Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 3:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Isuzu Troper a Daihatsu
no aspoň nám chlapec skôr uverí, keď to má duplo. :twisted:
Pon, 20.08.2007, 23:16
zadna napravaObrázok
tak s tymto nacrtkom som tu teraz u vas asi uplne skoncil :D ale naozaj ma zaujima co to je. Zadna naprava je dost tuha a prijal by som vacsi rozsah krizenia. Ma to nejaky vplyv aj na cinnost samosvorneho diferecniaclu ? myslim tym lepsiu prilnavost k terenu
tycka pripevnena k naprave sa da posunut smerom dole, na karoserii je napevno
Uto, 21.08.2007, 16:58
v čom tá tyčka končí?
odfoť to.
schopnosť kríženia nápravy nesúvisí s diffom.
Podstatný je spôsob zavesenia nápravy.
Napr. 5-link (Patrol vzadu) kríži úžasne. 3-link (Patrol vpredu, Pajero vzadu) kríži horšie. Patrol s predkom prerobeným na 5-link lezie terénom ako pavúk a prakticky nepotrebuje uzávierky.
Kríženiu vadí priečny skrutný stabilizátor. Síce obmedzuje nakláňanie auta v zákrutách ale zároveň prekáža pri krížení. Preto sa robí vypínatelný dialkovo (Patrol Y61 (gulatý)), vypínatelný ručne (napr. tuningovo na Džípoch) alebo sa odmontuje a zahodí úplne (napr. môj a michiho Patrol Y60)
Naposledy upravil Martin 4 dňa Uto, 21.08.2007, 17:23, celkovo upravené 1
Uto, 21.08.2007, 17:15
dole to ma cap a je pripevnene o napravu normalne 2x 13 srob, hore to iste len bez capu... odfotil by som, ale auto je 200km odomna v tomto momente
Uto, 21.08.2007, 17:17
ak si myslím že je to čo je to tak to nemá nič s tuhosťou nápravy spoločné pretože to by mal byť záťažák čož je na brzdenie zadnej nápravy alebo ako inak by som to popýsal, je to mýslím nakreslené aj v skrinke pred spolujazdcom,tuším :roll: ,ja to odfotím a hodím to sem.
A akého maš troopíka možeš dať nejaké foto som velmi zvedavý.
toto je moj miláčik ale teraz sa pracuje na úpravách pretože mi to všade dre o blatníky tak bude malá zmena a bude aj nová záhradka, pevnosťáky,navijáčik a možno aj nové pneu.
Uto, 21.08.2007, 17:33
Ahoj Jacob, fotit nemusis, v skrinke to mam aj ja nakreslene... takze nemusim s tym robit nic ? mne to ani zdaleka nekrizi tak ako tebe a to mam to iste auto, tiez 5dv. 2.6i narobim fotky prilezitostne a nahadzem sem.
btw. ako sa sprava ten tvoj zadny diferencial Jacob ? ziadne vyhrady voci nemu ? mne to ide fakt dost tuho, olej tam je dost... z tej pozicie ako si na fotke by si sa pohol iba so zadnym nahonom ?
Keby si mal daky ICQ, MSN kontakt by som bol najradsej, by sme pokecali o nasich Tropikoch, posli prip. sukromnu spravu
Uto, 21.08.2007, 17:56
moj diff je úplne v pohode ani neviem že nejaký mam ide úplne perfektne ciže výhrady nemám vobec žiadne. Trooper sa pohne z každej pozície, ja mám ale aj tak predok spravený na pevno pretože po ceste moc nechodím tak som vybral tie pružinky ktoré vytláčajú ozubené koliečko aby sa zapli locky a čiže sa točia polosi stále aj ked je predok vypnutý. ide to ako gula.
to icq bude, dám ti vedieť. ale aj forúm je v pohode.
máš to autíčko aj zdvihnuté alebo ešte len prilepené o zem môže to byť aj tým, pretože ked som auto doviezol tak bolo také nízke ako osobák a vobec to bolo akési zvláštne, ako som ho zdvihol hned to išlo ináč aj to viac krížilo. ale ten predok už kríži slabšie.
Uto, 21.08.2007, 22:57
cau Jacob, dlho som ta tu nevidel..... ake najvacsie kola ti vosli na nedvihnuteho Tropika.... zmestia sa mi 31 / 10.5 R15 T3 ? o blatniky nemam strach, skor ked idem do rejdu aby nazasahovali do ramu v predu. Mas podlozky na predu, alebo disky s inym ET... dik, kludne poradte aj ini ked viete :-)
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Str, 09.01.2008, 19:14
Ahoj no nechodím už tak často ako predtým,31 tam dáš aspon myslím úplne v pohode a po prípade tam dáš podložky pod kolá a tak to aj pekne rozšíriš.Ja som tam mal 33x12.5 na 8diskoch s ET-20 a bez podložiek a trochen to šúchalo,nedávno som tam dal 35x15.5 na 10diskoch s ET -43 a tiež to trochen šúchalo.Ale to bolo už zdvihnuté.
Ale ako hovorím 31 by malo byť v pohode.
A chceš ešte tie húpačky?Lebo už som auto predal tak mi zostali aj nejaké veci,lemy nejaké diely z druhého auta.
Str, 09.01.2008, 21:15
martinez píše:
Je to zátažový regulátor na brzdy , ja som ho vyhodil ,trubky prepojil a auto začalo o hodne lepšie brzdit.
offffffffffffff
Str, 09.01.2008, 21:43
Jasne ze chcem tie hupacky! :-) neviem sa ich uz dockat, ved to posli.. ako sme sa dohodli, adresu moju snad najdes este niekde.
www.eoil.sk</b>
Štv, 10.01.2008, 17:34
Kolko môžem bez následkov podvihnúť prednu nápravu na trooperi. Bo som toho naázoru že príliš natvrdo by som nemal doťahovať. A ani neviem či to je dobré, mám ho na značkách, a nejaký hyperaktívny zelený (STK) by ma mohol zato asi súložiť.
Uto, 15.01.2008, 22:42
Tunki píše:
ahoj Tunki, T3 31x10,5x15 na 6-kach nepotrebujes nic dvihat, prejdes vsade,kde ostatni s 33 kami, na STK ale s nimi nemozem. Skratil som si akurat o par zavitov rejd, aby predne nesuchali o ram.
Ako vam fachci 90% samosvorny dif? Trooper by ich mal mat, ale mne odlahcene kolo vrti ako sproste, a druhe nema chut ani cuknut. Žeby lamely v dif odisli? tohoto mam este len dva roky a do dif som sa este nepozeral. Som rad, ze som našiel partakov s rovnakou krvnou skupinou, možeme vymieňať skusenosti.
Ned, 02.03.2008, 22:56
Do diferaku co s nim jazdim som sa tiez nekukol. Ale na dvore je este jeden s benzinoveho Troopera a do toho sa pozrem.
Mne tiez nefunguje dokonale ten samosvor. Párkrát som cítil ze ide, no to bolo len vo väčšej rýchlosti a nie vtedy keď som to potreboval najviac.
Možno sa dá dačo vyšpekulovať , aby sa dal ovládať ručne, aj keď na to nebol prispôsobený.
Pon, 03.03.2008, 0:22
Tunki píše:
Tiež budem rad, ak na niečo prideš, mne bolo povedane že ak sa nepouživa spravny olej pre samosvory, idu lamely do čavesu a nove sa už nedaju zohnať. Ja tam mam olej este od povodneho majitela a viem,že auto daval servisovať naporiadok( nemecky vedátor).
Skusim, až nasetrím, este dat napevno zapinatelné volnobežky, to cvakanie v automatoch a neisty záber ma jeduje naporiadok
Pon, 03.03.2008, 1:10
