Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 10:39
 olej v sani
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 8:58
potreboval by som poradit !na frontere 2.8 tdi rv96!mizne mi olej z motora a tiekol okolo toho drzaka olejoveho filtra to som opravil a mizne furt!a prisiel som na to ze ho tlaci do sania cez odparovanie cez vicko ventilov a je dost velke mnozstvo!!keby niekto vedel mam s toho hlavu v smutku :smt130
Pia, 27.08.2010, 9:00
asi netesnosť spaľovacích priestorov, pravdepodobne piestne krúžky. Zmeral by som tlaky v jednotlivých valcoch-najlepšia a najlacnejšia diagnóza. Olej do sania sa dostane aj cez opotrebovaný turbokompresor.
Pia, 27.08.2010, 9:06
je to jasné, vybehaný motor
pravdepodobne bude tlačiť aj cez guferá kľuky lebo tlak uniká pod piesty
Pia, 27.08.2010, 11:52
pejo píše:
z turba to neni lebo ten olej je v hadici od odparovania a tak sa dostane do sania!!som si myslel keby bol vybehany tak by dobre nestartoval ale on startuje najednickua cez zimu v mrazoch v pohode!!
Pia, 27.08.2010, 14:25
marisko píše:
on sa nejako nefuci ked strhnem hadicu odparovania a cim vic mu pridam tak tim menej!!
Pia, 27.08.2010, 14:27
zmeraj kompresné tlaky a uvidíš
diesel viacej dýcha za tepla ako za studena
Pia, 27.08.2010, 15:19
nuz urob ako ti uz pisali,, je mozne ze mas v tahu kruzky a prepustaju tlak vo valci a tym padom vznika velky tlak v priestroroch olejovej vani, a karterove plyny, formou olejovych vypar sa dostavaju do sacieho potrubia,,tiez moze byt aj ta skutocnost, ako uz bolo pisane, ze olejove vypary z turba,,neni vylucene..
Pia, 27.08.2010, 17:59
uz som na to prisiel preco ten olej tlaci cez odparovanie do sania mam pretentovane tesnenie pod hlavou!dokonca idu bublinky z peravej strany!
ale mam problem pri neviem ktore tesnenie tam patri v autokelly maju tri druhy akosi tomu nerozumiem!!jedno dierove dvoj a troj
to nechapem podla coho to mam zistit ani v atokelly nevi!!
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... 1-52675-00
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... 1-52675-10
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... 1-52675-20
Štv, 07.10.2010, 12:35
alebo neviete mi poradit kde by som zohnal to tesnenie ale nie z oplu lebo tolko € nemam!!
Štv, 07.10.2010, 12:39
podľa typu motora a kódu čo je v TP to nevedia zistiť? Potom už ostáva len zhodiť hlavu a podľa starého tesnenia ísť kupovať :roll:
Štv, 07.10.2010, 13:19
to by som nepovedal že také isté. Keď zhodí hlavu, určite ju treba dať zrovnať a tým pádom bude potrebovať hrubšie tesnenie. To je to odlišovanie hrúbky - jedna-dve-tri dierky. Niekedy aj štyri.
Štv, 07.10.2010, 20:38
marisko píše:
to s tym nema nic spolocne
hrubka tesnenia je dana tym o kolko pretrcaju vlozky y bloku a ako hlboko je piest pri hornej uvrati.
takze tam patri taka hrubka tesnenia, aka tam bola predtym.
inak ten motor je isuzu 4jb1t (GM , Cummins) a tesnenie je zhodne s motorom 4j1a (2,5 Isuzu diesel a tusim aj opel campo )
hlava by sa tam rovnat mala max o 0,3mm a u TD verzie dokonca vobec nie. Aspon tak to tvrdia sudruhovia od Isuzu. kdesi som mal na ten motor aj nejake papiere
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Pia, 08.10.2010, 0:07, celkovo upravené 1
Štv, 07.10.2010, 21:00
Ked budes mat dole hlavu tak rovno vymen gufera ventiloov.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Štv, 07.10.2010, 21:16
Palo.
aftermarket robí aj hrubšie tesnenia pod hlavy pretože sa uvažuje že niekto zbrúsi hlavu aj viac krát (alebo o viacej ako pripúšta výrobca), alebo súčasne nechá zrovnať dosadaciu plochu na bloku. Ubratý materiál sa kompenzuje hrubším tesnením.
Pia, 08.10.2010, 5:59
2marisko:
4jB1T je klasický vložkovaný motor. Vložky sa lisujú a ustavuje ich výška v bloku pomocou vymedzovacích podložiek. Piesty NIKDY nevylezú von z vložky. Hrúbka tesnenia je počítaná ako rozdiel výšky, o ktorú trčí vložka von z bloku a hĺbky o ktorú je "utopený" piest vo vložke.
Ak chceš zrovnávať blok, tak musíš vylisovať vložky. A ked ich lisujež nazad, tak musíš nanovo nastaviť ich výšku.
Blok sa dá zrovnať iba o určiú hodnotu. Ak to nejde, tak výmena. Hlava valcov má takisto svoj daný rozmer (+/- tolerancia na zrovnanie - v tomto prípade max 0,3mm). Ak to nejde= výmena
Takže výrobca aj aftermarket vyrábajú 3 hrúbky tesnenia,ale nemá to nič spoločné so zrovnávaním hlavy alebo bloku
samozrejme že sa dá vyrobiť tesnenie alebo medzikus "na mieru", ale to je nad rámec bežnej opravy.
Samo-domo medzikusy pod hlavu sa používajú u veľa motorov napríklad na zníženie kompresie - ak chceš jazdiť na podradný benzín.
Videl som to napríklad v Rusku - Golf GTI s podloženou hlavou jazdiaci na 87 oktánový "normal" :-D :D
Pia, 08.10.2010, 10:11
