Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 10:38
 olejova vana
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 8:58
prosim nevite mi poradit potrebujem na frontere 2.8tdi dat dole olejovu vanu odkrutil som vsetky sroby a nejde dole .s predu mi ide odlepit ale vzadu nic!nevim co tam moze dochadzaju mi napady!nenasiel som ani na nete ziadny navod!prosim surne keby mi vedel nekdo poradit!!!!!
Nissan patrol 2.8TD pneu mudzila 35 navijak,pevnostaky,našlapy,pridavne svetla ,CB ,ryl,gurtne ,hi -lift,sekera a nejaky vercajch a FELICIA 1.9D
Uto, 08.03.2011, 21:47
prilož porisko z kladiva a jeb.i po ňom
Uto, 08.03.2011, 22:04
A keby predsa len nesla,tak skus viackrat :lol: :lol:
Uto, 08.03.2011, 23:15
Určite si vyšruboval všetko?
Hlavne neodtrhni olejové čerpadlo. ..... Ak teda budeš mlátiť viackrát a silnejšie.
Str, 09.03.2011, 8:03
ta vana ma sroby tusim aj zvnutra - ak je to ten styl ako na xj
Str, 09.03.2011, 8:40
rustycj píše:
A k tomuto si ako prišiel??
4l určite nie a 2,5TD má vanu kde dáš sólo dole dekel vane a potom ma vana dalšie šroby po obvode a čo je vo vnútri to zatial netuším, chvalabohu nemusel som zatial dávať dole olejovú banu na dieselovom 4hlavom drakovi.
Str, 09.03.2011, 10:57
2.5td vana ma v predu sroby pristupne zvonka a vzadu pristupne len po sejmuti spodneho plechu. asi nejaky zabudol. a kde sa vzala ta myslienka netlct kladivom ked zadok vane nejde dole? proste prisla.
Str, 09.03.2011, 11:07
rustycj píše:
2.5td vana ma v predu sroby pristupne zvonka a vzadu pristupne len po sejmuti spodneho plechu. ...
Na XJ, ZJ...je to tak. A myslim ze aj na inych vozoch, vyrobca motora asi moc neriesil milion roznych verzii
Str, 09.03.2011, 12:47
nasiel si vsetky sroby? podla tesnenia je tam 17
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Štv, 10.03.2011, 10:17
pozor ,neviem ako 2,8 ale patrol gr y61 3,0tdi ma sroby od prevodovky,pod zotrvakom,takze ak je to tak,tak musi ist von prevodovka alebo motor,spojka a cely zotrvacnik
nie som si isty ale sa mi zda,ze to dokonca je nissanacky motor
Štv, 10.03.2011, 10:34
sorry,ale asi to je isuzu motor ale aj tak by som si najprv zistil ci to tak nieje ako na tom nissane
Štv, 10.03.2011, 10:51
No ved aj Y61 3,0 je tusim nejake isuzu sa mi mari. či?
Štv, 10.03.2011, 12:31
no to neviem lebo tieto auta nie su zrovna moja parketa len som nedavno menil motor na patrole a skoro ma porazilo ked som to zistil
Štv, 10.03.2011, 13:02
na tom aute tusim nemoze byt nic jednoduche!!!! :roll:
tak vyskusam zhodit tu prevodovku!
Štv, 10.03.2011, 16:57
MIREC píše:
tak nech sa dari sefe :-)
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 11.03.2011, 18:07
