše:
Ty kokos, zacina to byt cim dalej, tym zaujimavejsie citanie ...
Predajca nema prachy na vratenie - ak ti nieco zatajil, a neposral si to ty, tak ta to zaujimat nemusi, reklamacia ...
(obciansko-pravne jednanie, exekucia, atd).
Nič v zlom ale keď nemali kúpno-predajnú zmluvu, kde je výslovne napísané že dáva záruku, tak mu nepomôže ani lampáreň.
Uto, 02.04.2013, 11:34
98 2,5tds....VM s elektronicky riadenym predvstrekom
cidlo teploty nafty je v cerpadle.
Tiez to ma el. riadeny predsuvnik ktory sa lubi zasekavat ked to ma viac ako 25 tisic alebo ked to jazdilo na bordelnaftu.
Z cerpadla (vlavo dole) ide kablovy zvazok - skus skontrolovat konektory, oxidaciu...
Zhavice sa meraju ako? Ak ich merali len na prieraz (ohmicky) tak to ako keby nemerali vobec
Zhavenie u tohoto auta je riadeny proces s niekolkymi fazami
inak postup ako pise Ivo Lucky.
Uto, 02.04.2013, 11:49
Registrovaný: Sob, 30.03.2013, 13:05
Po neúspešnom rannom štarte som v zúfalosti išiel kúpiť baterku(74Ah-660A),zaistil si v obchode prípadný spätný odber,namontoval som ju a...............auto na prvú šupu naštartovalo.Začínam sa orientovať na výmenu nového,prevodovaného štartra.
Ešte jeden poznatok:Pri prvom úspešnom štarte mi niekde z motorového priestoru vybehol biely dym....žeby nejaká netesnosť????
Opel Frontera 2,5 tds,98-mám ju rád....
Uto, 02.04.2013, 13:19
devatnik23 píše:
Ak nema zmluvu tak nic, ale inac plati nieco ako pol -rocna doba aj u fyzickej osoby ... Nechce sa mi to hladat ..nejak tak to bolo, ak si to dobre pametam ...
Uto, 02.04.2013, 13:50
finder píše:
devatnik23 píše:
Ak nema zmluvu tak nic, ale inac plati nieco ako pol -rocna doba aj o fyzickej osoby ... NEchce sa mi to hladat ..nejak tak to bolo, ak si to dobre pametam ...
Áno ked to tam je zakomponovane, ale ked by podpísal, že to berie v stave v akom je, tak smola.
Uto, 02.04.2013, 13:54
Inac ked sa bavime o tych starteroch - firemna ochcavka zle startovala tepla. Za studena na brnk.
Idea bola baterka (v zime tak 3 kratke starty po blave a potom uz to bol celkom adrenalinovy sport :-D), alebo repas startera (vyssie tlaky za tepla, nevedel poriadne pretocit).
Nez sa starter dostal na repas, baterka zdochla (chvala-bohu), a ... nova startuje na brnk aj za tepla ...
Uto, 02.04.2013, 14:32
BDal som skontrolovať,pretesniť vstrek.trysky.boli nastavené na vysokú hodnotu....170(myslím sa to meria v baroch),
správna hodnota pre 2,5 tds je 150-155.zatial to štartuje super...zatiaľ:-)
Štv, 11.04.2013, 21:30
Nevedel by mi niekto poradit z akeho auta pasuju pera na fronteru dlhu RV1995 ??
Str, 08.05.2013, 19:01
