Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 13:24
 frontera
Registrovaný: Uto, 14.08.2012, 20:43
seruste kolegovci mam taku otasku zacalomy kmytat z volantom a kolesa su vivazene a neviem kde hladat pricinu
Uto, 26.02.2013, 22:53
no v prvom rade vycisti disky od blata co mas vnutry nalepene......a potom pozri cepy....a tak dalej po celej naprave co mas vybite.....
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 26.02.2013, 22:56
no blato tam nemam lebo som ho vyumyval jak sa liala voda po cestach
Uto, 26.02.2013, 23:07
to s tym blatom ma napadlo ako prve a najjednoduchsie a viem ako mi trepe z volantom ked pridem z hory na asfalt...tak idu cepy riadenia silentbloky na ramenach atd......
Uto, 26.02.2013, 23:11
Registrovaný: Pia, 02.11.2012, 18:25
ja by som hladal chybu v capoch riadenia treba ich pritiahnut a je moznost na ne zvrchu klepnut kladivom urcite to pomoze u mna bol ziez podobny problem a uz net problem
Str, 27.02.2013, 20:16
kto poradi nereaguje elek sitic na cerpadle FRONE 2.3 stale vysoke otacky
Str, 27.02.2013, 20:23
frigo145 píše:
Je to len dočasne a krátkodobé riešenie ...
Str, 27.02.2013, 21:14
Registrovaný: Uto, 01.02.2011, 11:32
frigo145 píše:
Trošku to rozpíš.Hned po naštartovaní?Skus popozerať dráty k ventilu volnobehu,alebo ho vymontuj a hned budeš vedieť na čom si.
Str, 27.02.2013, 21:28
dusan frontera píše:
No asi bude najlepšie ked zájdeš do pneuservisu,tam môže byť tích príčin háfo.
Str, 27.02.2013, 21:30
alebo tu čítaj http://www.offroad-frontera.com/phpBB3/index.php :smt006
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Str, 27.02.2013, 22:35
asi sa uz nasla chyba neviem ci nemam jebnutu gumy lebo ked idem slimacim krokom tak citim take hondanie
Str, 27.02.2013, 22:42
vysoke otačky opel 2.3 , robi to stale ked nastartujem studeny motor vobec neklesnu otacky aj ked je motor tepli su stale rovnake ja som docastne podlozil medzi ventil a klapku kusok gumi a tim som otacky znizil na 500 len teraz to robi problem hlavne prvy start rano musim startovat viac krat ako sa to da prerobit na rucny sitic ma stym niekto skusenost PORADTE :roll:
Pon, 04.03.2013, 19:46
Ten ventil volnobehu si skúšal vyradiť :?: Medzi aký ventil a aku klapku si dával tesnenie.Otáčky ti ovláda ventil volnobehu pokial nemrzne môžeš jazdiť bez neho.Pri ranných štartoch môžeš mať problém lebo ten ti pridáva otáčky :!:
Pon, 04.03.2013, 20:42
Skús sa zaregistrovať sem tam môžeš študovať :wink:
Pon, 04.03.2013, 20:44
no vsak to je ten vantil ked vytiahnem tu podlozku hned sa zvisia otacky 1000-1100 myslym ze sa bavime o spodnom ventile kam vedie plynove lanko skusal som odpojit aj privod el, stale je to rovnake skusam zohnat novy zatial sa nedari :(
Str, 06.03.2013, 19:31
